Ensimmäiset 1000km jotka siis ajoin matkaa cruise päällä tuo "veneensiirtotyöläinen" toimi moitteetta. Sitten alkoi ensin cruise tippumaan päältä silloin tällöin ja nyt ei herää enää ollenkaan.
Viiikseä ravisteltu johdotukset tarkisteltu, sulakkeet se mitä tuossa on.. Kaikki lamput siis polttimot ehjiä (luin jostain että takalamppujen pimeneminen lopettaa cruisen toiminnan joskus, jarruvalot kaikki toimii) mutta kun tässä yksilössä ei ilmeisesti ole checkcontrol paneelia ollenkaan on siis suomiyksilö ihan normi varusteltu muuten 5syl 2,3e perusleka (aut, aut ilm, cruise jne) mutta veivilasit ja ensimmäinen audi joka tulee vastaan jossa ei tuo check huuda mutta kässärin valo syttyy siis juuri siihen paneeliin ja se mitä netistä katselin tuo voi olla ilman..
Joten kun check ei kerro onko kaikki "Ok?" vaikea heittää hatusta, onko kellään kokemusta tai ideaa cruisen herättämiseen? Onko tuossa diagnostiikkaa en ole niin perehtynyt asiaan toista saksalaista ollut "suht" monta heh.. Että onko töpseli josta vikakoodit pois ja avot..
Tällainen vika vaivaa vanhusta josko jollain tietoa/arvauksia ennenku marmoritiski kutsuu a`la 400e.. Itsekin osaan tehdä jotain asialle.
