miten on että saakohan ne kivuttomasti irti vai joutuuko maalaamaan?
s4 c4 jalopuu jäljitelmän maalaus/irrotus
hapi_zAvainsanat: Ei mitään
kojelaudan läpi tulevat piikit joissa reikäprikat, jotka hinkkaa/hirttää tappiin kiinni. Vrt kihlasormus, jossa olisi piikit sisäpinnalla jotka hidastavat sormuksen poistoa sormesta....
Minkä hintaisia em. koristelistat ovat? Ostin projektiksi c4 s6:n ovipahvit, joista puuttuvat listat kokonaan. Oletettavasti helpoin ratkaisu olisi hankkia alkuperäiset listat, mutta hiukan aavistelen, että se ei ole kaikkein halvin tapa ratkaista ongelma...
Omassa ässässäni ei ole lainkaan koristelistoja (vain se musta muovi, jonka päälle koristelista oletettavasti olisi tehtaalla laitettu?), joten joka tapauksessa pientä muokkausta joutuu tekemään, jotta kojelauta-ovi linjasta tulee yhtenäinen.Viimeksi muokannut angra; 30.1.2008, 18:03.
Onko siis niin, että autoon, joka on tehtaalta tullut ilman listoja, saisi listat laitettua ns. heittämällä? Vai onko listallisen auton kojelauta/ovipahvi tältä osin jotenkin erilainen?
Alkoi nääs yhtäkkiä listapäivitys kiinnostamaan. Romikset on varmaan täynnä C4-korisia listallisia Audeja, joista listat saisi edukkaasti...
Oman käsitykseni mukaan ovipahvit sekä kojelauta on täysin samat osat listoilla tai ilman, mutta tehdasasenteiset koristelistat on noilla edellämainituilla "läpitapeilla ja prikoilla" kiinni, joten niitä varten on siis reiät pahvissa. Eli orkkislistojen jälkiasennus vaatii muutamien reikien poraamisen, ei pitäisi olla paha rasti! Ja voihan tietenkin orkkislistatkin läimästä liimalla kiinni, katkoo ne tapit vaan poikki (huom. jos purkuosista on kyse niin voivat olla poikki jo valmiiksi).
Ko. autoon on (ainakin ollut) saatavana myös tarvikelistoja, jotka tulee kiinni pelkästään liimalla, mutta ei ne kyllä istu kovin nätisti. Eräältä purkaamolta olis saanut sen orkkis-hiilarisatsin 80e:llä (itse purkaen) joka ei tiettävästi ole hinta eikä mikään noista osista.
Mitenkäs olette irroitelleet noita listoja? Itse yritin eilen varovasti nitkutella niitä, tuloksena yksi haljennut lista ja valikoima suomalaisia kirosanoja. Ruuvejahan siellä ei pitäisi olla, ilmeisesti lukitussysteemi on vain niin tiukka. Pääseekö listoihin jotenkin käsiksi takakautta ilman että purkaa koko kojelaudan? Ovipahvit lähtee helposti irti, mutta entäs kojelaudan listat?
No perkale, pitänee sitten hommata jostain toiset listat ja repiä vanhat irti osissa. Ihan vaan sen takia että saisi pientä piristystä sisustaan, puujäljitelmät kun ei yhtään innosta.
