Valohälyttimen kytkentää Typ89
  • Valohälyttimen kytkentää Typ89
    Kaksi kertaa akku ollut tyhjänä, kun on pitänyt töihin lähteä ja voin sanoa, ettei se ole kovin mukava tunne.. Eli nuo valot tuppaavat jäädä päälle turhan usein.
    Kävin ostamassa tarjoustalosta valohälyttimen, jossa neuvotaan kytkemään parkkivalojen ja sytysvirran sulakkeisiin. Yhden epäonnistuneen kytkennän jälkeen ajattelin kysyä neuvoa, mistä nuo oikeat piuhat edes löytyvät.
    Tosiaan saksankielinen sulakerasian kansi sekä 90:sen korjausopas eivät mielestäni kumpikaan puhu mistään parkkivaloista, ja eikös tuo olisi muutenkin parempi kytkeä tuohon oven valokatkaisijaan. Eli mistä löydän tämän ja tarvittavan toisen liitännän helpoiten? Jalkatilan muovi oli jo kerran irti, sekä ratin päälimuovi + sulakeboksi nostettu hieman ylös. Mutta eihän noihin piuhoihin pääse käsiksi millään. Varsinkin tuonne sulakerasian juureen on turha yrittää mitään liitäntöjä tehdä. Miten ihmeessä saatte mitattua edes yleismittarilla tuolta yhtään mitään, kaikki piuhat on tiukassa nipussa ja päät visusti piiloissaan, johon ei päivä paista.. Help me.
    Sieltä samasta kun oli aikoinaan puhetta radion herätteestä. Virtalukolta lähtevä punainen ohut piuha. Siitä se orkkissummerirelekin ottaa virtalukolta.
    edit: Oletko muuten varma ettei sitä ole? Ei vain toimi? Minusta kun se on köyhimmissäkin afroamerikkalaismalleissa olemassa. Rele, jossa on keskellä läpi hahlo. Ei toimi, jos virtalukon pohja ei kytke sitä punaista piuhaa enää oikein eli kun avaimet vetää pois.
    Viimeksi muokannut jasso; 19.7.2010, 22:36.
      Enpä tullut ajatelleeksi tuota vaihtoehtoa.. Missäpäin tuon releen pitäisi sijaita?
        Nyt on sytytysvirta paikallistettu, eli katkeaa, kun avaimen ottaa pois virtalukosta. Mutta mihin tuo toinen sitten pitäisi kytkeä; eikös käytännössä mikä tahansa 12V, johon tulee/katkeaa virta valot päälle laitettaessa? Kytkin toisen pään oheisen kuvan tyhjään relejuureen; summeri toimii niinkuin pitääkin, mutta ääni on heiveröinen ja vaimea.. Kyseiseen pinniin tulee siis 12V kun kääntää valot päälle.
        EDIT: Nyt pelittää. Valosummeri huutaa, kun virrat kääntää pois - valojen ollessa päällä. Radion otin sieltä virtalukon pohjasta, eli sekin tuli nyt sitten samalla kuntoon; sammuu vasta, kun avaimen ottaa pois. Ehdin tottua siihen jo S6:ssa ja A4:ssa, joten on vaikea elää ilman :)
        Viimeksi muokannut Chocoeye; 20.7.2010, 16:37.
          Jos haluat tehdä enemmän orkkiksen, niin ota vielä releen maa ovikytkimen kautta. Silloin huuta vasta kun valot päällä, avain pois ja ovi auki.
            Joo, katselin tuota ovikytkimen piuhaa, mutta on sellaisen viidakon takana teipattuna ja niputettuna, ettei sinne pääse ilman raivaussahaa..
            Vai löytyykö tuo piuha jostain kätevämmästäkin paikasta? Tuota orkkissummerirelettä ei näyttänyt olevan missään..
            Viimeksi muokannut Chocoeye; 20.7.2010, 18:05.
              Jos sulla sammuu viiveellä valot, niin vihreä-ruskea ohuehko piuha on ovikytkinten maa. Tulee himmenninreleen taakse sinne ratin olle, jos sellainen on. Tosin oikeaoppisestihan se pitäisi ottaa vain kuskin ovesta ja muistaakseni tuo on kaikista.
              Lötköstä muistellen nuo värit, mutta kai ne pätee.
                Joo vihreä-ruskea tuli ainakin tuolta ovelta jalkatilaan ja oli kaavion mukaan juuri kyseinen piuha. Vaihdanko siis tämän nyt tuohon käynnistysvirrassa olevaan piuhaan? Summerissa siis kaksi johtoa..
                  Tuo relepohja josta veit virran tuolle jälkiasennus summerille on se missä orkkis valosummerin kuuluisi olla. Se soi aina kun valot/parkit on päällä ja avaat kuskin oven, pirun hyvä värkki. Multa löytyis ainakin 2kpl käytettyjä varastosta, pitää vaan ensin tarkistaa toimiiko ne.
                  443 951 307 B - Buzzer - ~25? - relay location: 2
                    Eli se siis lyödään vain kiinni tuohon relepaikkaan ja that's it - toimii? Minkälainen se varoittimen ääni on? Ei kai sitä pörisevää sorttia?
                      Semmonen pirun rasittava beeeeeee... niin kauan kun on ovi auki, huomaa kyllä ...eeeeeeeeb.
                      Joo, tuohon vaan kiinni ja menoks. Voin koittaa äänittääkkin.
                        Sen on sellainen 50v tupakoineen vuvuzela-soittajan ja karitsan määkinän yhdistelmä :)
                        Otat releen maan sen ovipiuhan kautta. + syötöt niin kuin nytkin. Kuskin ovesta varmaan tulee kaksi piuhaa, joista saisi pelkän kuskin ovenkin.
