A8 D2 hansikaslokero ei aukea
  • A8 D2 hansikaslokero ei aukea
    Nyt A8:n lokero jumissa
    Lokero ei ole lukossa ja painonappi painuu kevyesti pohjaan mutta mitään ei tapahdu.
    Voisiko joku kertoa, missä kohdassa lokeroa kiinnipitävä lukitussalpa on ja minnepäin sitä sitä pitäsi törkätä jos luukunraosta yrittäisi avata.
    Asia on nyt kunnossa, vastaus löytyi audipages.com:sta.
    Viimeksi muokannut OsRa; 12.2.2008, 19:50. Perustelu: Vastaus on löytynyt
    Ei mene kiinni ja oikein syytä en saa keksityksi. Päälle päin kaikki ok, jokin vain ei lukitusvaihetta tee. Onko kokemuksia/tietoa? Ikävä ajella lokero auki... Auto siis 95 vuoden vanhus.
      A8-95 D2 hasikaslokero
      Autoni edellinen omistaja (joku heistä) oli ratkaissut ongelman, lukitsemalla lokeron n. 2 tuuman levyruuvilla kojelautaan.
      Vika oli lokeron takana olevassa lukituslaitteessa, avausnappulalta tulevan vaijerin päässä olevaa lukitussalpaa piti virittää niin että se saa kunnon otteen lokeron takareunassa olevaan vastakappaleeseen.
      Lukituslaite on koottu aika ohueen muovikoteloon ja siinä on melko jämäkkä jousi sisällä, joten kotelo ollee antanut ajan myötä periksi ja muuttanut toiminnan toimimattomaksi.
      Käsiksi tuohon lukitsimeen pääsin irroittamalla ensin lokeron, purkamalla keinuvivuston nivel kerrallaan irroittamalla seegerenkaat takapäästä alkaen. Nyt alkaa muisti jo hiipua, mutta ilmeisesti on pitänyt vielä irroittaa lokeronkehys, ei kait sitä lukitsinta muuten saa käsiinsä.
      Työläs, mutta ei muuten vaikea homma. Voi olla helpompiakin tapoja ja voihan syy olla jokin muukin.
        Ei löytynyt juttua aiheesta...
        Eli apuja kaivataan kun on hanskalokeron avausnappi ei aukaise lokeroa vaan joutuu väkisin rykäisemään kaukalon auki. Nappia painettaessa ei tunnu yhtään vastusta joten ilmeisesti vaijeri poikki tai irti. Lukon asennolla ei vaikutusta...
        Onko kellään kokemuksia miten sais tuon kuntoon? Hanskalokero irroitettu mutta en keksi miten avausnappulan/mekanismin sais purettua ja täten ehostettua.
        Audipagesin ohje, eli vaijerin nykiminen, ei auta...
        Viimeksi muokannut LommoLordi; 12.9.2011, 23:12.
          Otat käden, teet siitä nyrkin. Toisella kädellä painat sitä avausnappia ja nyrkkillä mäjäytät ~keskelle luukkua. Vaihtoehtoisesti avokämmenellä. Kerta, pari, yleensä riittää. Järjenkäyttö voiman suhteen suotavaa, jopa sallittua.
          Ei ollut paljoa apua kun kesällä irroittelin laatikon ja putsailin vaijeria ja muita osia. PItäisi kaiketi koko hiton mekanismi vaihdella, tjsp.
            Ota se koko luukku irti, ei siis pelkkä kansi, lukkomekanismissa on säätö vaijerin suhteen. Omassa oli vaijerin kuori halki napin päässä ja tuntui avaavan oikein kun oli koko lokero kädessä, ei kuitenkaan enää vetänyt kun laittoi paikalleen. Sehän on helppo kokeilla kun ottaa sen salvan irti lokerosta. Pieni ruuvimeisseli esim. avuksi.
            Vaijerin kiristys, eli mun tapauksessa löysät pois niin rupesi toimimaan oikein. Se vaijerin kuori tuntui liikkuvan aika reilusti kun sitä käsin heilutteli. Ja lukkosalpaahan siellä laatikon takana voi myös liikuttaa jos on tarvetta, siinähän on myös vähän säätövaraa.
              Kiitos vinkeistä. Löytyyköhän hanskalokeroon enää varaosia jos ei saa kunnostettua?
              Täytyy nyt samalla kertaa laittaa kaikki kojelautaan liittyvä kuntoon ku on purettuna puoli sisustaa vesivahingon takia(ilmastoinnin poistoletkut tukossa) :)
                Homma hoidossa! Tosiaankin kaukalon lisäksi myös lokeron runko irti(kolme pulttia auki ja nykäisy). Lukkosalvan jatkeena vaijerin säätöruuvi. Omassa autossa myös vaijerin kuori paennut kojelaudan avausnapin päästä... toimii taas niinkuin pitääkin. Kiitos vielä vinkeistä.
                  ... kesällä juur otin sen lokeron sieltä irti. En kyllä tuota vaijerin säätöruuvia sitten bongannut.
                  No, vielä kun on kesää jäljellä, tuonkin voisi taistella.
                    Minulla A8 hanskalokero ei kans aukea,Pörhöllä eivät alkaneet edes operoimaan. Auto varmaan liian vanha vm.1998. Olisko jollakin ehdotuksia asian suhteen. Kiitos
                      raimo toivottavasti tästä apua: http://www.audipages.com/Tech_Articl...boxrepair.html
                        Killerille kiitos vinkistä,koitan katsoa kun pakkaset antaa periksi. Kiitos.
