Vikakoodit tekstinä, kiitos! https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...on-huono-juttu
ABS boxin koodaus
Ootko seurannut ross-techin koodausohjeita. Tee tarkasti ohjeen mukaan. Huomaa, että login ja coding on eri numerosarja. Koko ohje pitää tehdä putkeen. Ja asentoanturin basic setting muistaakseni vaatii vielä enablointikoodin.Alkuperäinen kirjoittaja jukka_hi Näytä viestiNostellaanpa taas aihetta ylös, tällä kans ongelmia tuon g85 kans. Potilaana c5 allroad. Abs koodaus onnistuu mutta tuon g85 kalibrointi ei, means blokissa kyllä näkyy asteet kun kääntää rattia mutta kun menee basic setting puolelle nii siellä on vaan error, ei anna hyväksyä.
Auton VIN=WAUZZZ8V3HA028136. VCDS näyttää koodaukseksi tyhjää tällä hetkellä. ABS-moduuli sai kipeenä kolarissa ja siitä ei voi enää lukea mitään. Vaihdettu toinen vastaava tilalle. Onnistuuko joltain?
Lisää tietoa tähän sen verran että VIN numero on ilmeisesti kadonnut ECUsta ja johtuuko tuosta sitten kaikki muut herjat. Autoscannaus ei onnistu VCDS:llä. Moottorin skannaus ei onnistu. ABS:n skannaus antaa herjoja viitaten tuohon puuttuvaan VIN-numeroon:
Saturday,09,August,2025,12:31:37:16365
VCDS Version: Release 25.3.1 Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Address 03: ABS Brakes Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Control Module Part Number: 5Q0 614 517 CR HW: 5Q0 614 517 AD
Component and/or Version: ESC H25 0523
Software Coding: 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000
Work Shop Code: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009 (VW37)
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW37.rod
VCID: 03538F112B96E6C2928-8056
15 Faults Found
0195 - Control module not coded
U1013 00 [10001001] - -
[ECU marked as Not Configured because vehicle ID is invalid]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 149618 km
Date: 2026.07.13
Time: 00:09:26
0212 - Longitudinal Acceleration Sensor
C1017 54 [10001001] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 149618 km
Date: 2026.07.13
Time: 00:09:26
0270 - Lateral Acceleration Sensor
C1079 54 [10001001] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 149618 km
Date: 2026.07.13
Time: 00:09:26
0279 - Brake Pressure Sensor 1
C107A 54 [10001001] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 149618 km
Date: 2026.07.13
Time: 00:09:26
0295 - Steering angle sensor
B1168 54 [10001001] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 149618 km
Date: 2026.07.13
Time: 00:09:26
0297 - Steering Angle Sensor
B1168 F2 [10001001] - Not Initialized
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 4
Mileage: 149618 km
Date: 2026.07.13
Time: 00:07:51
0398 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [10001001] - -
[Vehicle equipped with vacuum sensor but no vacuum sensor coded]
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 149618 km
Date: 2026.07.13
Time: 00:07:53
8279 - Engine Control Module Incorrectly Coded
P1612 00 [10001001] - -
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 149618 km
Date: 2026.07.13
Time: 00:07:51
8280 - Engine Control Module Incorrectly Coded
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 149618 km
Date: 2026.07.13
Time: 00:07:51
8299 - Databus
U1121 00 [00001001] - Missing Message
[FCAN: Anhaenger_01_alt veraltet bit is set]
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 4
Mileage: 149618 km
Date: 2026.07.13
Time: 00:07:51
8306 - Databus
U1122 00 [10001001] - Implausible Message
[FCAN: Unplausible VIN number]
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 149618 km
Date: 2026.07.13
Time: 00:07:56
8308 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [00001001] - -
[FCAN: StartStop not coded but MO_StartStopp_Status not equal 0]
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 4
Mileage: 149618 km
Date: 2026.07.13
Time: 00:22:28
8314 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 00 [00001001] - -
[FCAN: Coding of ESP and TSK does not fit together]
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 4
Mileage: 149618 km
Date: 2026.07.13
Time: 00:07:51
32848 - Control Module for Electric Parking Brake
C10E2 F1 [10001001] - Switches/Motors Detected
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 149618 km
Date: 2026.07.13
Time: 00:09:26
32951 - Control Module for Electronic Parking Brake
C10E2 54 [10001001] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 149618 km
Date: 2026.07.13
Time: 00:09:26
ECU on alkuperäinen ja auto käy ihan hyvin tosin avaimen tunnistuksen kanssa on ongelmia. Liittyykö tuokin puuttuvaan VIN-numeroon?Viimeksi muokannut lahdepe; 9.8.2025, 19:54.
