A6 C4 sisävalo ei toimi yms. sähkövikaa...
  • A6 C4 sisävalo ei toimi yms. sähkövikaa...
    Auto A6 -95 farkku, ja pieniä sähköongelmia.
    Auton sisävalot toimii vain 1-asennossa, ja silloin siis jatkuvasti päällä.
    Ovikatkaisijat vaikuttaisi olevan kunnossa mutta mikään ovi ei sytytä valoa. Kokeilin hakea mutta en löytänyt vastausta, ainoa jossa oli viittaus oli valosummeri ja sitä minulla ei ole tai sitten sekään ei toimi.
    Myöskin jännitemittari pamahtaa heti tappiin kun kytkee virrat, ja seisontajarrun / jarrunesteen merkkivalo ei toimi (Ehkä vain hehku palanut).
    Pyyhkijät ei palaudu alkuun vaan jää mihin sammuttaa, sekä tihkuasento pyyhkii pääsääntöisesti kokonaan.
    Rele taitaa olla ongelma, mutta mistähän se löytyy ??
    Auto hiljattain ostettu ja olisi tietty mukava saada nämäkin asiat kuntoon ;)
    Ja apu kelpaisi että mistä lähteä etsimään vikaa.
    Viimeksi muokannut ttimonen; 9.9.2010, 20:58. Perustelu: Pyyhkijät unohtu ;)
    Tihkurele löytyy kuskin jalkatilasta paneelien alta.
    Valosummeri on mittariston takaseinässä.
    Mittarin tappiin paukahdus voi johtua ihan huonosta kontaktista mittariston sisällä, eli mittariston purku ja kokous lääkkeeksi.
    Viimeksi muokannut gedu; 10.9.2010, 09:37.
      Hienoa, näillä eväillä siis alkuun. Mistähän tuota sisävalo juttua lähtis ratkomaan ?
        Heitetääs samaan tällainenkin. C4 A6 lisämittarit. Mistä nuo saa tietonsa? Öljynlämpö tällähetkellä ainoa kun toimii, kello seisoo pl satunnaiset etenemiset ja jännitemittari ei pohjista enää nouse. Alkuun vika oli vain jännitemittarissa, jossa lukemat seilasi 8V - 14V väliä, riippuen päivästä. Akulta mittarilla kurkatessa jännite kuitenkin normaali ~14VDC.
          Kylmäjuotoksiahan noissa C4-koppasten mittaristoissa riittää. Eli ei siitä kolvaushommasta varmaan kauheesti haittaa ole (jollei riko mitään...)Voisi olla pääsyyllinen jos kerran 2 mittaria yhtäaikaa sanoo sopimuksen irti.
          Eikös valosummeri pitäisi huutaa, jos on valot päällä, nappaa avaimet pois virtalukosta ja avaa (kuskin) oven, näin muistelen. Valosummeri on tosiaan mittariston takana sellaisella peltiväkäsellä kiinni mittariston rungossa ja tulee mittariston mukana ulos kolostaan...
          Niin ja sitten lopuksi kannattaa vaihtaa ne kaikki ziljoona polttimoa sieltä, kun kerran mittaristo on sylissä. Yhden palaneen vaihtamalla saa aikaiseksi ainoastaan sen, että herra murphy polttaa kaksi muuta pimeäksi.
            Mittaristo ollut useitakin kertoja jo pöydällä, erinäisten syiden takia. Tuon jännitemittarin takia tuli myös vaihdettua se koko pikkumittariston osa, toisesta mittaristosta. Silloin ei mikään muuttunut. Vika voi toki piillä siinä itse päämittariston osassa, kun tietäisi vain hieman mistä kohdin lähteä katseleen.
              5 piuhaa sieltä "pää" mittaristosta taisi tulla tuonne lisämittareille. Itselläni oli palanut poikki jännitteen syöttö valoille noin 20cm matkalta piirilevystä...
              Toisesta omasta käyttömittaristosta pitäisi vielä autocheck puoli uudelleen juottaa, se kun on ainut pintaliitos osilla osittain tehty koko mittaristosta. Kaikki muu lähti kyllä toimimaan kiristetyillä muttereilla ja uudelleen juottamisella.
                Haulla kyllä löytyy noista sisävaloista että yksi todennäköinen syy mikäli kaikki sisävalot oireilee on keskuslukituksen pumpun piirilevy. Kaikki ajastukset, himmenimiset yms on totetutettu sitä kautta. Itsellä toisessa autossa sama ongelma- nyt on varaosakortti hankittuna , pitäisi kokeilla sillä. Ja tuo on siis takapenkin alla vänkärin puolella pumpun vieressä vaahtomuovisuojuksen alla.
                Lisämittarit saa sähkön (ja kellon ohjausimpulssin) päämittaristosta , öljynlämpö ( ja öljynpaine) antureille menee johdot erillisestä nelinapaisesta liittimestä lisämittariston takaa, öljynpaine on ylin ja öljynlämpö toinen ylhäältäpäin.
                Itselläni suunnitelmissa virittää nuo sisävalot siten että takaluukunkin valo syttyy kun ovet avaa- viritin noihin jo lukuvalot syttymään (edessäkin) kun avaa ovet. Lukuvaloista otin pois valokuviota rajaavat pellit ja vaihdan niihin 6-ledin smd 5050 panelit. Edessä minulla on 36 ledin paneli (kattoluukun vuoksi pienempi sisävalo) ja takana 48-ledin paneli. Pimeä piha ja musta sisusta alkuperäisillä onnettomilla tuikuilla ei ole hyvä yhdistelmä. Vielä kun löytäis meikkipeiliin sopivan SV5.5 polttimon niin näkis huulipunatkin laittaa oikein. AD-liikkeessä kovasti vänkäsivät ettei sellaisia ole- hyllyä kaivaessa löytyi kuitenkin SV6 3w polttim, oli toki vaan 31 mm kun noissa C4:sen meikkipeileissä oikea mitta on 38 mm (SV5.5 5w)
                  Jep, itelläkin oli palanut mittaristovalot kun auton hommasin. Joku oli tehnyt vähän hassuja radio kytkentöjä, syötti himmentimeltä tulevaan piuhaan antennin herätevirtaa. Jälkikin oli sen näköistä. Johdolla ja kolvilla onneksi selvisi, ainoastaan piirilevystä oli sulanut noita johtimia.
                  Liekö samassa rytäkässä tullut jonnekkin jotain vikaa, mitä en vielä silloin löytänyt, eikä enää virrat kulje kuten pitää tuonne lisämittareille.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Benkku Näytä viesti
                    Onko missä hinnoissa nuo uudet piirikortit, mietin tässä että kannattaako alkaa purkamaan ja korjaamaan vai vaihtaako suosiolla uuden ?
                      Mulla maksoi 900 euroa- kaupan päälle tuli toki vm 93 80 quattro :-)
                      Uusien hinnoista mulla ei tietoa
                        Alkuperäinen kirjoittaja ttimonen
                        Ehdottomasti kannattaa ainakin vilkaista miltä se piirilevy näyttää. On melko yksinkertaisen näköinen levy ja omassa tapauksessa oli selvästi tinaukset irti muutamasta kohtaa. Hyvin on ainakin toistaiseksi pelittänyt korjaustinauksen jälkeen.
                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...979#post665979
                          Nyt on piirilevy tinattu ja sisävalot alkoivat taas toimimaan. Näytti olevan samat maadoitusnastat heikolla hapella kuten edellisessä kuvassa. Vielä pitää käydä Pörhöltä kyseleen uutta ovikatkaisijaa kun yksi katkaisin näyttäisi menevän kohta poikki...
                            Nyt vaihdettu pyyhkijöiden rele ja sekin asia kunnossa. Tästä se etenee ja kiitoksia vinkeistä..
                              Kolvailin kans tuosta piirilevystä useamman nastan lävitse kun oli juotoksissa murtumia mutta ei siltikään alkanu sisävalot toimimaan. Mitenkäs varashälytin ja kauko-ohjaus vaikuttavat sisävalojen toimintaan? Kummatkin ovat tehtaan alkuperäis asennuksia ja tietenkään eivät toimi. Mistäs muualta tuota valo ongelmaa kannattaisi tutkia?
                              Valot siis syttyy katkaisijasta mutta katkaisijan kun laittaa asentoon jossa valon pitäisi syttyä oven avatessa niin mitään ei tapahdu. Oven(kuski) katkaisija kyllä toimii kun valojen summeri reagoi siihen.
                                Oliko missä kunnossa nuo aikaisemmassa kuvassa olleet juotokset ?
                                Mulla ei ollut muita huonoja kuin nuo kuvassa olevat..
                                  Ei ollut huonona!
                                    Ei se mennytkään ihan niinkuin elokuvissa se sisävalojuttu. Ei siis toiminut valot kuin muutaman päivän ja taas pimeni. Mutta nyt kerran pumpun purkaneena tempasin sen levyn uudelleen pöydälle ja juottelin lähes kaikki nastat uudelleen vaikkeivat huonolta näyttäneet, ja nyt on toiminut sisävalot ongelmitta :)
                                      Oliko se niin, että -02 a6 C5:n keskuslukituksen pumpun piirilevy sijaitsee kuskin penkin alla eikä takapenkin alla??
                                        Mukavia nuo vanhat johdot kun alkavat hapertuun :) Vieläkään ei silti takasumari toimi, mistähän kautta sen johto oikein tulee (harmaavalkoinen)? Virtaa ei tule edes tuohon läpivientiin asti. Kaikki sulakkeet päätaulussa ehjänä.
                                          Jos on autossa vetokoukku niin takasumarin johdot saattavat kiertää sen kautta, yleensä kytkentä tehty vasemman takavalon läheltä.
                                            kuskin puolelta pilaria pitkinhän nuo johdot tosiaan tuonne luukkuun nousee.
