Tunnista osa
    Mikä tämä on? Löytyi C4 korisen AAH moottorin alta tallin lattialta.
      Näyttää aivan joltain laturin yms kannakkeiden välissä olevalta tuelta, ettei kannakkaat/korvakkeet murru kun kiristetään liikaa. Voi olla ettei kiristy ollenkaan kun ei ole välissä :/
        Koneesta on käytetty irti toinen kansi, imusarja, kaikki alipaineletkut ja ilmanoton palikat. Apulaitteet ovat kaikki olleet koko ajan paikallaan.
          Kannen tai imusarjan kohdistustappi?
            Ovat pienempiä ja kaikki tallessa. Tuo on joku sentin verran halkaisijaltaan.
              Kumpi puoli on auki? Voin koittaa etsiä tuon näköistä osaa pellin alta.
                Kuskin puolen kansi oli auki. Voisiko tuo olla jotain kaasuläpälle tulevan imuputken muovin ohjureita?
                  Ei näy -93:ssa AAH:ssa siellä alla ohjureita tai kannattimia. Otin V6 muovikannen pois, mutta en imuputkistoa.
                  Pelkääjän puolen pakosarjan lämpösuojan alla on jonkinlaiset holkit, mutta ne näyttäisi olevan 6mm reiällä, kun tuo ylimääräinen osa vaikuttaisi olevan 8mm reiällä.
                  Laturista tai kompressorin etupään kiinnikkeistä en myöskään löytänyt tuollaista osaa. Jakopään muovikoppien alla on omat kuusikulmaiset osansa, kun C3:ssa siellä on enemmän kuvan mukainen pyöreä holkki.
                  Voin huomenna koittaa vielä katsella uudelleen. Toivomuksia suunnasta saa esittää.
                    En osaa oikein hahmottaa että mistäpäin tuo voisi olla pudonnut. About vaihteiston kohdalla se oli maassa että jostain koneen/imusarjan takaa mahdollisesti?
                      Sieltä kyllä katselin. Imuputkiston kiinnityspisteet imusarjaan koitin etsiä ja sitten siellä on pistokkeilla ja muille telineitä, niin niiden alusia silmäilin.
                      Mitä kokoa se reikä osassa on? Tietäisi minkä paksuisia pultteja pitäisi etsiä. Kuvan perusteella näyttäisi osa olleen lähellä alumiiniosia ja vissiin alumiinia itsekin.
                        Sisähalkaisija 7.5mm, ulkohalkaisija 12mm. Magneetti tarttuu kiinni.
                          Täältä metsästämään osaa:
                          http://www.partscats.info
                            Mitähän siellä läppäkotelolta lähtevässä imuputkistossa on sisällä? Imusarjan takaosassa on tulipeltiin päin pari pulttia, jotka menevät muovikotelosta läpi. Lukikohan siinäkin imukotelossa V6 yläpinnassa. Siellä näkyi aika sopivan paksuisia pultteja ja kotelossa täytyy olla jotain kai sisällä, joka pitää sen ryhdissään. En tiedä miksi siellä olisi tuollaisia holkkeja, mutta pituus ja reiän koko passaisi.
                              Ei löytynyt kolmannellakaan ihmettelykerralla. Jokaista pultin alusta mahdotonta tarkistaa, kun aika huonot näkymät, mutta monesta suunnasta koitin kuikuilla ja etenkin läppärungon seutuville koneen takaosaan.
                                Ei löytynyt ei. Luovutin auton eilen "ajetaan vika esiin" periaatteella.
                                  Osaisiko joku sanoa mihin tämä pultti voisi kuulua? Pultti on 25 mm pitkä ja peräisin TT 8J:stä, johon vaihdettiin etulokasuoja ja kun hain autoa kerrottiin että tällainen tippui jostain, mutta eivät löytäneet paikkaa mistä se on irronnut.
                                    Osa nro 8 ?
                                    http://vagpart.com/audi/audi-tt-tts-...8-82100-wings/
                                      Kiitos JonasK! Puuttuva pultti oli tuon nro 8 yläpuolelta, ilmanputsarin kiinnitysraudasta peräisin (ei näy tuossa lokarin räjäytyskuvassa mutta löytyi sen avulla)!
                                        Kiva kun löyty paikka. Ei pääse nitisemään ja natisemaan tai muuta pahempaa.
                                          Alkuperäisosien osanumero
                                          Olisko kellään tietoa tuollaisen berttavitosen puskurin alaritilän numeroa,vasemman puolen.
                                          Facelift malli siis kyseessä...
                                          Sumarin kehyksen numerolle ois kans käyttöä.
                                          Vois speedistä laittaa tilauksen vetämään.
                                            Tuo alaritilä taitaa olla 8D0 807 345 AA 3FZ ja sumarin kehys taas 8D0 941 777.
                                              Tietääkö kukaan 1.8T koneen öljymittatikun numeroa? B5 korimalli
                                                http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../252928/lang/e
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja Paha Näytä viesti
                                                  Voi tulla vähän myöhään mutta, lokasuojan etupään kiinnitystuki, joko kiinnitys aisan kylkeen tai lokasuojaan kiinnitys, ajovalon alla. Ihan varma en ole mutta aisan kylkeen tulee siihen M8x25 pultti kun valmistus ->01.01.2007.
                                                  Viimeksi muokannut LauriJT; 26.10.2016, 13:11.
                                                    Millä varaosa numerolla löytyy repsikan lämmönsäätö moottori.? Ja missä kohtaa se sijaitsee mk1 Touranissa?
                                                    Ja 2.0 tdi koneen suuttimien johtosarjalle jos löytys numeroa...
                                                      Audi a4 b5 quattro
                                                      Mitä osaa tarkoitetaan kallistuksenvakaajan kiinnitystä..
                                                      Katsuri anto korjaus kehotuksen siitä
                                                        Luultavasti koiranluu, tai sitten vakaajan pusla.
                                                          Unohtu mainita että takana... Eteen uusittu vasta...
                                                          • #59
                                                            Samat pätee sinnekin, ja lisäksi apurunko saattaa murtua vakaajan kiinnityskohdan läheltä. Mutta nuohan on helppo tarkistaa.
                                                            • #60
                                                              Missähän päin autoa mahtaa sijaita kuljettajan puoleinen taka sivuttais törmäys/kiihtyvyys anturi? laitetaas vielä tähän alkuperäisnumero osalle minkä sain varaosaliikkeestä 1K0909606D
                                                              Viimeksi muokannut annejamika; 29.1.2020, 16:37.
