Nopeusmittari väpättää alussa,wtf!
  • Nopeusmittari väpättää alussa,wtf!
    Joo semmonen onkelma.
    Tein perinteisen kerta vuodessa moottoripesun tossa 1,5kk sitten ja pari päivää sen jälkeen nopeusmittari rupes väpättämään paikallaan ja pitää semmoista hiljaista naksutusta kun laittaa virrat päälle(n.5s).
    Sitten nousee mittari 5kmh kohalle ja toimii kuitenkin normaalisti..
    Sama kun auton sammuttaa ja virrat ottaa pois päältä. Vettä ei kuitenkaan ainakaan enää löydy mistään...voiskohan vika olla nopeus anturissa?
    Ajotietokone nollattu eikä löydy vika koodeja.
    Suojasin laturin ja akun ja suihkutin vain kasteluletkulla parisen minuuttia.
    Nimimerkillä: Pesen varmaan tulevaisuudessakin moottoritilan.
    Eihän toi enään itseeni häiritse mut auto kun pitäisi myydä niiiiiih...
    Oletko tarkastanu nopeusmittarin anturin liittimen? Omassa autossa mittari lakkas kokonaa toimimasta pesun jälkee ja vettähän se liitin oli täynnä
      Lakkasiko vain nopeus mittari toimimasta vaiko myös kierrosmittari? Missä tuon anturi on ja onko 2-napainen?
        Mittari toimii kokonaisuudessaan täysin mutta kun laitan autoon virrat päälle niin Ainoastaan nopeus mittari värähtelee siinä paikallaan ja muut on normaalisti kuolleena kunnes starttaan auton.
        sama sitten kun sammutan auton niin sammutuksen jälkeen nopeusmittari laskee nollaan ja alkaa väpättää sen n. 5s.
        En ole vielä päässyt auton alle...ja toisin sanoen missä kohtaa se anturi on? ei ole tarvinnut vielä sitä tutkia aikaisemmin
        Viimeksi muokannut mape83; 14.9.2010, 21:09.
          ja nyt huomasin senkin että jos starttaan auton ennenkuin viisari lopettaa värähtelyn niin Kaikki mittarit ovat kuolleena kunnes se värähtely loppuu ja sitten toimivat normaalisti.
            Sitten tuo viittaisi mittariston virransyöttöön eli mittariston liittimiä ropaamaan.
            Itsellä hyppi IV Golfissa aikoinaan mittaristo, kun unohdin kiristää akkukaapelinkengän. Silloin ei tosin riittänyt puhti starttaukseenkaan. Tarkista nyt kuitenkin vaikka huvikseen akkunapojen/kenkien kunto, kerran konehuoneen pesit.
              http://www.youtube.com/watch?v=S5rrCvYcdyw
              SIin olis linkki missä näkyy mittarin toiminta kun laittaa ensiks virrat päälle ja sitten virrat pois.
                Kokeilin kengät,irroitin konehuoneessa kaikki anturit,irroitettavat liitokset ja putsasin,käytin kontaktispraytä mutta ei auta..ainut mitä en ole päässyt tekemään on siellä pohjassa olevat liitokset joihin ei käsi mahdu...varmaan pitää käydä jossain liikkeessä mut tulee vissiin niin helevetin kalliiksi.
                  Ettei vaan olis mittarin sisäinen ongelma. Mittarin moottoria ohjataan elektroniikalla. Esim. tuolta voisi ehkä saada nopean diagnoosin: http://www.palanto.fi/
                    Jees, kyllästyin miettimään niin vein audille tarkistukseen....(100e) 10 min homma...
                    Mittarissa vika,tosin ei tarvii vaihtaa kun ei muuta vikaa mut kyl se jotain voi mietityttää....uus maksaa 700e + 1-2h työt...et antaa olla kun ei se elämää haittaa.
