Flekti ei starttaa (B4 Competition Quattro)
  • Flekti ei starttaa (B4 Competition Quattro)
    Oireet:
    VagComilla mitattu lämmöt 103, flekti ei hörähdäkään.
    Muistikuvan mukaan flekti olisi hörähtänyt aiemmin ns. täysillä käynnistyksen yhteydessä mutta enää sitä ei ainakaan tapahdu.
    Moottorikoodi ACE, eli vakio CompQ
    flekti testattu hyppylangalla toimivaksi.
    Ylemmäksi en ole lämpöjä uskaltanut ajaa, kun ei usko riitä että flekti heräisi.
    Löytyykö takataskusta neuvoa millä tämän saisi laakista kuntoon tai edes viittauksia mistä aloittaa?
    foorumia vähän heikoin tuloksin kaiveltu.
    Tuolta voisi löytyä vinkkiä jos flektin sähköt on samanlaiset
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ghlight=flekti
    Syylärillä on lämpökytkin mikä ohjaa relettä joka antaa virrat flektille. Itsellä oli mennyt letku flektin siiven ja kehikon väliin niin tuloksena oli ohjausreleen kärkien palaminen kiinni ja 50 amp sulakkeen palaminen
      Onko sulla siinä ilmastointi? Ilmastoinnillisissa vissiin pörähtää flekti heti käyntiin jos ilmastointi on päällä.
        On ilmastoitu auto, eikä hörähdä käyntiin vaikka ilmastoinnin laittaa päälle.
        Sulakkeet olen (tietääkseni) kaikki tarkistanut, mutta tuo Esan vinkki on tarkistamatta.
        Viimeksi muokannut kruiik; 5.5.2010, 23:12. Perustelu: selvennys
          se iso sulake on sitten siellä kuskin jalkatilassa.
            Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
            eli nyt tiedän etten ole kaikkea tarkistanut,
            sopivasti on jalkatilakin auki joten mistäpäin se sieltä löytyy?
              Vasemmalla hieman ylhäällä. Isompi kuin normaali autosukake. Muistaakseni 60A.
                Ässässä 50 amp, nimeltään mega sulake
                http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=48-1593
                Mulla 40 amp nyt paikoillaan kun sellanen sattu löytyy firmasta
                Viimeksi muokannut pipo_esa; 7.5.2010, 10:14. Perustelu: väärä sulake
                  dodii, MEGAsulake oli ehjä eikä flekti pyöri vieläkään.
                  Ei pyörähdä myöskään jos laittaa ilmastoinnin päälle.
                  nyt alkaa vähän ideat loppumaan.
                    On tämäkin,
                    megasulakkeen otin irti, kääntelin kädessä vielä kerran ja laitoin takaisin - flekti käy heti kun pistää ilmastoinnin päälle.
                    Tämä lupaa hyvää kun on tämmöistä pientä oikuttelua sähköjen kanssa vähän joka puolella autoa, mm. oikea takalasin nostomoottori ei toimi aina ja oikea takavalokin on pimeenä - sekä häläri elää omassa ulottuvuudessaan.
