RNS-D -> Bluetooth + iPod Touch Projekti
    Kyllä tuo täysaktiivin Bosen kanssa kuulostaa ihan pätevältä. Riittää radion kilpailijaksi oikein hyvin, tuohon kun ei ole alkujaan ruksittu cd-vaihtajaa naviradion perään.
      Laitoin tulemaan tuollaisen bluemusic-mokkulan amazonista: https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
      En halua mitään liian monimutkaista askarrella. Nuuka ruotsalainen ei ole bosea valkannut ässään, vaikka navin ja luurin onkin ottanut. Eipä ole takana perslämmittimiä eikä katossa luukkuakaan. Ainakaan ei mitään bose-logoja löydy ja hattuhyllyn kajareissakin lukee Nokia. Ääni on silti ok cd:ltä kuunnellessa.
      Joskus jos innostuu, niin voisihan sitä tuollaisen bose-setin haalia ja vaihtaa tilalle. Ei luulisi montaa sataa maksavan.
        Nyt on bluemusic kiinni. Kuvassa liitteenä, että jotain auton kanssa on ranetettu. Mutta mitän, en osaa sanoa. 6cd vaihtaja jälkiasenteisesti? Laitoin bt-mokkulan suoraan tuohon sinisen liittimen tilalle. Yhteys muodosti puhelimella mokkulaan hyvin, ja biisi alkoi soimaan.
        Sitä hupia kesti siihen asti, kunnes laitoin auton käyntiin. Biisi katkesi ja sen jälkeen sitä ei musiikkia ole enää kuulunut. Näytöllä oli CD1 valittuna ja musiikkia kuunnellessa sekunnit kuluivat näytöllä. Mitähän tässä nyt tekis...
          Varmaan ekana kokeilisin irrottaa piuhat siita vaihtajasta, mita sitten kuuluu?
            Jos musiikin kuuntelun aloittaa vasta, kun moottori on tulilla, niin silloin se toimii ongelmitta. Siinä ainakin yksi tilapäisratkaisu siis. Täytyy ruuvata joskus 6cd vaihtaja irti, näytti sen verran ahtaalta paikalta takakontissa että johtoihin ei pääse muuten käsiksi. Päällä lienee jokin naviin liittyvä boksi myös. Navi on tässä turha, kun uusimmat kartat on jostain vuodelta miekka ja kivi.
              Oliko näistä bluetooth mokkuloista lisää kokemuksia saiko Antti tuota ongelmaa selville?
              tälläistä meinasin hommata itse
              https://www.ebay.de/itm/NEU-Bluetoot...IAAOSw4DVeAtYV
              ymmärtääkseni mukana tulee kaikki tarpeellinen.
                Minulla on just tuollainen setup. Hyvin toimii. Startattaessa sammuu, mutta yhdistää luuriin takaisin hetken kuluttaa.
                  Setti tuli ja laitoin paikoilleen. Ei toimi. Näytöllä lukee "NO CD-CHANGER" en tiedä mitä tuossa pitäisi lukea. Löytää kyllä BT-palikan ja yhdistää mutta mitään ei kuulu eikä volume namikka toimi kun on CD:llä, radiolla toimii..?
                  Tuossa vielä kuva BT:n pinneistä, oikeanpuoleinen.
                  ps. Jostain syystä mankka ei vaan tunnista CD-puolelta mokkulaa?
                  Viimeksi muokannut Mikse; 22.2.2020, 14:27.
                    Seuraan. Pitäisi itsekin laittaa bt vermeet c5:seen.
