Elikkäs vasta ostin A4 2.4 v6 quattron vm. 98 ja suunnitelen siihen Scangaugen ostoa koska siinä olisi ajotietokone ja pystyisi vikakoodit lukemaan ym. mutta kun nopeasti kurkkasin jalkotilaan niin ei paljon OBD2 pistoketta näkynyt minkä tuo scangauge vaatii. Eli kysymys kuuluu että löytyykö se jostain tuolta ratin muovien alta kun vähän purkaa vai löytyykö mistään? Scangaugen sivuilla luki että vm. 98 A4 pitäisi jo olla se mutta kyseessä on jenkki sivusto jo Suomessahan tuo pistoke tuli pakolliseksi vasta myöhemmin. Jos joku on sen asentanut B5:seen niin kerrohan ihmeessä miten toimii.
Audi A4 B5 ja Scangauge 2
-Joke- niminen käyttäjä kirjotti joskus aikanaan tällä foorumilla vai oliko Ffp:llä että ei oikein pelittäny b5:sessa..
E: tuossapa tuo http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t...ight=scangauge
Elikkäs `00 B5 A4:ssa toimii. Isoin homma oli kaivaa itse pistoke irti
keskikonsolista kun ei mahtunut paikalleen. SG:n pistokkeen kuori ei sopinut. Ensitestillä näyttää ainakin kierrokset, j.nesteenlämpötilan ja jännitteen. Vielä kun ainakin ahtopaineet saan näkymään. Testiperiodi jatkukoon :)
Ei ole hajukaan näkyykö millään. Kuitenkin tuolla pitäs olla vaihtoehdot MAP tai Boost. Jälkimmäisellä asetuksella olisi kai tarkoitus näkyä ahdot. Kuitenkaan en ole ohjeista huolimatta löytänyt vielä advanced adjustment valikkoa josta tuon oletuksen saisi Boost asentoon. Sit jos ei näy niin ei.
Aivan kuin ohjeen ja laitteen näkymät ei natsais keskenään.
Niin, tuon pitäisi myös MAP asetuksella näyttää varmasti jotain jos tieto olisi saatavilla.
