TT:n radion suojakansi
  • TT:n radion suojakansi
    TT:ssäni (01) radion-soittimen suojakansi ei mahdu kiinni ellei irrota etulevyä. Äänenvoimakkuuden säätönuppi ottaa kiinni. Radio-soitin on Clarion, taitaa olla jokin jälkiasennuslaite rikkoutuneen tms. tilalle?
    Mitähän kannattaisi tehdä?
    Haku on ystäväsi. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=125
      Joku jämäsoitin isketty sinne kun myyty pois. :)
      Semmonen soitin on kätsä missä saa napin painettua alas, esim. ainakin joissakin pioneereissa on tälläinen. Itellä juuri sellainen soitin TT:ssä.
        Kannattaisi harkita sen radion vaihtamista paremmin sopivaan malliin :)
          Orkkis soitin, cd-boksi ja tää, niin pitääs kuuhun päästä :)
            Alkuperäinen kirjoittaja J-M Koopikka Näytä viesti
            Eikä tämäkään ole huono vaihtoehto, tulee hyvä-ääninen BT-HF samassa. Nimimerkillä "kahdessa autossa käytössä".
              Siis, kuinka toi koplataan/toimii? On tuo komentokieli hakusessa... eli tuohon boksin ja radion väliin? ja sitten toho laatikkoon vain tökitään usbi-tikkua kii?
                Orggisradion taakse, boksia ei tarvita enää mihinkään. USB-piuha sekä tuo sininen vastausnappi vedetään näkyville. Mikrofonin johto on niin pitkä että se yltää hyvin A-pilarin kautta taustapeilin luokse. Tästä vähän tietoja suomeksi: PDF
                  vähä semmonen kutina, että vois mennä tilaukseen kun kesälomarahat tulee :)
                    Ilmeisesti olet, Kotzi, oikeassa! Varmaan on entinen mennyt rikki, niin ostettu halpa tilalle. Jokin Clarion se on. Eikä haku löydä kuin kuuluvimmat asemat (varsinkin Radio Dein!!!). Mikähän kannattaisi ostaa, jos ei nyt hirveästi haluaisi euroja käyttää?
                      Lainataanpas vähän ketjua, kun nyt on päästy oikeaan aiheeseen... :)
                      Mulla on ilmaantunut orkkisradioon (Audi concert) ärsyttävä pikkuvika. Radion CD-soitin takkuilee: välillä näyttöön ilmestyy teksti "CD ERROR" eikä se suostu enää pyörittämään levyä. Yleensä alkaa toimia, kun ottaa levyn ulos ja syöttää sen uudestaan sisään. Onneksi 6 levyn CD-boksi kuitenkin toimii eli siellä voi pyörittää levyjä, joita radion oma CD-soitin ei suostu soittamaan.
                      Onkohan vika korjattavissa vai pitäisikö suosiolla vaihtaa uuteen soittimeen? Paljonkohan uusi samanlainen maksaa?
                      Seuraava huolto on toukokuun lopussa. Viimeistään silloin voin itse kysellä uuden hintaa.
                        Ettei olisi vaan lukupäässä likaa? Saattaisi hyvinkin aiheuttaa satunnaista tökkimistä. Puhdistuslevyjä saa muutamalla eurolla, kannattaa kokeilla.
                          Kävin hämeenlinnalaisissa alan liikkeissä, Audin merkkiliikkeessä ja autiradioiden asennusliikkeessä. Missään ei löydetty sellaista radiosoitinta, joka olisi mahtunut luukun alle! Äänensäätönuppi kaikissa tiellä. Mistäpä nyt etsimään?
                          (En aio ryhtyä sitä luukkua leikkelemään.)
                            Esim Akilta jos kasettisoitin boksin ohjauksella riittää:
                            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=86713
                              Kiitos vinkistä, mutta kun pitäisi olla radion lisäksi CD-soitin. Nykyajan hienouksia ei tarvita, mutta USB ei olisi haitaksi.
                                Tuollainen tuli omaan TT:hen nyt kun vielä saan piuhat kunnolla tungettua soittimen taakse kojelaudan uumeniin, ja soittimen työnnettyä tarpeeksi syvälle, niin luukunkin pitäisi mahtua kiinni nätisti. USB:n johdon saa vaikka vedettyä siihen keskikonsolin "boxiin".
                                http://www.jvc.fi/tuote?kategoria=10700.1000&id=2165749
                                  Itse hommasin tämän: http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=555
                                  Halusin "iso"näytöllisen soittimen TT:hen. Jos saat sen riittävän syvälle, kansi menee kiinni. Itse en raatsinut sitä työntää niin paljoa sisään, joten kansi ei _aivan_ lukitu. Pienen magneein ja vastakappaleen avulla asia tosin hoitui, ny on hyvä.
                                  Alkuun mulla oli tuo johtosarjalla Bosen vahvarissa ja alkuperäiskajareissa kiinni, nyt tosin kaikki on vaihdettu.
                                  Maintenanceman (Henkka?): Purkaa vaan alasivuosat keskikonsolista, ja hyvin sinne saa kamaa mahtumaan, _alaspäin_ soittimen taakse! Mulla on nyt kiinni 4 RCA-piuhaa, johtosarja, antenniadapteri, Bluetoothyksikkö ja vielä tulee peruutuskamera ja ehkä navigointiyksikkö. Uskoisin kaiken tuon mahtuvan...
                                    Thanks Ismo.
                                    Mietinkin miten tuonne pääsee parhaiten käsiksi, ja mitä täytyy purkaa jotta pääsee johtoja ujuttamaan.
                                    Soitin on yhdistetty adapterijohdolla (johdoilla) auton johtosarjaan.
                                    Auton johtosarjasta osa kävi soittimen iso liitäntäjohtoon suoraan, lisäadapterin tarvitsin jotta aktiiviselle takapäälle sai haaroituksen (ja signaalitason alennuksen) noista iso liittimistä.
                                    Lisäksi tarvinnen vielä antennille adapterijohdon, tästä en ole kyllä varma, soittimen takana auton johdoissa on kaksi antennijohtoa, kummallakaan ei radio kuulu, ehkäpä siis jokin ns aktiivinen systeemi.
                                    Yhtä adapterijohtoa jo tarjottiin, siinä kaksi "fakra" tyyppistä liitintä sekä jännitteensyöttö sekä sitten tietty soittimen johtoon liitin. Tuokaan ei käynyt kun ne auton antennijohdot eivät ole tuollaisella "fakra" liittimellä vaan ihan normaalit antenniliittimet.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja Jondetski Näytä viesti
                                      Torstai-iltana löytyi tuollainen CD-soittimen puhdistuslevy Entressen Clas Ohlsonilta. Hinta 7,50 euroa. Eilen kokeilin putsauslevyä, ja ihan hyvin se pyöri Audin concert-soittimessa. Vielä ei uskalla sanoa, tehosiko hoito. Halvaksihan tuo tuli, jos vaan levyn tökkiminen tuohon loppui... Odotellaan... Katsellaan... :)
                                        Lopputulos viikonlopun ajeluiden jälkeen:
                                        Ei toiminut. CD-soitin tökkii edelleen. Nyt kolme kertaa olen pyöräyttänyt puhdistuslevyn soittimessa, mutta mitään parannusta ei ole havaittavissa. Siis välillä ei kuulu ääntä, vaikka sekunnit pyörivät näytössä. Välillä jää junnaamaan: ei kuulu ääntä ja sekuntilukema pysyy samana. Ja useimmiten esiintyvä oire on: näytössä teksti "CD ERROR".
                                        Löytääkös kukaan vanhaa ketjua, jossa samantapaista ongelmaa olisi jo pohdittu?
                                        Jotain tuolle kuitenkin pitäisi tehdä, kun alkaa pikkuhiljaa ärsyttää tuo CD-soittimen vika. Audi concert CD-radio on siis kyseinen apparaatti/harminkappale.
                                        Muokkaus:
                                        Löytyi sitten toinen samanlainen ketju:
                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=46422
                                        Haku on ystävä! Mutta eipä mitään syytä/korjausta vikaan löytynyt tuoltakaan.
                                        Pitäis varmaan alkaa katseleen uutta soitinta... :(
                                        Viimeksi muokannut jarpale; 1.6.2010, 23:56. Perustelu: käytin hakua... jep jep
                                          Lukupää saattanut tulla tiensä päähän.
