UrS4 diagnostiikkapiuhan värit ja mistä tulee?
    Seuraavanlainen ongelma: Releboxissa olevista 2+2 liittimistä toinen on kateissa. Musta liitin on siellä missä pitääkin mutta valkoinen puuttuu. Boxin alustaa ja kuskin jalkatilaa olen purkanut josko liitin olis sinne pudonnut, mutta ei vaan löydy.
    Tuon valkoisen liitimen piuhojen väri jeesaisi hiukan tuota metsästystä. Voisiko joku kurkata omastaan piuhojen värin. Lienevät samat molemmissa UrS4:n koneissa.
    Olisiko jollain tarkempaa tietoa missä piuhanipussa nuo kaapelit tulevat? Ei näytä tulevan samassa tuon mustan liittimen piuhojen kanssa.
    ECU ilmeisesti on apukuskin jalkatilassa joten diagnostiikka piuhat varmaankin tulevat keskikonsolin takaa jossain niistä nipuista.
    Kamppeen historiasta ei ole mitään tietoa, mutta flektin releet oli pudotettu alas kuskin jalkatilaan. Oletus oli että olisi pudonnut samalla kertaa mutta ei vain löytynyt irrallista liitintä.
    Liitin voi olla myös ruskea.
      Ok
      Eikö se kuitenkin ollut samanlainen kun tuo toinenkin ja kaksi piuhainen?
      Tallella olevaan näytti menevän ruskea ja puna/valkoinen piuha.
        TDI:ssä valkoiseen näyttäisi menevän valkoinen ja vihreä. En nähnyt kunnolla, joten niissä saattoi olla jotain raitojakin.
          omasta vilkasin ja valkeesta liittimestä menee karvat sulake rasian päähän muttereiden alle eli tosi lyhyet johdot.. toinen vihree toinen valkea ja virran syöttö ilmeisesti
            Kiitoksia tiedoista. Jos nuo karvat menee tosiaan vain siihen ruuviliitoksen alle niin ongelma ei niin iso olekaan.
