Alkuperäinen kirjoittaja ovilleo
Näytä viesti
B6/B7 Avant aktiivisubwooferin tietoja
Kiitoksia aiemmista ohjeista tässä ketjussa, voin vahvistaa että vakiosubikin soi huooomattavasti paremmin kun tekee tuon refleksiputken pätkän. Itse vedin 30mm halkaisijaltaan viemäriputkea 20cm ja saumausvaahdolla umpeen. Ei tuo toki mikään kaksinen ole edelleenkään, mutta parin euron investoinnilla aika merkittävä parannus kuitenkin. Ja se röpötys hävisi kokonaan.
Tämähän vaikuttaa varsin asialliselta, pitää varmaan kans tuo refleksiputki koittaa kans tuunata.
Vahvarin päivityksestä puheenollen, jos etukaiuttimet päivittäisi uusiin ja niille haluaisi vahvistimen, niin mahtaako jostakin löytyä sopivaa paikkaa vahvistimen sijoittamiseen sieltä etusektorilta, vai pitääkö sellanen sovittaa takaluukkuun ja sieltä kiskoo uudet piuhat etuoviin..?
Päivitin minäkin A3:n vakio subbarin uudella elementillä.
Käytin tällaista: http://www.fanaticaudio.com/shop/8-t...w-d-parihinta/
Pienen korotusrenkaan joutui tekemään vanerista, muuten oli ihan plug'n play.
Noita myydään pareittan joten yksi elementti jäi yli. Kysele YV:llä jos kiinostaa... Olisiko 39€ hyvä hinta?
Oli niin helppo laittaa oikiat subi ja vahvari että harman beckerin raato sai siirtyä syrjään. Alpinen kitti irtosi kahdella sadalla sisältäen myös piuhat. Tunti ja kaikki oli paikallaa ja kyllä jytisee eikä kuulosta bertta seiska kori edes resonoivan mistään. Ihmeellisiä nuo tunnelikotelot nykypäivänä, soi mukavasti pikkuvahvarillakin.
Lainataan tätä..
Onko kellään kokemusta linkin kotelosta bertta kutoseen? Sopiiko paikalleen kivuttomasti? Itse olen tullut siihen tulokseen että sisustan pahveja joutuu leikkelemään, että tuo sopii paikoilleen ainakin vasemmalle puolelle. Tiedä sitten käykö oikealle puolelle, kun ottaa vakio subit yms pois tieltä. Yritin myyjältä tiedustella, mutta ei oikein osannut vastata. Myyjän puheista ymmärsin kuitenkin, että noita on myyty eli onko kellään?
http://www.jj-tuonti.com/audi-kombi-...le-p-4956.html
Puretaas nyt täällä tätä ongelmaa jos ratkaisu löytyisi. Eli siis ongelmana takakaiuttimien soimattomuus. Lähtötietoina on, että orkkis vahvistin ja subbari korvattu uudella setillä ja takapää jätetty kytkemättä. Takaverhoilun alta löytyi liitin johon tulee takakaiuttimilta johdot ja soittimen takaa myös johtoja. Millä tuon takapään nyt saisi soimaan niinkuin sen kuuluisikin?
E: Homma hoidettu, laitoin omalla vahvistimella takapään.Viimeksi muokannut Buuhiz-; 7.5.2015, 20:13.
Moro! Ajatelin paukauttaa tännä vähän infoa omasta B6 koriseen tekemästä hifikötöstyksestä. Sointi on parantunu ihan törkeän paljon, jopa sen verran että uusien autojen vakiosetit kalpenee aikalailla. Kriteerinä itellä oli ettei auton sisustaan tulis mitään ulkosia muutoksia. Soittimena concert ii josta lähtee linjalähöt pienen askartelun kautta. Linjalähdöt täytyy kytkeä käyttöön vcds:n avulla Aktivoimalla BOSE systeemi käyttöön.
Tuo jäläkeen ole muutaku nykiä rca:t konttiin. Mulla on käytössä vahvistin erillissarjalle ja subille. Tuon vakiosubin modasin aika rankalla kädellä. Orkkiskotelo pois ja lasikuidusta touhusin ensin koko takalokarin kokosen muotin subin tilalle. Tuon jälkeen leikoin vakiokotelosta etulevyn irti ja otin siittä muotin, minkä kuidutin aiemmin touhuttuun muottiin kiinni. Tuon kun vielä vuorasi kokonaan stp:llä niin tuli kopasta aika jämy, ja tämä roskahan mahtuu siis vakiopaikalle ja kotelon suojalevyn saa kiinni. Elementtinä on P&M speakersin 6 tuumanen mitä soitellaan vanhalla dynamicsin vaffarilla.kotelon tilavuus on muistaakseni jotakuinki 18 litraa. 3 tuuman viemäriputken taittelin refleksirööriksi niin sai pukattuta vähän matalaa ulos kotelosta. Tuota P&M:n elementtiä täytyy kyllä kehua. Jos mitään maxboomeja ei ole hakusessa niin tuo on erinomainen vaihtoehto vakiolirpukan korvaajaksi.
Etupäästä saa revittyä yllättävänki paljon irti pelkällä vaimennuksella. Käytin ovipahvit irti ja pökäsin sinnekin muutaman levyn stp:tä. Vakiokajareillakin tuo jo paranee mutta vielä jos haluaa hifistellä sinne jonkun hieman laadukkaamman midikeskarin niin avot! Ovikoteloissa on vakiona aika lirut 6.5 tuumaset midit minkä korvaamiseen joutuu vähän näyttämään veitseä asennuskaulukselle.
Kuviakin tuosta touhusta jostaki voin koittaa kaivella mutta ajattelin nyt nopsaa kirjailla jotaki kaiken tapanikansan luettavaksi.
Taitaa olla samantyyppinen ratkaisu subille kuin itsellänikin. Lasikuidusta tehty kotelo, jossa 10" Pioneer. Tuo erittäin hyvää lisäpotkua vakiojärjestelmään. Tuota ei siis luukuteta täysillä, vaan on säädetty aika pienelle, jotta ei soi kaiuttimien yli häiritsevästi. Kuva tietysti napattu väärinpäin...
Jatketaan tästä. Itsellä B7 Avant ilman boseja RNS-E:llä. Löytyisi valmis setti vararengaskoteloon laitettavaksi (kotelo, elementti ja pääte). Mutta miten saan linjaulostulon RNS-E:stä? Moni on kaapannut signaalin orkkis vahvarin kaiutintuloista konvertterilla, mutta haluaisin orkkissubin pois käytöstä ja kytkennän ilman High-Low konversiota.
Ethän vaan tullut mitanneeksi/muuten kuutioineeksi kotelon tilavuutta?Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viestiAinakin Tangbandin 6,5" subi menee C5 vakiosubbarin paikalle ilman modaamisia korotusrenkaan kanssa. Itselläni olisi kyseinen elementti myynnissä, ilmoitus löytyy tuolta myyntiosastolta...
