audi A6 vm.2005 ratti vinkuu kun kääntelee. vinkuminen ilmenee aina kun kelit viilenee, kesällä ei kuulu mitään. ääni tuntuis kuuluvan heti ratin takaa. noin vuosi sitten vaihdettiin ns. liukulevy rattiin eikä auttanu kyseisiin ongelmaan millään tavalla. kaikki toimii kyllä muuten moitteettomasti mutta tosi rasittava toi ääni. onko kellään muulla mitään kokemuksia vastaavasta ja mikä mahdollisesti auttaa asiaan.
audi A6 ratti vinkuu
Avainsanat: Ei mitään
Lainaan sopivaa otsikkoa. Omassa -95 A6:ssa ratti nitisee raivostuttavasti epätasaisuuksissa (renkaat ja jousitus aiheuttavat sen, että niitä riittää). Kylmemmillä ilmoilla selvemmin. Tuntuisi tulevan jostain syvyys/korkeussäädön tienoilta. Kun rattia kampeaa käsin ylös- tai alaspäin nitinä lakkaa.
Onko joku "kojannut" vastaavan ominaisuuden onnistuneesti? Miten?
Samat oireet kuin ketjun aloittajan autossa. Ei ole tosin mainittu että onko kyseessä C5 vai C6.
Oma C5 vinkuu tosiaan kylmemmillä ilmoilla ja kun joka paikassa toitotetaan liukulevyvikaa niin klikkasin ebaysta sellaisen - no ei auttanut mitään. Vinkiksi muille, kannattaa pyörittää sitä rattiakselia hylsyllä ja ratin kiinnityspultilla ilman rattia jolloin liukulevy ei pyöri. Jos vinkuna edelleen jatkuu niin vika on muualla kuin liukulevyssä.
Kun Etkaa katsoo, niin äänen aiheuttajaksi ei oikein jää muuta vaihtoehtoa kuin ohjauspylväs. Sisällä lienee kuulalaakereita jotka aiheuttavat vinkunan. Onko kukaan korjannut tuollaista?
Autotiedon mekassa, Youtubessa, on joku löytänyt saman:
Hi know this? is two years ago but hoping you can help... I have an 05 plate A6 with eactly, and I mean eactly same noise. Iv'e taken it to an independent garage who've told me that I need a new steering as the ball bearings have dried up and bearings, column, ignition 'n all are one unit... total cost will be £870 !!! Howd did you resolve your problem? Any news you have would be fantastic. Cheers.
