A4 B6 ilmansuulakkeiden rullien valaistus?
  • A4 B6 ilmansuulakkeiden rullien valaistus?
    Osaako joku kertoa onko noissa suulakkeiden rullissa valoja? Itsellä ne ei pala ja muistaakseni niissä pitäisi valaistus olla?
    Jos kuuluu olla, niin mikä voisi olla vikana?
    Kiitos!
    Taitaa palaa vain jos on valopaketti, mutta tästä en mene takuuseen.
      Ahaa, tuota mitä tuo valopaketti sisältää?
        No ovissa napit on valaistu, jalkatilat edessä ja takaa, lammikkovalot (ovien alareunassa), meikkipeilit jne.
          En tiedä vaihteleeko vuosittain, mutta 04:ssa (s-line sisäpaketilla) on suulakkeissa valot ilman valopakettiakin, eikä ole noita valopaketin juttuja (meikkipeilissä on kyllä valot).
          Viimeksi muokannut jta; 9.3.2010, 08:43. Perustelu: tarkennusta
            Ok kiitos vastauksista!
              Ja valojen jälkiasennus on mahdollista. Itse kyseisen operaation tein edelliseen B6:een. Johtoja joutuu vetämään ja valaistuksen virran saa otettua kätevästi esim. tupakan sytyttimeltä.
                Tarviiko kuinka paljon purkaa ja saako siihen jostain valmiin johtosarjan? Kiinnostais kovasti myös saada valot noihin.
                  Itse otin hanskalokeron ja ratinaslumuovin irti. Lisäksi kannattaa vetää ilmastoinnin ohjainyksikkö ja radio ulos. Tupakansytyttimeltä jos ottaat virrat pitä vielä lisäksi irrottaa sen verran keskikonsolista osia, että saa johdot vedettyä.
                  Valmiita johtosarjoja ei ole, mutta näillä pääsee alkuun:
                  4B0 972 623 Tuuletusritilöiden, mukitelineen ja kolikkotelineen liitinrunko 2PIN, 1/valo
                  000 979 009 Mukitelineen, yms. Liitinrungon sähköliittimet, 1/valo koska kyseess on 2-päinen korjausjohto, jossa on molemmissa päissä liitin ja välissä n. 25cm johtoa.
