vagcom asennusongelma
  • vagcom asennusongelma
    Muuten asennus sujuu ihan hyvin mutta kun teen portti testin että pääsisin käyttämään ohjelmaa, niin se herjaa Status:ok interface:not found??
    Mitähän toi meinaa, ohjelma on 812.4.
    Softa toimii mutta ei saa yhteyttä autoon. Oletko katsonut asetuksista että on oikea usb-portti käytössä?
      Miten se oikeen katotaan? device manageristä varmaan mutta miten?
      Mulla on toi vagcom 812.4 piuha, niin mikä on oikee ohjelma siihen. Mulla on toi 812.4 ohjelma mutta väittää että on vanhentunut. Latasin sitten 908 ohjelman siinä testi meni läpi, mutta kun laittaa piuhan autoon kiinni, niin testi ei mene läpi.Yritin ottaa moottoriin yhteyttä, niin valittaa interface error -2.
        Mikä kaapeli? Voipi olla, että tuhosit kaapelin lataamalla uusimman softan, jos se on "piraattikaapeli".
        Tai jos se joku muu kuin alkuperäinen Ross-tech kaapeli, niin se ei toimi noin uuden softan kanssa.
          kaapeli on ihan vagcomin kaapeli ja siinä lukee 812.4
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=82562
          häneltä ostin.
          sama teksti muuten mutta vaan 812,4
          Viimeksi muokannut jarppa^; 12.1.2010, 18:58.
            Eli ei ole "aito" ross-tech?
              Olisit soittanut ihan ensitöikseen mulle, laitoin sulle emailia jo aiemmin. Siihen kirjoitin myös ohjeita tällaisen ongelman varalle. Laita se piuhan mukana tullut ohjelma takaisin ensitöikseen ja ota yhteyttä jos et saa toimimaan.
                Uusi ohjelma löi sinne kaapelin firmispäivityksen, joten tällä hetkellä se on ns. verkon paino. Kikkakolmosella voit ajaa sinne vanhan firmiksen, mutta ei ole helppoa eikä välttämättä onnistu.
                  Mulla ainakin xp:ssä ohjauspaneelin lisää/poista sovellus toiminnolla saa poistettua ton ross-tech usb driverin. Tämän jälkeen poistaa vielä sen itse ohjelman samaisesta valikosta ja sitten "uutta" tuuttiin.
                    Nytten sain autoon yhteyden, Olaus neuvoi että laittaa tietokoneen ajaksi tammikuu 2009, tein niin ja lähti pelaamaan. Pitää illalla katella tarkemmin toimiiko ohajelmassa kaikki kunnolla.
                      Piraattikaapeleissa on piraattikaapeleiden ongelmat. Toimii vain yhdellä versiolla ja täytyy kikkailla päivämäärän kanssa. Jotkut noista menevät tosiaan verkonpainoiksi jos erehtyy uudemman version kanssa kokeilemaan. Aito maksaa sen 300.
                      Kannattaa varmaan tosiaan jatkaa tuota keskinäisen kaupan selvittelyä/tukikeskustelua muualla, tai edes tuohon VCDS/VAG-COM ketjuun: http://audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=38903
                        Ei mene verkonpainoksi, senkun vain flässää uudestaan, jos tämänlainen vahinko pääsee käymään...
                          Hyvä että alkoi toimimaan se on pääasia. Tuo päivämäärä on myös aika erikoinen juttu koska se ei aina vaadi sen muuttamista.
                            Alkuperäinen kirjoittaja SR Näytä viesti
                            99% käyttäjistä ei pysty/osaa tuota tehdä. Noita kaapeleita saa halvimmillaan parilla kympillä, joten ei maksa edes vaivaa vaikka tarvittavat laitteet ja osaaminen löytyisikin.
                              Googlella voi kokeilla 'vcds 805 programming tutorial'.
                              Tosin, jos ei sopivaa softaa ja dumppia netistä löydä ilman apuja, niin ei välttämättä kyllä niillä mitään osaisi tehdäkään, vaikka joku ne antaisikin.
                                Tohon päivämäärä ongelmaan on muuten olemassa vallan mainio ohjelma nimeltään runasdate.
                                Ei muutakuin googleen ja taas on yksi ongelma vähemmän.
                                Kyseinen ohjelma luo halutulle ohjelmalle pikakuvakkeen josta strattaamalla esim. vag-com käynnistyy halutulla päivämäärällä, eikä käyttiksen aikaa tartte turhaan siirrellä.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
                                  Näemmä noita on korjattu ja päivitetty ohjelmallisestikin. Se toki helpottaa hommaa, jos oikeasti onnistuu.
                                  Monet ohjeet sisältävät vaiheita joissa juotetaan virransyöttö regulaattorille ja kytketään itse mikropiiri COM tai LPT portin kautta fläshättäväksi. Lähinnä tuota tarkoitin sillä että 99%:lle turhan hankalaa, koska arvikkeiden, niiden hakemiseen kuluvan bensan, käytetyn ajan ja asennuskaljojen hinnalla voi melkeinpä tilata aidon kaapelin, piraattipiuhoista puhumattakaan.
