audi A6 Kellon säätö
  • audi A6 Kellon säätö
    Oikeesti... menee hermo. Ikinä tullu vastaan vastaavaa tilannetta, en osaa säätää Audini KELLOA? kello on mittaristossa ja ei ole digitaalinen kyseessä on audi A6 2.6l v6 1996. Ja oon koittanu ronklata mittarin molempia säätö nuppeja mutta ei vissiin koske kelloon... onko kellään ollut vastaavaa tilannetta?
    Viimeksi muokannut dreamknight; 28.9.2010, 12:50.
    Oletko koittanut vetää nuppia itseäsi kohti? Muistelen että viisarikellon säätö tapahtuu sillä tavoin.
      Juu vetää (vai vetää ja kääntää?) sitä nuppia pitää.
        Muutanny vähä tuota otsikkoa.
          Ei onnistu sillä tavalla. oon koittanu tehdä nupilla kaiken mihin se nuppi pystyy...
            Tais tosiaan olla pelkkä veto (ilman kääntöä), kun on virrat päällä. Tai näin siis mun yksilössäni.
              en tie sit... kait se on sit hajalla koska jos vedän niin nuppi tulee mukaan.. on siinä sellanen lovi et tuntuu siltä että se loksahtaa johki kohtaan mutta mitään ei tapahdu.. ja sit jos vetää lisää niin nuppi irtoaa..
                Noniin, kiitos kaikille "auttaneille" Eli löyty "vika" se oli siin nupissa.. mutta se oli millin tarkkaa hommaa... eli eli nupissa oli pieni kosketus häiriö -> tämän takia ei säätö tominut... nyt on kello oikeassa! kannattaa siis vaan ronklata :D
                  Lainaan ketjua!
                  Tuli hommattua tuollainen 4f kutonen ja nyt olisi niinkin iso ongelma, kun mittariston kellon laitto oikeaan aikaan! :)
                  Olen katsellut MMI valikon moneen kertaan läpi, mutta en vain keksi miten tuo aika vaihdetaan!
                  Joten voisiko joku ystävällisesti kertoa ei insinöörille, miten tuo tehdään?! :)
                    Kyllä se pitäisi MMI:n kautta onnistua.
                    Ainakin MMI Plussassa se on siellä.
                    Olikohan Car-valikon alla?
                      Tuossa kun on värillinen näyttö ja navi, niin olikos tuo sitten se MMI high?
                      Tarvii siis mennä tutkimaan lisää!
                        4f:ssä muistaakseni radion kautta, sieltä oliko sitten setup eli vasemmalla alin nappi . tai sitten settingsin kautta. Mutta radion sivulta anway :)
                          Siis tarkoittaman piti itsekin tuota setup-painiketta vasemmassa rivissä.
                          Kun ei istu autossa niin ei muista;)
                          Valikosta löytyy pvm:t ym.
                            Setup => Settings => Time Setting , josta pääsee kellon asetuksiin.
                              Joo löysinkin sen, kun tuossa joku aika sitten lähdettiin liikkeelle, ja samalla vähän taas selailin! :)
                              Kiitos kumminkin neuvoista!
                                Heippa, pienehkö mutta ärsyttävä ongelma.
                                A6 C6 -09 saksantuonti.
                                Kello edistää muutaman minuutin viikossa.
                                Ei ole merkitystä onko valikosta quartz vai radio clock valittuna.
                                Miksei tämä osaa päivittää kellonaikaa RDS:n kautta? Onko jossain jotain sopeutusarvoa kidekellolle?
