Merkkivalorumbaa
  • Merkkivalorumbaa
    Pomppas auto katsastuksessa, päästöt ja jumiva käsijarru ei nyt niin iso probleema, MUTTA inssi huomas ettei toimi abs:n tai airbagin merkkivalot.
    No autoon on 2003 pistetty A6:sen mittaristo. Yllätyshän ei ollut suuri kun mittaristossa ei abs-merkkivalon kohdalla ollut polttimoa ja kun sellaisen iski tuohon kiinni niin sehän palaa koko ajan. Absit toimii moitteitta mutta tuon nappilukollisen perän ja uudemman mittariston välillä lienee ongelmaa.
    Airbagin merkkivalo tuohon oli virittetty purkalla ja rautalangalla ja nyppäsin sen jossain vaiheessa pois- nyt kun yritin viritellä niin sain sen vilkkumaan ja sitten koneen käydessä jäi päälle- ei hjuva.
    No sitten vielä oli ratio irti johtohässäköiden selvittämiseksi- lykkäsin sen sitten takaisin kiinni ja lähti hyvät savut. Radion takaosa kuuma, radiosta sulake palanut, autosta ei. uudella sulakkeella radio menee kyllä päälle muttei tule ääntä- ihan pikkasen korpeaa nuo raiskatut johtosarjat (mittaristo ja jälkiasennusradio)
    No huomenna tietsikka mukana että pääsee näkemään onko airbagin ohjaimessa jotain vikakoodia- onneks on tallella vanha mittaristokin.
    Laitoin 100:sen mittariston takaisin:
    1) absin merkkivalo toimii nyt juuri niin kuin pitääkin
    2) airbagin merkkivalon sain toimimaan kun nollasin vag-comilla virheilmoituksen ( varoitusvalon häiriö)
    3) 100:sen ja A6:sen bensamittarissa/anturissa jotain eroa, nyt näyttää mittari oikein.
    Eli A6:sen mittaristo ei toimi ongelmitta 100:sessa (tämän tiedon löysinkin haulla- siitä syystä tajusin heti lähteä vaihtamaan mittaristoa)
      Tsau!1!#"
      Sytty aamulla kun autoa starttasin, sellainen antenni/mastovalo kellotaulun viereen. Mitä tämä merkki yrittää mulle kertoa?
      Auto = A4 B5 -98.
        Se kello on saanu yhteyden sateliittiin, eli sanottaisiinko että toimii juuri niinkuin pitää.
        Se pysyy ajassa satelliitin avulla, ei ainakaan merkki mistään ongelmasta.
          Se kelloajan lähetin on kyllä jotain muuta kuin hightech-satelliitti ja tulee mielestäni Saksasta ja näyttää tältä: http://upload.wikimedia.org/wikipedi...00px-Dcf77.jpg
