Sulakekysymys
  • Sulakekysymys
    A6 C4 loppui takalasinlämmitin toimimasta ja näyttää 25A sulake paukahtavan heti kun laittaa virrat päälle avaimella.
    Mitähän muuta on tuon sulakkeen takana? Mahtaako olla katkaisija rikki vai jotain muutakin?
    Muut sähköt vaikuttavat toimivan.
    99% varmuudella johdot poikki/oikarissa takaluukun saranasta. Kohta hajoaa muutkin luukun sähköt.
      Jos on automaattilaatikolla, kohta kärähtää laatikon multiswitch.
        Manuaali on.
        Mutta asiaan. Johdothan sieltä oli poikki. Aiemmin ollut lisäjarruvalovika tietysti samassa paikassa, joka silloin ratkesi, kun otti johdot irti.
        Takalasinlämmitin ei toimi ilmeisesti vieläkään, mutta takalasinpyyhin alkoi toimia :) Se isona plussana. Kahdet johdot+se lisäjarruvalojohdot olivat poikki. Sulake pysyy myös ehjänä.
        Johdot menee luukkuun ilmeisesti vain toisella puolella?
          Jep. Pelaako kilven valot? Aattelin et kaikki johdot on varmasti ehjiä nyt. Varmaan katkaisin menny jos ei vieläkään lämpee.
            Katkaisinkin lienee ehjä, jos se on saanut sulakkeen palamaan aiemmin. Lämmitin on sitten todella hidas toiminnaltaan, joten varaa ihan riittävästi aikaa sen odotteluun :)
              Good point :) Eipä tuohon jää sit vaihtoehdoks ku johdot, tai sit jos tosiaan on niin hidas niin odottelu :)
                Kilven valot toimivat jo aieminkin.
                Takalasinlämppärin kytkimeen ei syty valo, muuten ei vielä tietoa toimiiko vai ei. Päätelmä vain tuon valon perusteella.
                  Sulakehan taisi pamahtaa aina, kun kytkee virrat avaimesta autoon? Ei siis riipu kytkimen asennosta, joten ei voi se kytkinkin olla viallinen.
