Vakionopeudensäätimen aktivointi ongelma A6 4F
  • Vakionopeudensäätimen aktivointi ongelma A6 4F
    Tuli hommattua autoon puuttuva vakionopeudensäätimen viiksi ja ratin alamuovi. Osien asennus sujui kuin tanssi, mutta vakkarin aktivoinnissa ilmeni ongelma.
    Aktivointia on yritetty tehdä merkkiliikkeessä(Audilla) mutta siltikään sitä ei saada aktivoitua. Heidän testeri tunnistaa viiksen liikkeet mutta moottorin ohjainlaite antaa vikakodiin vakkarista "epäluotettava signaali".
    Koodauksia on siis tehty rattiin ja moottoriin merkkiliikkeessä testerillä mutta siltikään ei toimi ja tulee tuo vikakoodi. Onko ajatuksia mikä on mennyt pieleen, kun tuntuu ettei merkkiliikkeestäkään löydy apua? Viiksen mukana ei tullut mitään piuhaa, mutta jäin miettimään että olisiko sellaiselle tässä tapauksessa tarvetta?
    Merkkiliikkeen paras arvaus oli tietenkin että viiksi on rikki ja pitää ostaa uusi ennen kuin voi kokeilla toisella(osat ostettu muualta).
    Koneen tyyppi on BMK ja autossa on monitoimiratti.
    A6:ssa tarttee sen lisäjohdon, jos sitä ei rattiohjainmodulissa alkuperäisenä ole. Eikö tullut ohjeita mukana?
      Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
      Eipä tullut ei... Ostin osat Saksasta Audin tiskiltä ja pyysin kaikki mitä tuohon kyseiseen autoon valmistenumeron perusteella tarvitaan.
      Mutta vastauksesi hyvin todennäköisesti ratkaisi ongelmani ja lähden metsästämään tuota johtoa.. Kiitoksia!
        Minulle asennettiin juuri pari kuukautta sitten samaan malliin sekä moottoriin vakionopeudensäädin. Minulla se tarvitsi juurikin sen piuhan sieltä ratilta kuskin jalkatilassa olevaan boksiin. Ja "oireet" ennen piuhan laittamista olivat juuri samanlaiset eli auto tunnisti viiksen liikkeet, mutta ei muuten toiminut.
        Täällä käytiin silloin keskustelua:
        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=47731
          Alkuperäinen kirjoittaja Rikuu Näytä viesti
          Okei, loistava vahvistus tuolle piuhan puuttumiselle!
          Harmi vaan että meikäläisen viiksen paketissa ei jostain syystä tuota piuhaa ollut.. Mutta jos sinulla sattuu olemaan myös ohjeet tuon piuhan kytkemiseksi niin pystyisitkö laittamaan sähköisesti minulle päin?
          Ajatellen vaan että jos joutuu merkkiliikettä "opettamaan" tuon asennuksessa..
          Ja jos jollain on asennuksesta jäänyt tuo piuha ylimääräiseksi ja olet siitä valmis luopumaan niin saa ilmoittautua minulle, kiitos!
            Voin katsoa, jos löytäisin ohjeet vielä jostain, kun menen kotiin illemmalla.
