Kelloa säädetään siitä vasemman puoleisesta nupista eli samasta mistä säädetään mittarivalaistusta ,itseesi päin vetämällä ja kääntämällä oikealle. Saattaa vaatia vähän yritystä ,mutta älä käytä liikaa voimaa tai muuten jää nuppi käteen.
C4 mittariston valot.
Ulkolämpötilan näytön valo on juotettu piirilevylle, eli menee tinaushommiksi vaihto. Itse teetin paikallisella tv-korjaajalla. Jos mittaristo on jo irti niin ei ole enää kovin paha rasti irroittaa ne piuhatkin. Ei niitä polttimoita muuten pääse vaihtamaan.
Ratti vaan ihan taakse ja alas niin mittaristo mahtuu tulemaan välistä pois.
Ei tartte purkaa, senkun kiertää lampun irti. Ota mittaristo käteen niin ei tarvi niin ahtaassa tilassa pakertaa.
Kyllä paitsi tuohon ulkolämpömittarin näyttöön, siinä on juotettava polttimo.Eikös sinne mene niitä ihan normaaleja 1,2W muovikantaisia lamppuja?
Onko ihan faktaa? Plussasta ollut muutaman kerran mittaristo penkillä eikä ole jättänyt vikakoodeja.Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viestiAirbagin vikakoodi jää, jos käyttää sähköjä päällä ilman mittaristoa. Sitä ei sitten saa pois ilman nollausvehkeitä.
Lainaan tätä ketjua kun ongelmani on läheistä sukua edellisiin. Eli kyseessa on oma C4 -95 Avant AEL ja ongelmana on pimeät mittarinvalot viisarimittarien osalta sekä pimeät rekisterikilven valot. Nämä molemmat pimenivät samaan aikaan.
Sulaketta vika ei polta ja polttimot ovat ehjiä. Mittarin himmenninpotikka näyttäisi olevan kunnossa kun antaa ääriasennoissa 20 ohm ja ~0 ohm. Vaihdoin myös takaluukun haitarikumin kohdalle johdot, mutta tällä ei ollut vaikutusta vikaan.
Oletteko törmänneet samanlaiseen ongelmaan? Entä osaatteko sanoa mistä voisi saada sähkökuvia tähän malliin, joista kävisi ilmi edes liittimien kykennät. Kuvien avulla helpompi lähteä metsästämään vikapaikkaa. Olen joskus tehnyt juotoshommia joten mittariston entraaminen pitäisi itseltä onnistua jos se osoittautuu vian aiheuttajaksi.
Minulla oli vastaavaa, poltti kyllä sulakettakin. Irtopiuha joka osui soittimen kuoreen, aiheutti päänvaivan.
Auto tuli minulle ilman soitinta ja itse ruuvasin omani sinne, ei ollut vain tullut tuota kyseistä pihaa huomattua. Taisi olla "dimmerin" tms. piuha, alkuperäisen mankan valoille.
Vika löytyi: huonosta Saksankielentaidosta johtuen olin katsonut väärää sulaketta, kun mm. mittarinvalojen,hankalokeron ja rekisterikiven valon sulake oli palanut. Sulakeen oli polttanut hanskalokeron valon/kykimen kannasta irronut johto ja sen päässä paljas kupariliuska oli osunut maapiuhaan.
Olin putsannut aiemmin lämmityslaitteen läppämoottorit ja siinä yhteydessä ajellut ilman hankalokeroa. Pimeällä ajaessa en viitsinyt katsella hanskalokeron lamppua ja olin ajon aikana napannut polttimon irti. Samalla olin saanut myös polttimon kannan osat irtoamaan toisistaan.
Noista Wattien nosteluista sen verran, että kun itse vaihdoin nuo ilmastoinnin näytön polttimot jotain pari watin kymmenystä suuremmaksi, niin paloipahan näytön reunaan kaistale. En nyt muista mitä ne wattilukemat oli muttei todellakaan edes puolta wattia noussut ja paloi kuumalla kelillä ja pitkässä reissussa.
Itsellä on mittaristovalot ehjät, mutta keskikonsolin penkkienlämmitin napissa esim. ei pala valo yms...
Miten onko kukaan noita vaihdellut ja miten homma onnistuu? Tuleeko se säätönappi sieltä ihan vetämällä pois, onko samanlaiset hehkulamppu tyyliset polttimot kuin mittaristossa ja onko lamppuja eri värisiä kun tuntuu joidenkin säätönamiskoiden palavan punaisina ja toisten vaaleina..?
Löytyy foorumilta paljonkin juttua näistä esim. tästä FAQ:sta ja täältä.Itsellä on mittaristovalot ehjät, mutta keskikonsolin penkkienlämmitin napissa esim. ei pala valo yms...
Audi 100 C4 mittariston valojen ja jotain muita pimeäksi
morjensta elikkäs tossa jokunen ilta takaperin käynnisti auton ja laittoi valot päälle niin mittaristoon ei tullut valoja eikä myöskään tuhkikseen, hanskalokeroon (en ole kiinnittäny huomiota onko jalkotilassakin valot mutta nekään ei ainakaan toimi jos on) takavalot eivät toimi ja en tiedä onko muutakin, ainiin konepellissä oleva työvalo ei pala eikä rekisteri kilven valot. kyseessä on audi 100 c4 2.8 automaatti 1992. sitten se mittaristossa oleva "ajotietokone" missä näkyy huutomerkit ja muut toimii useasti (ei ihan aina) tarkastin takakontista haitarikumin alta (kuskinpuoli) piuhoista kuori rikki jonka korjasin mutta ihmeellisintä on että ei ollut mikään sulake rikki ja vaihdoin toisen sulakkeen (olikohan kohta 15) ei mitään vaikutusta, osaisikohan joku jelpata näissä henkimaailman asioissa tälläistä joka ei niistä niinkään ymmärrä. kiitoksia paljon vastauksesta etukäteen!
