Painatko shiftiä lauseen ensimmäisen kirjaimen kera, että muutkin saa luettua tuota tekstiäsi, kiitos.
C4 mittariston valot.
Alkuperäinen kirjoittaja Hazeus Näytä viestimistä sais uuden viiksen jos tuo on entinen?
Aiheeseen liittyen
Pistetään tähän, kun mittarivaloista on kysymys.
Eli vaihtelin tuohon profiilin A6:een mittariston valojen polttimot. Nyt kuitenkin ulkoilman lämpötilan näyttö ja automaattivaihteiston valitun asennon näyttö on edelleen ilman valoja. Siis toimivat, mutta eivät näy pimeässä. Ilmeisesti näissä näytöissä on oma valaistuksensa.
Tietääkö kukaan, minkälainen polttimo siellä on, että tietäisi hankkia sen valmiiksi.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...3%B6*+polttimo
Radiopolttimon nimellä itse kyselin joskus ja sain ihan käypäiset jotka sitten itse juotin. Tämä B4 korisen ulkolämpötilan näyttöön, mutta lienee sama C4.
Juups, viiksi oli kyseessä tattista neuvoista :) Mutta toi "vaihdenäyttö" joka näyttää mikä näyttää pykälät ei sekoilee ihan omiaan onko siihen jotain neuvoa mikä auttais vai voiko asialle mittää tehdä? Näytti joku ennestään kolvanneen tai yrittäny kolvata sielt jotain ja paransin niitä ja putsasin sillä komponenttien putsaus aineella. Samoin kun "ajotietokoneen" (Se laatikko mikä näyttää merkit ja ok olikohan joku check juttu) näyttö välillä toimii ja välillä ei, en tehnyt muuta kuin suihkin tuota sprayta piirilevyyn. Pahoittelut häiriöstä :S tulloopi oltua töissä enemmän vuorokaudessa kun vapaalla (ma-su) niin oikein ole aikaa tutkailla ja on pääki vähä jumissa..
Mittariston valot Audi 100 2.6E -94
Audi 100 2.6E Avant -94
Eli ilmastoinninnäytöistä se puoli jossa puhalluksen voimakkuus näkyy
meni valot pimeeksi, mites sen saa auki, et sais sinne saa lampun vaihdettua ?
Samaten nopeusmittarin alkupää (0-->80 km/h) vähän pimeänä
kuinka mittariston saa lamppujen vaihtoo varten irti ?
Onnistuin vaihtamaan paljonkin noita A6:n mittariston polttimoita, mutta tuo ajotietokoneen näyttö on vielä pimeänä. Muistaako kukaan miten siihen pääsee käsiksi, pitääkö mittaristoa purkaa vielä lisää? Koska muut polttimothan saa vaihdettua mittariston takaa, kun sen irroittaa vaan autosta (pois lukien ulkolämpötilamittari)?
Automaatti-ilmastoinnin namikoiden polttimot lienee siinä alla? Muistattatteko monta kappaletta polttimoita niissä?
Urssissa on tosiaan samanlaiset polttimot ajotietokoneen näytön takana, kuin muuallakin mittaristossa.
[Mutu]Muistelisin, että ajotietokoneen polttimot olisivat olleet pykälää isommat, kuin muut, tyyliin 0.8w -> 1.2w tjsp. [/mutu]
Onkos kellään kokemusta valkoisista ledeistä mittaristossa? Muuttuuko mittariston valot valkoisiksi oikeasti vain polttimot vaihtamalla? Tätä settiä olen miettinyt jos oikeasti muuttaa valkoiseksi ja tulee siistin näköiseksi: http://www.ebay.com/itm/LED-TACHO-UM...item3cb2b4e43e
Tämä ihan peruspolttimo mittaristossa, joita mulla oli muistaakseni 14kpl, lienee numeroltaan 4A0919040C (oranssi). Siellä on sekaisin oransseja (1.1W) ja sinisiä (1.2W). Luulen että samalla voi kätevästi korvata ne kaikki. ETKA on vähän sekava tuon osalta.
Mutta yllätys on niiden saatavuus ja sitä kautta hinta, ebaystä en löydä kuin alkuperäisiä, motonetissä on jotain muovikantapolttimon nimellä 2.9e/pari. Eikö kiinanmies oo tehny näitä niin että sais vitosella pussillisen?
PS. Tässä hyvä linkki vaihtoaiheeseen: http://12v.org/faq/c4/instrument_clu...eplacement.htm
edit: No nyt löyty asialliseen hintaan 0.8d/10kpl, mutta nämä on ledejä, onko joku testannut että valaiseeko hyvin? Mulla on vähän huonoja kokemuksia ledeistä jossain käytössä, liian kohdistunut valo.
http://www.aliexpress.com/item/10pcs...308.4.2.mzvigfViimeksi muokannut aakman; 22.2.2016, 20:07.
Omalle kohdalle sattunut joskus hieman kuraa, kun ostanut noita oranssikantaisia polttimoja tarvikeliikkeistä. Ihme "neva höörd"- merkkiä sattui. Jotkut eivät suostunet kääntymään paikoilleen ja toiset taas sopivat ahtaasti piirikortin reiästä paikoilleen. Philipsiin ja Osramia olen muuten käyttänyt noissa, ne ovat istuneet nätisti joka kerta.
Vaihdoin kaikki näkyvillä olevat näihin Bilteman mustiin 1.2W ja tuli hyvä. Meinasi hermo mennä kun nopeusmittarin kohdalta jäi pimeäksi vaikka sillä suunnalla olevat ruuvailin edes takas eikä auttanut. Olin jo likellä pistää kasaan semmoisenaan kunnes lopulta hoksasin että tuon keltaisen liittimen saa irti ja sen alla oli se palanut hehku.
Ylivoimaisesti viksuinta käyttää koko mittaristo irti liittimistä kun tämän tekee, mutta kolme vasemmanpuoleista liitintä irroittamalla ainakin tässä mahtui kääntämään mittariston työstettäväksi.
Samalla vaihdoin myös 2 polttimoa (12V 0.5W) automaatin vaihteennäyttäjään, se vaati vierailua elektroniikkaliikkeessä sekä tarkkakätistä tinailua.
Juu, aattelin laittaa jakokamat varuuksi. Ideana oli, että autolle ei tehtäisi muuta kuin ajettaisiin. Mutta kun näin ruosteettoman pohjan, niin sympatiat heräsivät. Noita ehjiä mittaristoja taitaa saada varaosa-auton hinnalla, joten tarvitsee varmaan availla tuota rikkonaista mittaristoa jossain vaiheessa.
