Pistin tilaukseen 6" elemental desingssin oli ainut pikkunen elementti mikä löyty joku tuplapuhekelallla 4+4 ohm eli saa sitä suoraan sitten ajeltua 2ohm kuormalla jota tuo vahvistinkin tuuppaa orkkis elementille;) pitäs parinviikon sisällä tulla jenkeistä
B6/B7 Avant aktiivisubwooferin tietoja
Itselläni on tulossa peerless 165 subin alkuperäisen elementin tilalle. Koska tuo on 4 ohmin subi, tarkoitus on kytkeä takaovien kaiuttimet kokonaan pimeäksi ja toteuttaa faderilla tasonsäätö etupään ja subin välillä sopivaksi. Soittimena concert II ja etupäässä vakiovehkeet.
Kotelon mittaan "vesimenetelmällä" ja sitten tulen laskemaan winisd ohjelmalla tuohon sopivan refleksiputken. Jos kotelon koko ei täsmää mukavasti elementin kanssa niin vanulla se kasvaa tai täyttämällä pienenee. Refleksiputkeksi varmaan myös viemäriputkea, pitää laskea millainen halkasija pitää refleksiputken ilman nopeuden kurissa (liian korkea nopeus saa itse refleksiputken ääntelemään).
Jakosuodin mietinnässä...
edit: laatikko mitattu, tilavuus 14 litraa, josta pitää vähentää elementin ja refleksiputken viemä tila. Alkuperäinen viritys laatikolle on 75hz.
edit2: Laatikon tilavuus - elementti - osa refleksiputkesta = 13,4L, tarkoitus on virittää 35 hertziin, joka tarkoittaa 3,5cm putkella 15,4cm mittaa. Tuo haraldh 20,5cm tarkoittaa 30,8hz viritystä, tuolloin alarekisterissä 35-50hz on noin 2dB vähemmän äänenpainetta kuin 35hz virityksellä.
edit3: tulossa 90hz 12dB jakosuodin, vakiona tuossa ei ole käytännössä minkään lajin suodatusta, kaikki kuuluu läpi subbarista.Viimeksi muokannut jjj84; 2.9.2010, 20:51.
Moro! Eka viesti foorumille. Mulla tuntuu vähän rahisevan se alkuperäinen "subi" ja mietin tässä sen korvaamista juurikin samantyylisellä ratkaisulla kuin haraldh. Hyvä että löysin tämän ketjun ja joku on jo onnistunut omansa vaihtamaan.
Mutta liikkeelle täytyisi lähteä ihan perusteista eli irtoaako tuo subikotelo sieltä paikaltaan ihan siitä verhoiluluukun aukosta? Ilmeisesti tarvitsee vain irroittaa se liitin ja löytää kaikki kotelon ruuvit?
Tuo orkkis subin "rahina/räpätys" johtui itselläni alkuperäisen refleksi "putken" suulla tapahtuvasta ilmiöstä. Itse askartelin tuohon koteloon Peerlesin sls 165 elementin. Orkkiksen paikalle korotuslevy ja siihen peerless kiinni, alkuperäinen refleksiputki umpeen ja soi ihan kohtalaisesti alkup. vahvarilla.
Näkyi olevan jossain myynnissä ~60?.. ilmeisesti ihan kannattava ostos?Alkuperäinen kirjoittaja murikka Näytä viestiTuo orkkis subin "rahina/räpätys" johtui itselläni alkuperäisen refleksi "putken" suulla tapahtuvasta ilmiöstä. Itse askartelin tuohon koteloon Peerlesin sls 165 elementin. Orkkiksen paikalle korotuslevy ja siihen peerless kiinni, alkuperäinen refleksiputki umpeen ja soi ihan kohtalaisesti alkup. vahvarilla.
Itse väitän että ääni tulee refleksiputken aiheuttamasta paineesta sinne pyörän koteloon, siellä on ilmanvaihtoluukut joista sisään tuleva ilma ajetaan ulos, ne alkavat elämään basson tahdissa. Nuo kumit siis ovat todella heppoisia ja heiluvat niihin puhaltamalla.Tuo orkkis subin "rahina/räpätys" johtui itselläni alkuperäisen refleksi "putken" suulla tapahtuvasta ilmiöstä.
Itselläni on modattu refleksiputki ja ei siinä kyllä ilman nopeus nouse niin korkeaksi, että alkaisi siksi ääntelemään.
Tuo peerless lienee paras vaihtoehto 6,5" kokoluokassa, koska menee paikoilleen alkuperäiselle paikalle. Kotelon viritystaajuus on erittäin helppo muuttaa järkeväksi. Jakosuodin on aivan pakko-ostos, ilman sitä ei kannata vaivaan ryhtyä. Myös koska uus elementti on 4ohm kuorma, se vaatii takakaiuttimien disabloinnin, koska muuten äänentasoa ei saa järkeväksi.
Ja ei tuota peerlessiä voi suljettuun koteloon laittaa.. se ei enää ole subbari. Alla äänenpainekuvat 20W teholla suljetusta ja refleksistä@35hz, elementtinä tuo peerless 165
Viimeksi muokannut jjj84; 17.9.2010, 17:19.
No kuten totesin, soi kohtalaisen hyvin... Ja kyllä se "räplätys" tuli siitä alkuperäisestä refleksiputkentapaisesta. Nuo ohjelmilla saadut käyrät ovat ihan jees, kuitenkin jokaisen musiikkimaku ja muu laitteisto vaikuttavat paljon asiaan myös. Jos haluaa oikeasti hyvän toiston autoon niin koko setti uusiksi. Nämä pienetkin parannukset ovat jo kuitenkin korvin kuultavia. Takakaiuttimien disablointi on hyvä tehdä ja suodin myös.
Tuo oma mitta-nauha peukalomittaus 12 litraa ei sitten ollut kovin kaukana :)Alkuperäinen kirjoittaja jjj84 Näytä viestiedit: laatikko mitattu, tilavuus 14 litraa, josta pitää vähentää elementin ja refleksiputken viemä tila. Alkuperäinen viritys laatikolle on 75hz.
Itsekkin pitäisi vaihtaa vakio basso ja laittaa joku vanha vahvistin sen kaveriksi mutta en tiedä mikä basso olisi hyvä! Ei oikein mistään meinaa löytyä 6,5 bassoa. Kun tuo peerless valmistus on lopetettu. :(
Muutaman löysin mutta kumpi olisi parempi?
Peerless HDS 164-830874 vai Selenium 6W4P mitä mieltä olette kun en itse näistä mitään ymmärrä?! Vai onko noilla edes mitään eroa :)
Moips.Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viestiTämän ketju viesti #26
Muoks: liitteenä parempi
löytyykö vastaavaa tietoa B5 faceliftin kytkennöistä, vai menisikö samoilla?
Tossa olis mielenkiintonen elementti, joka vois mennä nätisti orkkiskoteloon:
http://hifitalo.fi/cat/product_details.php?p=2602
Ja pikkunen vahvistin korvaamaan orkkisvahvistin:
http://hifitalo.fi/cat/product_details.php?p=1805
Tuossa voisi olla kanssa yksi hyvä elementtivaihtoehto, jos tuo vaan mahtuu syvyyden puolesta:
http://hifitalo.fi/cat/product_details.php?p=488
Mitenkäs tämä Kicker subi: http://www.starandmoonlight.net/?p=p...re&iProduct=91
Tuotahan saisi myös 2 Ohm impedanssilla (tilaamalla?), eli vastaisi alkuperäistä sen suhteen ja kävisi alkuperäisen vahvarin kanssa paremmin yhteen?
Jepjep, tilasin heräteostoksena http://www.extremeaudio.de tuon Kickerin 2 Ohm subbarin. Laitetaan asennuskuvia, kun elementti on kotona...
EDIT: Purin tänään subbarikotelon pöydälle. Sivuverhoilu oli ikkunan keskikohdalta melko tiukassa, mutta irtosi se klipsi lopulta. Muuten helppo homma. Irrotin lisäksi myös etummaisen kuormansidontalenkin sekä kontin takalistan, niin hieman helpommin lähti tulemaan. Subikotelon materiaali on muuten PP muovia, se elementin suojana oleva diudilogoinen grilli on ABS muovia. Eli kotelon pieni muokkaaminen onnistuu sopivalla kuumailmapuhaltimella ja vaikka hitsauskin, jos on tarvetta.
Samalla kokeilin pelkästään refleksiputken muuttamista. Nakkasin paikalle keittiöpaperirullan paremman puutteessa, sisähalkaisia 43mm ja pituus 220mm -> viritystaajuus noin 35Hz. Pelkästään tuolla muutoksella sointi parani selvästi! Lisäksi löysin ullakolta vanhan Caliberin CS6 erillissarjan, jonka midbasso meni heittämällä tuohon koteloon. Impedanssi oli min 4 Ohmia (veikkaan että jopa 8), joten tasot jäi vaimeaksi verrattuna OEM elementtiin. Sointi oli silti ihan ok.
Mitä tuossa kuuntelin, niin OEM vahvarissa taitaa olla aika jyrkkä alipäästösuodin?! Subista ei kuulu juuri mitään keskialueelta, vaan tarkkaan on pelkkiä matalia taajuuksia. IMO jakosuodinta ei OEM vahvarin kanssa tarvita.
Saksalaisella täsmällisyydellä kuriiri toimitti paketin tänään perille! Ja eikun asentamaan.
Refleksiputken tekaisin tavallisen maalitelan keskiputkesta, vuolin vain 'karvat' pois ulkopuolelta. Halkaisija oli noin 39mm ja pituudeksi WinISD : llä 14 litran kotelossa 40Hz virityksellä 13cm. Hieman lämmitin OEM aukkoa kuumailmapuhaltimella, survaisin uuden putken sisään ja tiivistin uretaanilla. Kotelon sisään laitoin hieman vanua.
Kickerin 6.5" elementti meni melkein heittämällä paikalleen, pienen dremelöinnin vaati molemmilta puolilta elementin muovireunuksesta ja tipahti OEM paikalle nätisti. Kotelon reikää ei tarvinnut suurentaa lainkaan. Kiinnitykseen laitoin sellaiset V muotoiset metalliklipsut, joihin pystyy ruuvaamaan ruuvin. Kotelo on aika ohutta matskua ja epäilen että ei pysty ruuveja muoviin kiristämään kunnolla.
Sitten pieni koesoitto ja pömpeli takaisin paikalleen! Ihan hyvältä kuulostaa ja tuli selvästi 'potkua' alle 100Hz taajuuksille. Voi silti olla että joutuu vahvistimen päivittämään että saisi tasot juuri kohdalleen, mutta se ehkä myöhemmin.
Kiitoksia hyvistä vinkeistä, joita tässä threadissa on ollut!
Vähän kuukahtanut tämä threadi, itse innostuin tuosta apophisksen ratkaisusta jos vähän lähtisi samaa kokeilemaan. Tullut näköjään uusi versio tuosta kyseisestä Kickeristä, mutta mitat taitavat olla samat kuitenkin. Omassa perheaudis tosiaan tuon alkuperäisen rytkyttimen olemassa oloa ei oikein tunnu edes huomaavan eli vähän edes matalampaa olisi vailla. Tilasta kärsimättä tietenkin.
Lähinnä kiinnostaisi onko apophis tehnyt mitään muutoksia tuon homman jälkeen, jos parempia niin mieluusti tekisi samalla itse ;)
Muitakin ehdotuksia saa heittää jos on hyväksi havaittuja!
Tommonen toteutus oli itellä edellisessä autossa(a4 b6 avant). Eli MDF levystä piti tehdä korokerengas elementille, että se sinne koteloon istu. Vahvistimen sijoitin varapyöräkoteloon akun viereen ja signaali sille takakaiuttimien vahvistimelta. Niin ja viritystaajuutta tuli myös hieman laskettua siitä boksista samalla.
Tuo elementti ja vahvistin löytyy tuolta myyntiosiosta kans, mikäli kiinnostaa.
Tuolla paketilla saa kyllä mukavasti lisäpotkua alaääniin.
En ole muita muutoksia vielä tehnyt, mutta kyllä se erillinen vahvistin olisi poikaa... Samalla ei tarvis tuota elementin impedanssia valita 2 Ohm joukosta, vaan kävis muutkin. Saattashan se vakiovahvistin toimia 4 Ohmin elementin kanssakin vähintään yhtä hyvin kuin sen vakiopahvitötterön?
Kukapa keksis että mistä saisi tuommoisen vakiovahvistimen OEM liittimen, niin ei tarvis rosvoliittimiä laittaa tai piuhoja katkoa? Käytetystä OEM vahvarista tietty, mutta löytyskö muualta?
Ei tuosta tangbandista ainakaan kuulunut suunilleen mitään, kun kokeilin huvikseni sillä alkuperäisellä vahvistimella soitella ja se on siis 4ohm elementti. Subille oma vahvistin sinne kaveriksi, niin onnistuu tasojen säätökin helposti.
Omaani tein tuon signaalin ryöstön ihan vain kuorimalla hieman johtoja ja juottamalla rca-johdon toisen pään näihin kiinni. Eipä nuo nyt niin vaarallisessa paikassa ole, että olisi odotettavissa ongelmia liitosten suhteen.
Tällanen kikkeri pitäs mennä pikku modauksella paikoilleen, ja on kaksi ohminen niin kuin orkkis.Alkuperäinen kirjoittaja TonppaKoo Näytä viestiOnkos kellään kokemusta et minkä subin tuolla vakion tilalla sais soimaan OEM vahvarilla ja enempiä muutoksia koteloon tekemättä? Refleksiputki tietysti täytyy muuttaa, mut jos muuten sais käymään OEM basson tilalle.
itsekkin tuon melkein jo tilasin, mutta subbarin pörinä ei johtunutkaan viallisesta elementistä.
https://ssl.ematilda.fi/teletukku/cg...00001&paamies=
Saattaa johtua refleksiputkesta, tai siis siitä että sitä ei ole. Vain refleksiaukko.Alkuperäinen kirjoittaja Ghousti Näytä viestiNiin mistä tuo orkkis subbarin röpötys tarkalleen johtuu? Pitäis purkaa tuo omani ja jos jollain olisi vaikka kuva kohdasta mikä pitää korjata, niin auttaisi oikein paljon :)
Selaile tuosta ylempää viestejä niin pitäisi löytyä ohjeita ja kuvia miten sitä voi parantaa.
Sopivan kokoisesta putkesta vain sopiva pätkä reiän paikalle.
