kuollut sähköikkuna
  • kuollut sähköikkuna
    Vasen takalasi on heittäytynyt "passiiviseksi". Ei toimi edestä eikä takaa operoidessa. Mikäs on todennäköisin vikakohta ? Moottori vai johdotus ? Kiertääkö sähkö takaoven katkaisijan kautta vaikka sitä lasia operoi etuovesta ? Tämä kun toisi vikamahdollisuuksiin myös katkaisijan.
    Vanhemmassa (lötkössä) katkaisijassa kiertää kuskinovelta tullu sähkö oven katkaisijan läpi, eli katkaisijan pitää olla paikoillaan, että lasi toimii... En sitten tiedä, miten se on uudemmassa...
    Olisko sinulla mahdollista kokeilla vaikka oikean oven napilla?
    Ja eikös tuossakin ole "automaattisulakkeet" laseille? Vaikkakin eihän se ole pois, jos katsot kaikki sulakkeet läpi.
      Omas lötkös oli vasemman takaoven moottori jumis eikä siks toiminu. Koitas kattoa et himmeneekö takaoven lasin merkkivalo ku painat sitä. Mulla himmeni pikkusen ja siitä aattelinki et jumis on koska virta kumminki näytti kulkevan.
        Sama vika täälläkin. Mulla on koko vasen takaovi keskuslukistusta lukuunottamatta mykkä. Eli ei toimi sähköikkuna, ei pala oven ja kytkimien valot, eikä sytytä sisävaloa kun avaa oven.
        Täytyis varmaan kerätä inspiraatiota ja ruveta mittailemaan...
          Sama vika täälläkin. Keskuslukko pelaa mut muuten ei. Kuskin puolen takaovi... pitääpä illan päälle alkaa tutkimaan.
            Saranan kohdalta johtosarja ja sen liittimet kannattaa tarkistaa, etteivät ole poikki. Irrottaa kumilurtsaa sen verta että voi katsoa miltä näyttää.
              Maadotusjohtohan se oli napsahtanut poikki. Nyt pelaa ikkuna ja samalla palautui myös sisävalot taakse ovea avattaessa. Myöskään keskuslukitus ei enää napsauta ovia takaisin lukkoon, jos avaa pelkästään kyseisen oven.
                Eihän siinä motivaatiota keräillessä mennyt kuin 3kk;)
                No nyt on molemmat takaovet taas sähköjen osalta hengissä. Toisesta ovesta saranan kohdalta 5 johtoa poikki ja toisesta yksi. Vähän tinailua ja kutistesukkaa, niin taas toimii.
                Viimeksi muokannut jaolpi; 29.6.2010, 10:39.
