eli profiilin Audi kyseessä, eli voiko noi avaimen patterit vaihtaa ilmaan mitään koodauksia?
Avaimen pattereiden vaihto
Tuossa adaption-ohjeita Ross Tech:ilta :http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...tic_Procedures
Seuraavan pitäisi toimia, jos on käytettävissä lisäavain eli otetaan käyttöön kolmas avain.
Avaa kuljettajan oven lukko pääavaimella
Kytke virta päälle vara-avaimella
Tarkista measuring value block 7:sta alue 3, montako avainta on käytössä, nyt pitäisi näkya 1100 eli muistipaikkoja on varattu kaksi
Lukitse kuljettajanpuoleinen ovi avaimella, joka pitäisi ottaa käyttöön( uusi avain)
Viiden sekunnin sisällä paina kaukosäätimen open-nappia niin monta kertaa kunnes uusi muistipaikka tulee näkyviin eli tässä tapauksessa kolme kertaa, varoitusvilkkujen pitäisi vilkkua joka kerran
Odota viisi sekuntia
Sitten paina open-nappia uudelleen , lukkojen pitäisi aueta > uusi avain on sovitettu
Kytke virta pois ja poista avain, tarkista uuden avaimen toiminta
Tarkista vielä measuring value block 007:sta , nyt pitäisi olla alue kolmessa 1110.
Autona Audi A8L vm. 2004. Avain on perus linkku-avain kolmella painikkeella.
Avaimesta loppui paristo. Mitenköhän nuo paristot vaihdetaan? Minkähänlaisia paristoja sinne menee? Näkeehän ne tosin sitten kun on avain auki, mutta onko avain kuinka herkkä juuri oikeanlaisille paristoille?
Tarviiko tuo avain jotenkin "synkronoida" uudestaan autolle, vai tuleeko ne edelleen toimeen keskenään, vaikka paristot onkin vaihdettu?
En viitsinyt alkaa vielä itse kokeilemaan, todennäköisesti saisin vain avaimen rikki.
Haulla ei löytynyt ohjeita.
Kaukon rinkkulapuolella on syvennys josta saa vedettyä auki, pienellä ruuvarilla.
Se puolikas missä painikkeet väännät auki sormilla.
CR 1620 3V X 2 patterit tarvitset. Sen jälkeen paritus näillä ohjeilla:
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...6&postcount=13
Syvennys löytyi avaimen sivulta. Kokeilemalla. Huomasin Youtubea selailemalla, että noita avaimia on erimallisia. Tästä omastani lähtee ainoastaan tuo paristokotelon kansi pois, mutta kaikki videot näytti olevan sellaisiin, joissa koko avain halkeaa kahteen osaan. Paristoksi 1kpl CR 2032 3V.
No problem. Sain tuon kuitenkin auki.Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viestiOho,luulin että olisi sama kun muissa audimalleissa.
Pahoitteluni!
Tosiaan sitä kahteen osaan halkeavaa avainta tuntuisi olevan useammassakin VAG autossa. Ainakin Audi ja VW tuntuu käyttävän sitä jonkin sortin perus avaimena. Sitten on vielä sellaisiakin, joissa on kosolti kromia. Uudempia ehkä?
En tiedä sitten, onko tämä minun avain joitain noita ensimmäisiä linkku-avaimia tms.
Vaihdoin tänään B7 RS4:ssa vara-avaimeen uuden pariston (oli pitkään tyhjänä) ja en saa sitä millään sykronisoitua. Ovet saan siis avattu ja moottorin käynnistettyä virtalukossa mutta kauko-ohjaus ei toimi.
Tein ohjekirjan mukaisesti sekä useiden forumin ohjeiden mukaisesti mutta mikään ei tunnu tepsivän.
Onko vinkkejä/ohjeita/kokemuksia vastaavasta?
Vieras
Kokeilit myös VCDS;llä koodausta?
Onko avaimen varaosanumeron viimeinen merkki K tai Q? Ensimmäisen tapauksessa voi avain vain olla rikki, tuntuu kaikki K-loppuiset hajoavan. Q-loppuisenkin kohdalla olen samaan törmännyt, mutta harvemmin.
Arvasit oikein, ainakin parittaminen autoon täytyy tehdä. Vanhemmissa laitteissa (b6/b7) ainakin onnistuu itse ja ohjeet löytyy käyttöohjekirjasta.
Vaihdoin uuden patterin avaimiin. Ilmeisesti joku pariutumisrituaali tarvitaan, kun enää ei toimi kaukosäätö eikä keyless access.
Osaisiko joku neuvoa?
ps. Näitä on varmaan täällä jo käsitelty, en kuitenkaan löytänyt hakutoiminnolla.
RATKENNUT
Seuraavan videon katsottuani avasin avaimen uudestaan, niin patterihan oli laitettu sinne väärin päin.
Toimii siis ilman mitään pariutumis tms rituaaleja.
https://www.audiworld.com/how-tos/a/...battery-420641
Semmoista tällä kertaa. No toivottavasti joku tästäkin saa apua..?Viimeksi muokannut jjamsa; 5.8.2020, 13:52.
Auttaako tämä synkronointiohje keyless entryyn? https://itstillruns.com/audi-keyless...s-7167537.html
Saitko tähän mitään selvyyttä koskaan koska itselläni täysin sama tilanne nyt.Alkuperäinen kirjoittaja ttenhunen Näytä viestiPäivitystä tähän. En ole löytänyt ratkaisua. Luulisi että joku olisi kokenut samaa.
Siis Keyless toimii käynnistyksen ja takaluukun kanssa. Mutta ei ovien kanssa. Asiasta ei löydy vikakoodeja (VCDS) eikä rikkinäisiä sulakkeita.
Avaimettomalla sisäänkäyntijärjestelmällä- Hälytin/keskuslukitus ja kaksoislukitusjärjestelmä voidaan aktivoida handsfree-tilassa:
- Kytke sytytysvirta pois päältä.
- Poista kauko-ohjain ajoneuvosta.
- Varmista, että ovet ja takaluukku on suljettu.
- Kosketa jonkin oven kahvan tunnistusaluetta, niin ajoneuvon kaksoislukitus ja hälytinjärjestelmä aktivoituvat
fig2.1
. - Vilkut vilkkuvat kerran.
- Hälytin/keskuslukitus ja kaksoislukitusjärjestelmä voidaan passivoida handsfree-tilassa:
- Lähesty ajoneuvoa kauko-ohjain mukanasi ja tartu jonkin oven kahvaan tai paina takaluukun avauspainiketta, niin ajoneuvon lukitus avautuu ja hälytinjärjestelmä passivoituu.
- Vilkut vilkkuvat kahdesti.
Huomio:
Hälytin-/keskuslukitustoimintoja voidaan muuttaa ajoneuvon monitoimitietokoneen säätöjärjestelmällä.- Jos ajoneuvon lukitus on avattu ja ovia tai takaluukkua ei avata 30 sekunnin sisällä, lukot aktivoituvat uudelleen.
Synkronisointi
Milloin- Jos kauko-ohjaimen painikkeita käytetään toistuvasti ajoneuvon ollessa kantoalueen ulkopuolella ja järjestelmä menee epäkuntoon.
- Kauko-ohjain lisätty tai vaihdettu.
Miten- Avaa ajoneuvon lukitus manuaalisesti hätätila-avaimella.
- Kytke sytytysvirta päälle kauko-ohjaimella, jonka haluat synkronisoida.
- Synkronisointi on valmis.
Ohjelmointi
Milloin- Kauko-ohjain lisätty tai vaihdettu.
- Järjestelmän toimintahäiriö.
Miten- Varmista, että kaikki kauko-ohjaimet ovat saatavilla.
- Kauko-ohjaimia voidaan ohjelmoida vain vianmäärityslaitteen avulla.
- Ajoneuvon kaikki kauko-ohjaimet täytyy synkronisoida.
