Audi TT -06 BNS radioon 3,5 plugi?
  • Audi TT -06 BNS radioon 3,5 plugi?
    Morjes vaan,
    Olin n 110% varma, että ostaessani uutta korimallia olevan TT:n siinä on myös 3,5 millin plugi. No eipä ole. BNS navigaattori/radio on kyllä, mutta eihän siihen saa omaa musiikkiaan ja FM lähetintä en halua käyttää.
    Olisiko joku keino pitää nykyinen radio-järjestelmä ja saada siihen iPhonesta musiikkia? Onko takana joku liitäntä, jonka kautta saisi inputin ulos..tms.?
    Arvostan todella, jos osaatte auttaa! Kiitos
    PS: En ostanut autoa tämän ominaisuuden takia, joten turha kommentoida - olisiko kannattanut tarkistaa ;)
    Olisiko tuolta löytyvistä kamppeista apua tähän:
    http://www.xcarlink.co.uk/bmy_search.php?brand=AUDI
      Näyttääpä vehkeeltä, minneköhän toi asennellaan..? Tarvii varmaan ammattilaisen apua.. Mutta sellainenhan sitten hankitaan, jos tuo ratkaisisi ongelman!
      Saa vielä bluetooth hommankin kiinni! Kerrassaan mainiota..! En ole saanut auton bluetoothia toimimaan iPhoneni kanssa musiikin osalta, ei kai se onnistukaan sillä BNS vehkeellä...?
        Noissa tulee mukana alkuperäisen mankan irroitusraudat joten hoitunee suht helpolla koko homma. Hansikaslokeroon tuo boksi kannattaa sijoittaa ja sieltä vetää se johto mankan taakse.
        Tästä ketjusta voit katsella asennuksia yms. tietoja vastaavista mp3/sd boksista:
        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...light=xcarlink
          Se hanskalokero on kyllä tod pieni... Sit sinne ei mahdu enään mitään, mutta jostain vissiin pitää kuitenkin tinkiä : / Vai voisko sen laittaa jonnekin muualle?
          Käyn lukasee linkin, kiitoksia! Oisko joku näillä sivustoilla perehtyny asennuksiin, vai pitääkö viedä korjaamoon, jossa niillä ei välttämättä ole mitään hajua TT:n hanskalokeroista ja johdotuksista yms..?
            Köhöm, teen nyt poikkeuksen ja kysäsen samalla täällä, onko muuten väliä kesärenkaissa onko ne halpikset, vai esim. Nokiat? Hintaero n. 400€.
            Mietin näitä: http://www.vannetukku.fi/rengashakut...=33&Submit=Hae
            Sori jos ei sais kirjottaa tän topikin alle tämmöstä kyssäriä : /
              Kyllä se nyt vähän huti meni. Kannattaa vaikka aloittaa tuosta kesärengas-topicista. Ja, vaikka miten paljon asiaan perehtyisit, kukaan ei voi sinun puolestasi päättää ostaa laaturenkaat vai halpikset. Erohan ns. laaturenkaan ja noiden kaikkein halvimpien välillä on kuin yöllä ja päivällä.
              Millä tahansa tietysti pärjää kun ottaa niiden ominaisuudet huomioon. Vaikkakin ääri/äkkitilanteen jälkeen saattaa v**uttaa se halvimpaan halpikseen päätyminen, kuten luultavasti myös jokapäiväisessä ajossa kun ajettavuus on mitä on, renkaan runko löysä, pito huono, tärinä ja melu hirveä jne. Nuo sinun linkittämäsi kuulunevat sarjaan: "halvinta Kiinan-kuraa", joita en ikinä autoni alle laittaisi. Valitettavan yleistä on että ulkonäkösyistä ostetaan 18" tai isommat vanteet ja rengaskaupoilla kauhistutaan hintoja ja ostetaan ne halvimmat ling-langit. Matalaprofiilisissa vielä huonon renkaan huonous korostuu.
                Dumo - kiitos silti vastauksesta. Ensi kerraksi otan opikseni topikin suhteen..
                Vastasivat jo tosta laitteesta mulle.. Dumo, sulla on saletisti joku keino miten saan iPhonen/3,5plugin tohon BNS sterkkaan kiinni :) ..?
                Alla vastaus kysymästäni vehkeestä:
                Hi,
                Many thanks for your enquiry. Unfortunately our interface is not compatible with the BMS system with the red screen, only the full colour version (Audi navigation Plus)
                Eli semeni sitten kanssa huti, voi nyt sentään..!
                  Ei ole vastauksia, mutta ihmettelen kovin jos tuohon ei MITENKÄÄN saa AUX-INiä. CD-vaihtajan ohjaus nimittäin löytyy kyllä. BNS:ään ei tänäkään päivänä tarjota suoraan AUX-IN/iPOD liitäntää, mutta CD-vaihtaja-liitännän kautta kyllä saa monenlaisia aftermarket laitteita kiinni.
                    Ja vielä sen verran, että iPhonen BT ei käsittääkseni tue musiikin siirtoa, on erittäin alkeellinen. Hyvä kun nyt soitot onnistuu. Saan asiasta lähipäivinä omakohtaista tietoa, kun asennan tuon Kenwoodin Bluetooth-sarjan mankkaan kiinni.
                    Kenwoodin KVT-524:seen saa muuten erillisen sovittimen, jolla pitäisi 3GS iPhonen videotkin siirtyä Kenwoodiin soitettavaksi, mutta se on jo toinen juttu.
                      Tuolta aiheeseen liittyvää kilkettä, mutta löytyykö sopivaa: http://www.kufatec.de/shop/index.php...8J.html/page/2
                        Kuten sanottu, BNS saa myös CD-vaihtajalla. Outoa jos ei muka ketjun alussa mainittu härveli toimi. No, Kufatecilta saa esim: http://www.kufatec.de/shop/product_i...--Audi-VW.html
                          Istran - ostin kotiin Audiopron Onen (mainostetaan nytkin verkkokauppa.comin sivuilla) ja hyvin toimii musiikin siirto BTllä. Hyvä vehje, mutta autokäyttöön vaikeampi laittaa soveltumaan ;) BT toimii autossa hyvin, mutta pomppii halunsa mukaan puhelun kytkeytyessä joko auton BThen, tai iPhoneen.. - hieman rasittavaa.. Olin muuten työmatkalla ja vastailu jäi hetkeksi, anteeksi siitä.
                          Dumo - mahtaako tuo mun stereo olla tyyppiä BNS 5.0? Kun ainakin yhden valmistajan listauksessa näkyy, että BNS 5.0:aan saisi jonkun iPhone liitännän. http://www.tele-tukku.fi/tiedosto_ha...eway_esite.pdf
                          Tuolla näkyisi linkin takana olevan joku laite, joka tukee nimenomaan sitä 5.0:aa, mutta onko mulla sitten se..
                          Mankkakin otettiin huollossa irti tässä yksi päivä ja siinä se nyt on hieman "irrallaan", jos jotain pitää vielä tarkastella. Missään ei lukenut, että kyse on BNS 5.0 mankasta :/ Kävisiköhän tuo laite?
                          Viimeksi muokannut kaluzzi; 9.4.2010, 09:19.
                            Dumo: mulla on siis BNSsässä vaihtaja - varmuudeksi vielä, en tiedä tarkoititko sitä :)
                              Jos laite näyttää kutakuinkin tältä http://fiscon-mobile.com/products/img/bns5_s.jpg , autossasi on BNS 5.0. CD-vaihtajasta puhuin siksi, että käytännössä kaikki nuo ratkaisut vaativat CD-vaihtajan ohjauksen. Jos kerran CD-vaihtaja löytyy, kannattaa katsoa sellainen malli että voi käyttää myös tuota vaihtajaa tulevaisuudessa.
                                Se ei näytä enempää, tai vähempää, kuin juurikin tuolta! :)
                                Jos tulen valinnan eteen, niin luultavasti valitsen mieluummin toimivan iPhone-mankka yhdistelmän, kuin vaihtajan. Kiitos Dumo!
                                Lähen selvittelemään tuolta pohjalta, valitsen sitteen vissiin laitteen tuolta laittamastani linkistä - siellä on kohta Audi TT 2007-2008 :) Ja mulla on siis 2006. Lukee myös RNS-Low (BNS 5.0) - eli siis sellainen laite mulla ilmeisesti sitten on. Voisi olla hieeeman selkeämpää, jos näille laitteille olisi 1 nimi.. Mutta ei elämän pidäkään olla helppoa. Ainakaan Audin mielestä, heh ;) Voisikohan tullaista lähteä hankkimaan todennäköisyydellä, että sen saa toimimaan ja mahtumaan esim. hansikaslokeroon, kun minulla ei kyllä ole kokemusta.. Huolto Rep yrityksessä Lauttasaaressa sanoivat, että voisivat kyllä asentaa ja itse asiassa lähettivät tuon linkin... Uskaltaisko..
                                Ja kiitos vastauksista ja hyvää lähestyvää viikonloppua!
                                  Kufatecin laite näyttäisi olevan 3,5 millisellä liitännällä, en sitten tiedä mitä lisäarvoa saisi tällä teletukun vaihtoehdolla, kun siinä mainitaan iPod, USB, AUX control. En käytä ainakaan USB tikkua.. Olis mahtavaa, jos sais säädeltyy bluetoothilla, mutta ei kai tää homma saakaan lähteä aivan käsistä ;) Vaikka olis se silloin ehdottomasti helpointa ja kotona AudioPron laitteella, toimii täydellisesti vastaava BT yhteys.
                                    Homma ratkaistu tuolla Kufatecin tuotteella - nyt ostin päälle iPhone telineen ja siihen puhelin sit vaan kiinni. Saa musat aika simppelisti suoraan Spotifysta, BT jää nyt käyttämättä, kun kaikki toimii näin juuri sopivasti. Teline Verkkokaupasta n. 60?.
                                    Kiitti Dumolle ja muille auttaneille! Paransitte selkeesti Helsingin katukuvassa pauhaavaa biittiä tms. ;)
                                    Hyvää kesää!
