Käytin auton perjantaina jakopäänhuollossa+ syylärin vaihdoissa.Korjaamolta kotia ajaessa huomasin ilmastoinnin puhaltavan vain kuumaa ilmaa. Käytin autoa heti nyt maanantaina korjaamolla,jossa he katsoivat vikakoodit ja se herjasi, ilmastoinnin läppämoottorin vikaa ja sanoivat että se heidän huoltonsa ei mitenkään vaikuta ilmastointiin.Vaihdoin tänään läppämoottorin mutta vika ei hävinnyt. Voisiko huoltoliike olla tehnyt jonkin virheen jakopäänhuollossa josta johtuen ilmastointi ei toimi ?
Ilmastointi puhaltaa vain kuuma...
Vieras
Voihan sitä syylärin vaihdon "kädettää". Olisiko jäänyt joku lämpöanturin piuha irti, ja ilmastointi luulee että putkistoissa kiertää kylmä vesi? Testerillä tai ymmärtääkseni jopa ilmastoinnin ohjauspaneelin kautta näkee lämmöt.
Herjasi siis lämmönsäädön läppämoottorin vikaa, eikä sen vaihto auttanut - vai kuinka? Muilla moottoreilla ei ole lämpötilaan vaikutusta. Mitä vikakoodia se antaa läppämoottorin vaihdon jälkeen vai antaako mitään? Onko ilmastoinnin ohjauspaneelin kaikki piuhat varmasti kunnolla kiinni - tuokin voi aiheuttaa ongelmia (btdt)? Tuskin se moottorin vaihto täysin turha oli, jos siitä koodi oli jäänyt.
Ei sen pitäisi ainakaan minun mielestä vaikuttaa, toki ilmastoinnin yksi kennoista on syylärissä kiinni edessä ja joudutaan siirtämään sivuun syyläriä vaihtaessa. Omassa on syylärin vaihto myös tiedossa, mutta sanottiin, että ilmastoinnin kennon saa siirrettyä sen verran sivuun. Kannattanee kuitenkin tarkistaa sen liitokset, että on kylmäaineet vielä sisässä?
Vieras
Ei autoon puske kuumaa sisään vaikka kliman kennoon tekisi reiän - silloin vain ei jäähdytys pelaa, eli sisään otetaan jäähdyttämätöntä ulkoilmaa.
Kiitos vastauksista.Vika löytyi, vaihdoin tietämättömyyttäni moottorin joka ohjaa puhallusta. enkä lämmönsäätö moottoria. moottorithan sijaitsevat peräkkäin ja ovat täysin tulkoon identtiset, lukuun ottamatta piuha nipun pituutta ja piuhojen järjestystä liittimissä ja moottori harmikseni sijaisevat vielä peräkkäinkin. no tulipahan sekin vaihdettua, onneksi se puhalluksen ohjaus moottori löytyi paikalliselta autopurkaamolta 20€. mutta tyhmyyttäni/hermostuksissani en tutkinut asiaa tarpeeksi hyvin.:) tutkin nyt hieman huolellisemmin asiaa ja huomasin että lämmönsäätö moottori ei liiku.tilasin laakkoselta uuden lämmönsäätö moottorin hintaan 180€ josko sen vaihdettua alkais ilmastointi pelittää. Täytyy myöntää että nolottaa suunnattomasti oma huolimattomuus ja se että vaivasin vastaajia. Mutta eikös se niin mee ettei kysyvä tieltä eksy ? :D vielä kerran tuhannet kiitokset.Viimeksi muokannut piisa; 23.6.2010, 05:36.
Vieras
