Audi A6 ABS ja ESP valot
  • Mitä etkaa pikasesti vilkaisin niin pulteilla näyttäisi kiinni tulevan.
    • Siinätapauksessa tutkisin hammaskehien ja pyörälaakereiden kunnon.
      • VCDS kertoi että 5.3 olis purkki. Moneen kertaan lueskelin ohjeet ja koetin, mut kun ei osaa niin ei osaa...
        Kun ohje kertoo että jarrun painallus, suoraan ajo ja kääntö, niin pitääkö oikein hetki pyöriä ympyrää?
        Tuntuu olevan se kohta missä teen jotain väärin...
        Eli siis anturit liikkuu holkeissaan mitkä kuusiokoloruuvilla olkavarsissa kiinni?
        http://ctny.audiworld.com/mark/s4/ma...s/DSC03292.jpg
        Osaatko sanoa ilmaväliä anturin ja kehän suhteen?
        Kehät, laakerit ja anturit on tarkastettu silmämääräisesti, mutta kehässä olevien lovien määrää en ole laskenut. Jos olis edellisen omistajan toimesta nivel vaihdettu?
        Viimeksi muokannut Rautonen; 23.12.2014, 21:54.
        • Tuostapa:
          http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...EDS/ASR/ESP%29
          Ohjeita noudattaessa ei auta oikoa vaan kaikki on tehtävä järjestyksessä, kannattaa kirjoitella jo valmiiksi nuo koodit paperille ennen läppärihommia (login & coding numerosarjat eivät ole samat).
          Mun projekti on siinä vaiheessa, että edessä on ABS kehien ja antureiden putsaus, joillain on oireet loppuneet siihen.
          • niin pitääkö oikein hetki pyöriä ympyrää?
            Voi vaatia isonkin ympyrän, että gyrosignaali saadaan adaptoitua ratin asentoon. Luultavasti on tärkeää, että ratin asento ja auton kääntönopeus pysyy hetken stabiilina.
            Joissakin malleissa vaatii kunnon ABS jarrutuksenkin.
            • Tapahtui 3.1.2015:
              Vielä kerran koetin koodata ja kalibroida ABS/ESP boxia, tein kaiken ohjeiden mukaan ja koetin vielä vähän omiakin variaatoita mutta tuloksetta. Aina jarrun painamisella luistoneston valo pois mutta ajamalla ei ABS valo sammunut millään.
              No päätin kuitenkin ajella Tampereen seudulta Vantaalle samana päivänä, koko matkan ja pysäköidessä valo paloi.
              Kun parin tunnin päästä menin autolle ja käynnistin, niin hämmästys oli enemmänkuin suuri. Kaikki häiriövalot sammuivat normaalisti kuin mitään vikaa ei olisi koskaan ollutkaan :)
              Ei mene mun ymmärrykseen perille :)
              Mutta hyvä näin!
              Vantaan päässä autoa pysäköidessä kahden tunnin ajon jälkeen jouduin kyllä kääntämään ratin molempiin äärilaitoihin ja jopa peruuttelemaankin suorituksen aikana. Mutta ei kyllä mene tuohon 50sek aika määreeseen mikä ohjeissa oli.
              No, nyt voikin sitten jatkaa tuon alkuperäisen vian metsästystä ;)
              • http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...1&postcount=45
                Minkä ohjeen?
                • Juurikin tuon minkä jälkeenpäin postasit, löysin saman ross-tech sivuilta. Ja perään opetus ajoa.
                  • Audi a6 -01 jarruvalot hukassa abs ja esp valopalaa
                    Eli audiin tuli tollanen vika ku laitoin jonku ikivanhan romu kärryn perään.auton ku käynnistää valot ei pala,mutta ensimmäisen jarrutuksen jälkeen syttyy abs ja esp valot ja jarruvalot ei pelaa.sen verran oon tutkinu että jarruvalojen hehkut ehjät.jarruvalo katkaisin ehjä tai ainaki vaihdetta valittaessa(automaatti)ku jarrun painaa niin vaihekepin vierestä se valo sammuu ja vaihde menee silmään..
                    • Vikakoodit lukuun niin ei tarvi arvailla. Jos ABS ja ESP valot syttyy niin niistä jää aina merkintä.
                      • Koitin jo motonetin teaterillä ei anna vikakoodia.vagcomin omistaja on etelässä töissä niin ei voi sillä lukea.ajattelin että oisko jollaki ollu samanlaisia ongelmia
                        • ku laitoin jonku ikivanhan romu kärryn perään.
                          Peräkoukun liitokset rikki.
                          ABS ei tunnista jarrun painallusta oikein, kun jarruvalopiiri rikki.
                          VCDS:llä vikakoodien luku, niin näkee kaikki koodit.
                          • Tarkista sulakkeet, jos tuo vanha kärry on polttanut sulakkeen, jarrupolkimen kytkin on kahden eri sulakkeen takana.
                            Jos ei ole polttimon tarkistus järjestelmää niin ainakin voi polttaa sulakkeen ja miten tuo koukkukin on asennettu, tehtaalla vai jossain nyrkkipaja korjaamolla rosvoliittimillä.
                            • Audi a6 avant 2.7t 2000 abs ja esp ongelma
                              Elikkä 200m ajon jälkeen syttyi molemmat valot mittariin ja tuntui kuulemma jarruttavan/nykivän samalla hetkellä. Uusi käynnistys ja auto teki saman tempun. Kolmannella kerralla ei mitään probleemia. Voisiko kosteus olla syynä vai mikä ihme? Kaverin autosta kyselen siis...
                              • Vikakoodien luku.
                                Luultavasti vika moottorin puolella.
                                • Vikakoodien luku antaa vastauksen.
                                  • Olisiko ABS:n kehällä likaa.
                                    • Mutta mites se selittää ton esp valon?
                                      • ESP tarvitsee mm. vääntötiedon moottorinohjausyksiköltä.
                                        Luultavasti ABS/ESP vikakoodina epäuskottava signaali moottoriohjainyksiköltä.
                                        Ja moottorinohjaimesta selviää oikea syy.
                                        • Täytyy yrittää lukea vikakoodeja, kun sattuu tuollanen kiinankaapeli olemaan. Jos vika nyt moottorinohjaimessa on niin mitä uusi mahtaisi maksaa? Vai antaako vain asian olla
                                          • Aki varmasti tarkoitti että lukee koodit moottorinohjaimelta, vika on sitten jossain muualla. Kannattaa lukea myös ABS ohjainlaitteen koodit.
                                            • Ongelmakohde on A6 C5 nelikko. Abs vikakoodia ei nyt muistissa. mutta joku boksi olis simahtanut. Eli mistäpäin autoa nämä abs/ebs boksit mahtas löytyy?
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 24.9.2018, 19:07. Perustelu: Teksti luettavampaan muotoon.
                                              • Missä sijaitsee A6 C5 ABS ohjainyksikkö?
                                                Tästä paljon infoa asiasta.
                                                Ole ystävällinen ja lue myöskin tämä ennen kuin kirjoitat uutta viestiä, kiitos!
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 24.9.2018, 19:10. Perustelu: Linkin lisäys.
                                                • a6 b5 1.8t -01 abs/esp ongelma
                                                  Tämmöstä koodia 01419 herjaa.+abs/esp valot palaa taulussa, kytkentäventtiili 2 esp jatkuva.
                                                  Eli mistä vikaa hakeen ja mistäpäin palikka mahtas löytyy?.
                                                  lähtökohta oli et meni pyöränlaakeri etuoik ja tuhosi anturin. Uusi anturi palkallaan ja niilt osin ok.
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 25.9.2018, 13:57. Perustelu: Teksti luettavampaan muotoon.
                                                  • http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01419
                                                    Jos oikeasti ilmeni tasan silloin kun anturi meni, niin olisko polttanut jonkun sulakkeen?
                                                    • kattelin kaikki sulakkeet läpi.kyl kaikki ehjiä
                                                      • Venttiili on integroitu ohjainyksikköön. Ei pitäs olla riippuvainen pyöräanturista, mutta adennustyöt, esim pulttipyssyn paukutus on voinu rikkoa hilkulla olevan ohjaimen, ei ois eka kerta.
                                                        Voin sen ohjaimen mahdollisesti korjata.
                                                        • irtoaako tuo boksi ilman kokopaketin irroitusta?
                                                          kokeilin osa-autosta koko pakettia piuhaan kiinni.ei muutosta abs+luistonesto palaa kokoajan ja punanen jarrusymboli piipittää muutamankerran ja vilkuttaa kokoajan.
                                                          mikä tuo alla oleva "pumppu" on? siinä joku anturi päässä.
                                                          • -02 A6C5. Jarruvalot eivät toimineet. ESP ja ABS-valot paloivat ja moottorinohjausvalokin alkoi vilkkumaan. Vaihdettiin jarruvalokytkin (ilmeisesti ei ole muuta kuin se yksi).
                                                            Nyt moottorinohjausvalo sammui. Jarruvalot toimii, mutta eivät ihan pikkujarrutuksesta, vaan pitää polkasta kunnolla. Kyllä jarruvalojen pitää syttyä herkästi. Samoin vakkari ei mene pikku kosketuksesta pois päältä kuin ennen: vähän hassua kun kevyessä jarrutuksessa vakkari painaa kaasua vastaan...
                                                            Lisäksi, kun Tiptronicissa laittaa D:tä päälle, painetaan tietty jarrua: samalla syttyvät edelleen ESP ja ABS.
                                                            Mitä hemmettiä. Pitää ruveta itse hoitamaan...
                                                            Onko siinä jarruvalokytkimessä joku säätö?
                                                            • On säätö ja kaikki nuo edellä luetellut viat korjaantuu kun säätää kohdilleen. En nyt tosin osaa tältä kädeltä neuvoa miten se säädetään.
