A4 B6 sytyttelee airbagin vikavaloa
  • A4 B6 sytyttelee airbagin vikavaloa
    Viimeisen 2kk sytytellyt satunnaisesti tota, nollaamalla pysyy poissa seuraavaan käynnistykseen tai jopa viikon. Syttyy yleensä aina käynnistyksen yhteydessä. Kerran tainnut syttyä ajossa.
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8E0 959 655 J
    Component and/or Version: Airbag 8.4EP 1002
    Software Coding: 0010602
    Work Shop Code: WSC 63251
    1 Fault Found:
    00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Yritin googlailla mutta kaikilla tuntuu olevan "Resistance too low" tai "Resistance too high" ongelmaa.
    Jostain bongasin;
    * Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95)
    * Check Coil Spring with Slip Ring (F138)
    * Check Airbag Igniter Driver Side (N95)
    Viittaako tuo penkin vai ratin airbagiin?
    N95 on missä?
    F138 on missä? (Kenties ratin takana oleva asentotunnistin?)
    Kiitos.
    Ratin airbagiin viittaa, koska vaihtoehtona on myös liukurengas. N95 on se airbagja F138 onse liukurenhgas ratin takana.
      Näin arvelinkin. Ihmetyttää vaan tuo "upper limit exceeded", viittaisi mahdollisesti komponenttivikaan?
      Hölmömpi saattais kuvitella että nuo "Resistance..." maininnat viittaisivat kontaktihäiriöön?
      Täälläkään ei puhuta mitään tuosta "Upper limit exceeded" ongelmasta.
      Edit.
      Järjellä ajatelleen asia tosiaan vois olla niinkuin joku audiforum.us :lla kirjoittaa
      "the lower level means NOT enough resistance, the upper level means TOO much resistance."
      Viimeksi muokannut dr_ink; 4.8.2010, 21:58.
