Sisäilmankierron puhallin hansikaslokeron takana ei siis pyöri profiilin autossa. Oli polttanut sulakkeen, mutta ei sen vaihtamisella lähtenyt siltikään toimimaan. Purin värkin irti ja tarkistin hiilet + löin suoraan 12V akkulaturista ja puhallin itsessään on kyllä ehjä ja pyörii. Puhaltimelle tulevasta piuhasta mittailin 8-9V jännitettä riippuen puhallusnopeudesta, kun puhallin ei ollut paikoillaan (onko toi sit pulssiohjattu, kun ei tuon enempiä muuttunut?). Miksikäs se sitten ei pyöri, kun piuhat tökkää yhteen... hyviä vinkkejä kaivataan seuraavaavaksi vian etsimiskohteeksi?
Sisäilmankierron puhallin ei pyöri A6 C5 rinkulassa
Löin vielä tuon puhaltimen takas paikoilleen ja lukasin vikakoodit, kun sain vihdoin tuon VAG-COM:n lukemaan HVAC:ia.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 G
Component: A6-Klimavollautomat D55
Coding: 00060
Shop #: WSC 00099
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-00 - Control Difference
Eli tuo tulee ilmeisesti nyt nimenomaan siitä, ettei se puhallin ole enää toiminnassa?
Pystyykö VAC-COM:lla ajamaan jotain output testiä, joka vielä ajais väkipakolla tuota puhallinta? Vai pitääkö se uskoa, että uusi on hankittava :)
Tulipa testailtua uutta puhallinta paikoilleen, mutta eipä toi virkkanu sen kummosempia ilmaan. Aikani jeesusteltua otin sen ohjainyksikön siitä puhaltimen vierestä irti, niin jo liitintä irrottaessa "haiskahti" palaneen käryä... johtojen päällyset ennen liitintä kyrvähtäneet pari milliä ja itse liittinkin hiilenä/reilusti tummentuneena. Eli pitänee rueta mettästään jostain uutta ohjainyksikköä tuon hajonneen tilalle.
Itselläni antaa ilmastointi tuota samaa vikakoodia, mutta ongelmana onkin se, että puhallusta ei saa sammumaan edes laittamalla laitteen off-asentoon. Puhallusilma tuntuisi olevan oikean lämpöistä haluttuun verrattuna mutta puhallusteho on tavallaan täysillä melkein koko ajan ja manuaalinenkaan säätö ei vaikuta siihen. Oisko mitää ehdotuksia?
