tarvis saada virta-avain hukkuneen tilalle, onko marmori hommia, vai saako lukkosepiltä teetettynä ja koodattuna?
avain on ilman keskuslukituksen nappuloita.
Itselle ku meinattiin tilata uusi avain merkkiliikkeestä, niin kerto muistaakseni, että vaati jonku yhteyden saksaan ja siten ohjelmoitaisiin. Ajonestohan siihen on koodattava, että saat auton pysymään käynnissä.
Jos avaimiin löytyy PIN-koodi (tuli alkuperäisten avaimienmukana), niin koodauksen voi tehdä vag-comilla. Jos pin koodia ei ole se pitää hakkeroida mittaristosta. Jotkut suutarit sen voi myös tehdä.
Itse hommasin kaapelin tuota hommaa varten, että saa kaukosäätöavaimet tohon kakkoskiesiin. Saa nähä kuin kiinavehkeet toimii.
PIN-koodia ei saa VAG-COMilla. Virallisesti se tulee avaimen mukana tai merkkitiskiltä, mutta niinkuin mainitsin, voi sen PIN-koodin hakkeroida sopivalla kaapelilla ja ohjelmalla. Joillakin suutareilla on välineet.
Oma kysymys ei liity uuden avaimen hankintaan, vaan synkronointiin auton kanssa. Mulla on autossa tehtaan hälytin ja kaukolukitus, osaan tehdä synkkauksen, mutta en saa toimimaan kun yhden avaimen kaukosäädön kerrallaan. Eli kun synkkaan toisen avaimen ja sen jälkeen toisen, niin tuo esiksi koodattu hävittää yhteyden eikä toimi. Nyt jos koodaan tuon toimimattoman uudelleen, se rupeaa toimimaan, mutta sitten toinen avain herkeää toimimasta.. Mikä neuvoksi?
kävin kyseleen paikallisesta avainliikkestä, sirun pystyisi kopioimaan, avain runkoja on mut jyrsinnässä jotain ongelmaa, tai sitten on maanantai =(
paikallisella VAG:lla 158€
onko tiedossa pääkaupunkiseudulla tai lähistöllä jotain avainseppää on paremmat jyrsimet ja työhalut?
Vantaan Jumbossa taitavat suutarit teki avaimen ja koodas, 68€ ja palvelu nopeaa.
Viimeksi muokannut scorp67; 28.9.2010, 19:59.
Perustelu: vastasin itselleni =)
Mitenkäs on jos tuon linkku-avaimen tilaa marmorilta niin onko se edelleen samanlainen kuin esim. vuosimallia 2002 oleva? Katselin tuossa joku aika sitten, että uudemman mallin linkku on tyylikkäämpi kuin vanha ja avainaihio silti samanlainen. Voisin päivittää nuo vanhat avaimet hiukan uudemman mallisiksi, jos moinen mahdollista?
Uudenmallinen taitaa käyttää eri taajuutta, jos muistan oikein. Voisin sen kyllä varmaan nähdä vertailemalla ässän avainta kasin avaimeen, jos vaan muistan.
Itellää vähän tähän aiheeseen liittyen sama ongelma. Lukitus toimii mainiosti mekaanisesti aina. Ja myös kaukosäädöllä, mutta tuntuu, että avain "ihmettelee" pariin otteeseen kun painaa kaukosäädön nappia, ja sitten parin kerran jälkeen vasta lukittaa/aukaisee lukot. Omituinen vika sillä patterit vaihdettu, eikä mitään vaikutusta. Tosin ei ole audi liikkeestä ostettu, vaan jostain muualta. (en muista nyt mistä) Avainta kun "ravistaa" niin silloin tuntuu kaukosäätöinenkin lukitus toimivan hyvin. Voiko vika olla noissa halppis pattereissa, vai voiko avaimessa olla jokin muu vika? Alipaine pumpun voi varmaan samantien sulkea pois vikalistalta? Samoin tuskin myös vastaanottimessa tuskin vikaa on, kun tuo kaukosäätöinen lukitus toimii mainitsemallani tavalla. Eli lyhykäisesti avainta kun ravistaa, niin kaukosäätölukitus toimii...
Kuljettajan/pelkääjän ikkunat aukeavat yhdellä napauksella. Takapenkin ikkunat eivät. Kuljettajan ovessa on nappi millä saa lukittua takaikkunat.
Mutta ei se lukitus vaikuta siihen etunamiskoihin mitään..ovat aivan pöljässä paikassa kun monesti painaa vahingossa kyynerpäällä niihin. Tietty ku takalaseista repis irti johot niin helpottais :)
Ei tietenkään vaikuta etuikkunoihin tuo nappula. Eikä se ole minulla ainakaan mikään ongelma. Haluan vain tietää onko mahdollista saada -98 A4 ikkunoita auki, kun painaa kaukosäätöavaimen aukaisu nappulaa pidempään.
OP:n kysymys tuli itselle aiheeksi. Eli potilaana -98 Passat, josta toinen avain kadonnut joskus vuonna miekka ja kilpi. Kävin paikallisella suutarilla kysymässä uutta avainta ja ensin lupasi onnistuvan mutta sitten totesikin, että autossa on uudempaa muuttuvalla salauksella oleva ajonesto.
KYSYMYS: Pitääkö avaimen olla nimenomaan uudemaan salaukseen sopiva vai käykö mikä vain sirullinen avain ja pystyykö noita koodataan kukaan muu kuin marmori, jossa hinta avain+koodaus 160€.
Marmorin kautta tilasin kokonaan uuden avaimen (avainosaa+lähetinosa). Saako tätä koodattua toimimaan ilman länsiautoon menemistä. Kaiken maailman avaimet löytyy, huoltoavain, muovinen vara-avain ja stiletti-avain(lähetin pimeänä ja avain osan muovi lohennu). Avainta tilatessa sanovat et ei onnistu ottaa käyttöö muualla ku audi-liikkeen kautta mis on linja yhteys valmistajalle. Ajattelin nyt ensiksi kysellä täältä enne ku vien marmorille. Auto on siis a4 b5
Tähän ei vielä tullu vastausta ja asia olikin unohtunut, mut aamulla ku avain ei meinannut kääntyä oven lukossa ni juolahti mieleen..
oliko nyt niin että kotikonstein ohjelmointi ei onnistu eli mentävä marmorille?
