A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
  • Kuten jo aiemmassa viestissä mainistsin CD vaihtaja tulee tuohon optiseen MOST väylään kiinni. Pelkällä piuhalla ei USBia/AUXia muuteta optiseksi, joten siihen tarvitaan jokin aktiivinen boksi väliin. Alkuperäisvarusteissa tuo boksi on nimeltään AMI ja tarvikeena on saatavissa noit VNS/Dnsion/kiinanbokseja.
    Ilmeisesti tuon 3G:n yhteydessä AMI on siäöänrakennettu MMI keskusyksikköön, jolloin tosiaan pitäisi selvitä vain lisäjohdon asennuksella. Itsellä ei ole tuosta 3G:n asennuksesta kokemuksia, mutta googlella löytyi parissa minuutissa tällainen ohje: http://www.audiforums.com/forum/elec...trofit-157557/
    Laitetaan nyt vielä 2G:n AMI retrofit asennusohje tähän perään: http://a6retrofit.com/ami-retrofit-a...sic-interface/
    • A6 4F 2005 MMI kyssäri
      Moro! Olen uusi A6 omistaja ja tämä MMi ja AMI maailma on hiukan hakusessa.Itselläni on hansikaslokerossa 6cd-levyn vaihtaja ja kyljessä AMI "boxi".Voisiko joku viisaampi kertoa toimiiko kyseiset laitteet molemmat vai sulkeeko AMI:n toiminta cd-Vaihtajan toiminnan kokonaan?
      • Voi toimia samanaikaisestikkin, riippuu ihan miten on kytketty ja koodattu.
        Jotkut säästää AMIn jälkiasennuksessa ja vain korvaa vaihtajan, kun ei viitsitä ostaa haaroitus johtosarjaa. Yleensä tuolloin kuitenkin laite ihan fyysisesti vaihdetaan toiseen, eikä laiteta toista vain rinnalle.
        • Mistä sen tietäis,miten se on asennettu ja koodattu?Otin haskalokeron irti ja molempiin meni kaksi piuhaa kiinni.Pystyykö selvittämään,että toimiiko se cd-vaihtaja ollenkaan vai onko kaput? Minkälainen sen haaroitussarjan pitäisi olla?
          Viimeksi muokannut oizo1973; 12.7.2015, 12:58.
            Josko laitat sinne cd-vaihtajaan levyn ja kokeilet toimiiko.
            Ja riippuen siitä että mikä liityntäkaapeli AMIssa on, niin kytket siihen sopivan laitteen ja testaat.
            • AMI toimii kyllä,mutta cd-vaihtaja ei suostu ottamaan levyä vastaan.Ja meikäläisen tarkoitus olis nimenomaan kuunnella levyjä eikä usb-tikulta.Jos ottaa AMI:n pois käytöstä tarviiko koodata uudelleen jotta cd-vaihtaja toimii uudelleen?
              Viimeksi muokannut oizo1973; 12.7.2015, 18:39.
              • Ei pitäisi kadota Ami toiminto mihinkään vaikka nyppää johdon esim irti, jos siis sitä tarkoitit? Itse kun tuollaisen tarvike Ami:n joskus asensin, niin ei tarvinnut silloinkaan tehdä muuta kuin auton näytön valikolta valita Ami käyttöön. Vcds puolelta en oikein ikinä ole mitään löytänyt koskien Ami toimintoja..? Ja mitä tulee cd-vaihtajaan, niin se kyllä ottaa vastaan ja syöttää levyjä uloskin vaikka Ami ja esim usb parhaillaan käytössä.
                • Eli noista tiedoista päätellen cd-vaihtaja on kaput.Ei huoli levyä ollenkaan.joutuu varmaan etsiin uuden vaihtajan tilalle.
                  • Pitääkö 6cd vaihtajassa ensin painaa jotain niistä numeroista ennekuin työntää levyä sisään?
                    Tulipa laitettua tilaukseen omaan basic soittimeen tuo perusmallin gateway 500. Saapa nähdä milloin tulee.
                    Viimeksi muokannut okkim; 13.7.2015, 19:49. Perustelu: Ei ^-merkkejä.
                      Kysytäänpäs täällä, eli A6 4F Avant vuodelta 2007, jossa MMI 2G High & Bose & Navi & Bluetooth hf alkoi viikonloppuna pätkiä. Radiota kuunnellessa ääni häviää vähän väliä. Myös navi, auton asetusnäyttö, ami interface pätkii samalla tapaa. Ajattelin liittyvän tuohon ami boksiin, se on aito mutta keväällä käytettynä ostettu. Vaihdoin alkuperäisen 6-cd vaihtajan paikoilleen tänään, ei muuttunut miksikään.
                      Vcds antaa vain koodia optical data bus katki, intermittent. Muihin purkkeihin pääsi auto-scan käsiksi, paitsi 77 Telephone. Eli oliskohan tämä tullut tiensä päähän? Missähän tämä fyysisesti sijaitsee? Eikös tämän tilalle voi kytkeä tuon ylimääräisen vaihtajan diagnoosia varten? Vai pitääkö hakea marmorilta se valokuitu looppi?
                      Vcds optical data työkalu sanoo vaan koko systeemille ok...
                      • Ei kyllä varmaan auta, mutta teeppäs mmi:n "force restartti". Varmaan olet jo tehnyt, mutta ihan vaan varmuuden vuoksi!
                        Joku restart linkki mikä tuli ekana vastaan: http://mr-fix.info/audi-mmi-force-restart-reboot-2g-3g/
                          Juu ei auta resetit.
                          • Alkuperäinen puhelimen boksi löytyy kuskin puolelta maton alta. Noita on jonkun verran mennyt rikki kosteuden vuoksi, kun auton sisään on vuotanutn vettä (Se lattiamatto pystyy imemään erittäin paljon vettä)
                              Noniin, oma keissi puoliksi ratkennut. Vika ei ollut lopulta bluetooth boksissa, vaan löytyi lopulta bose sound systemin vahvistimesta takakontista. Siellä on nyt kuitu irti vahvarista ja sellainen testityökalu paikoillaan, kiitokset jäsen tarzi90 tuosta :) Kaikki toimii nyt siis muuten hienosti, mutta äänet ei tosiaan kuulu. Vcds saa nyt myös bt boksiin yhteyden.
                              Täällä oli jossain näihin liittyviä keskusteluita, nopea haku ei antanut tuloksia, pitää vielä tutkia lisää. Uuden hinta tuntui äkkiseltään aika suolaiselta.
                              edittiä:Tässä ketjussahan näitä oli jokusella mennyt. Omani ei näytä kastuneen, eli lienee turha toivoa marmorilta vastaantuloja, varsinkin kun on ns. tuontipeli.
                              Joku mainitsi että Vaasassa oli onnistunut tämmöisen korjaus, oliskohan mitään tarkempia koordinaatteja kenelläkään heittää? Toinen vaihtoehto näyttäis olevan Carsystems.pl sivusto, siellä näytti olevan samalla osanumerolla, mutta pykälän uudempaa revisiota, omani on 4F0 035 223F ja siellä myynnissä G loppuinen. Kellään tietoa meneekö heittämällä paikoilleen, VCDS multa löytyy eli tarvittaessa pääsen sitä koodailemaan.
                              Edittiä 2: Uusi vahvistin tilattu Carsystemsiltä, ja tosiaan osanumerolla 4F0 035 223G. Asennus oli helppo mekaaniselta osaltaan, merkkiliikkeessä component protection pois päältä ja vcds avulla Sound systemin koodaukset kohdilleen, saapunut vahvistin oli aiemmin näemmä majaillut rhd autossa. Tässä kohtaa lykkäsi pienen ongelman, äänilähteet eivät aina lähteneet toistamaan ääniä, muuten kaikki MMI toiminnot toimivat pätkimättä.
                              Apu löytyi täältä: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...7&postcount=17, okkimin viestin liitteenä olevaa MMI päivitys pdf tiedostoa ihan ajatuksen kanssa lukiessa. Oma järjestelmäni oli jo viime kesänä päivitetty tuohon versioon 5570, vahvistin oli ilmeisesti vielä jossain vanhemmassa versiossa. Ami purkki siis vielä kerran irti, onneksi johdoissa on sen verran varaa ettei tarvinnut hanskalokeroa purkaa, cd-vaihtaja kiinni ja päivityspaketin ensimmäinen levy sisään ja päivitys tuon ohjeen mukaan. N. 5 min kuluttua päivitys oli valmis, muualle ei tietenkään mitään mennyt, DSP purkkiin eli tuohon Bose vahvariin meni päivityksiä. Ja tadaa, nyt toimii kaikki toiminnot ja äänet kuuluvat taas kuten kuuluukin.
                              Viimeksi muokannut karhunik; 5.8.2015, 18:54. Perustelu: lisätietoja.. edit2: Carsystemsin toimittama vahvari asennettu ja siihen lisätietoja
                              • Olisko se Vaasan firma http://www.vekatronics.fi/index.php?pinc=1
                                • Onko kellään tarkempaa tietoa näistä AMI-palikoista 4Fn.
                                  Kun jostain luin että osanumero olisi: 4E0 035 785 B
                                  Nyt marmori kuitenkin tarjoaa numeroa [COLOR=#1f497d][COLOR=Black]4E0 057 785B, niin onko toi varmasti sama?
                                  Jos joku näitä on jostain ostanut niin mikä on se oikea hinta osalle?[/COLOR]
                                  [/COLOR]
                                  • Voisiko teistä joku kertoa voiko VCDS:llä korjata ajotietokoneen kulutusnäyttämää realistisempaan suuntaan, ja jos voi niin miten? Auto olisi 4f korinen 3.0 tdi
                                    Varmasti ko. asiasta löytyy jostain juttua, mutta pikaisella silmäilyllä ei sattunut kohdilleen.
                                    T: Kiitollinen klubilainen
                                    • ^Tuo kiinnostais itseäkin, näyttää yli litraa liian vähän.
                                      Niin ja tulipa tuossa asennettua Gateway 500 ja nyt pystyykin kuuntelemaan taas USB:ltä :)
                                      • Tällainen tuli vastaan joskus, C7 kopalle mut voihan tuota kokeilla:
                                        http://www.audiworld.com/forums/a6-c...g-com-2857893/
                                        Correct Fuel consumption in DIS (C7): (Revised)
                                        [17-Instruments]
                                        [Coding - 07] > [Adaptation - 10]
                                        Scroll down about 20 items in the drop down list until you see something like fuel consumption adaptation - change the value from 100 to higher or lower:
                                        Example - if your DIS is consistently off by 7% to your actual calculated mpg:
                                        You RAISE the number to the percentage if DIS is OVER reporting mpg (i.e. 107)
                                        You LOWER the number to the percentage if DIS is UNDER reporting mpg (i.e. 93)
                                        • Kiitokset Jouni!
                                          Homma toimi C6 koppaseenkin mainiosti. Nyt tuli säädettyä kulutusnäyttämää 9% suuremmalle, mikä pitäisi olla lähellä todellista.
                                          Ainoa ero C6 koppaseen oli, että Adaptation - 10 alavalikosta consumption adaptation oli 3.
                                          Nyt vaan seuraamaan että osuiko tuo säätö kohdalleen
                                          • kertokaapas tyhmälle, että saako tällaisella viritelmällä tosiaan MMI 2G High -järstelmään liitettyä ulkoisen äänilähteen?
                                            http://www.advanced-incar.co.uk/audi...-for-ipod-mp3#
                                            olisi vaan paljon halvempi kuin 330€ alkuperäisestä AMI-boxista.
                                            • Mistä saisi parhaan tarjouksen a8 d3 AMI retrofit kitille? Ei näy olevan käytettynä missään.
                                              Eikös tuo 4E0 910 283 C ole oikea palikka optiselle parkkitutkalle 8lla anturilla?
                                              • Mikko: Kuten jot topikissa on useaan otteeseen mainittu 2g MMI ääni kulkee optista MOST väylää pitkin. Pelkällä johdolla et normaalista stereosignaalista saa optista. Eli ei käy tuo £99 "halpisjohto". (Satku pelkästä johdosta ei ole kyllä todellakaan halpa)
                                                Pentti: Kovin moni ei myy ihan kokonaista kittiä. Usein halvemmalla pääsee kun kerää tarviitavat osat erikseen. (Toki tämä vaatii sopivien osanumeroiden selvittämisen). Jos ehdottomasti pitää saada täysi kitti ohjeineen (ja meinaa muitankin bokseja ostella samaalla), niin kääntyisin Kufatecin puoleen. Tuolta on aina saanut asiantutevaa palvelua ja hinnatkin on kysyttäessä ollut ihan kohtuullliset.
                                                • Tilasin tuon 4E0 919 283 C boksin, täytyy testata, riittääkö pelkkä koodaus ja purkin vaihto optiseen parkkitutkaan.
                                                  • Omaan pelkillä takatutkilla olevaan A6:seen vaihdoin "optisen purkin", ja kuva ilmestyi mmi-näytölle koodaamatta mitään.
                                                    • Ilmeisesti jotkut foorumilaiset on asentanut tämän itselleen:
                                                      http://vnsmedia.shoper.pl/en_GB/p/AM...-BLUETOOTH/103
                                                      Onko käyttäkokemuksia? Miten hankalaa asennus?
                                                      • Juu käytössä on ollut kyseinen VNSmedian laite jo vuoden, ja ihan hyvin on toiminut.
                                                        Minä kytkin 3,5mm piuhaplugin ja usb-toiston asennettaessa, joten tuo bluetooth on jäänyt koeajamatta ihan täysin! Tietääkseni Androidi pitäisi toimia moitteetta, kuten myös esim IOS.
                                                        Toiminta on kyllä sujuvaa ja biisien nimet näkyvät näytöllä seka ratin takana olevassa pienessä näytössä. Asennus helppoa kuin mikä, piuhat kiinni ja samantien toimi mmi:n näyttö ym.
                                                        Pientä bugitusta olen saanut aikaan silloin tällöin nykyään, lähinnä startin jälkeen liian nopealla valikkoihin pyrkimisellä tai levyn vaihdolla. Laite jää ikäänkuin jumiin ja miettii hetken, resetoi itsensä ja palaa sinne missä levyssä viimeksi oli. Koko tuo jumiutuminen kestää sen 5sec. ja sen jälkee taas kovaa soittoa.
                                                        Vaimo ei ole tuota koskaan saanut aikaiseksi, vaikka oikein neuvoin kokeilemaan. Itse sen verran malttamaton ja hosuva että tällaista tapahtuu
                                                        Täytyy varmaan nypätä kunnolla virrat pois tässä kun muistaa, ja katsoa resetoisiko purkki itsensä kunnolla.
                                                        Täydellisesti tuon 200€ arvoinen kapistus, jonka ostaisin kyllä uudelleen jos tarve olisi!
                                                        Asennukseen menee ensikertalaisella varmaan se tunti. Kerran kaksi tehneenä 30min homma. "Suurin" homma irroittaa hansikaslokero.
                                                          Jep, mullakin ollut nyt noin vuoden päivät käytössä ja toiminut just niinkuin hamilton69 yllä kertoili. Usb-tikulta enimmäkseen tuota olen käyttänyt ja jonkin verran bluetooth:n välityksellä. Ainakin android-kännyn kanssa pelaa ok. Asennus oli helppo homma. Itse asensin sen hanskalokeron yläreunaan jolloin suurin työ oli väsätä jokin kannatinteline tuolle boksille.
                                                          Mielestäni ihan toimiva vehje ja ihan järkevään hintaan. Eikä pieni koko verrattuna alkuperäiseen amiinkaan pahasta ole.
                                                          • Täällä kanssa käytössä. Omassa ei aivan toimi kuten pitäisi, buuttailee itteään joskus tiheämmin, joskus harvemmin. Bluetooth-toistossa sen verran häiriöääntä seassa, ettei viiti käyttää (Lumia 1020). En tiedä, auttaisiko jos kytkisi jatkuvaan virtaan, ei vaan ole siinä kammassa vapaata paikkaa läheisessä liittimessä. USB:ltä toistettaessa päästää samoissa kohdissa kummallisia vinkaisuja joita ei edellisen auton mankassa kyllä ollut kuultavissa.
                                                            Ostaisin silti toistekin.
                                                            • Muistaakseni koitin tuota jatkuvaan virtaan liittämistä, ja siinä alemmassa kammassa oli paikkoja. Ei ihan tarkkaa muistia nyt.
                                                              Siinä oli sellainen huonopuoli muistaakseni, että koko mmi:tä ja mitään sen toimintoja ei voi käyttää ennenkuin on avaimet virtalukossa ja virrat erikseen ns. päällä tjsp. Koko systeemi kun on samassa loopissa. Kadotti tietty myös muistit, eli levy ei jatka siitä missä oltiin, vaan aina alusta. Akunseuranta sekoili ym..
                                                              Harmi kun en nyt muista, mutta hyvä homma se ei ollut.
                                                              Nuo ihmeelliset vinkaukset on täällä myös tuttuja, samoissa paikoissa määrätyissä biiseissä. Ja oliko jopa näin että itsellä melkein joka "levyllä" usb:lta soittaessa, niin yksi biisi on aina täysin puuroinen ja olevinaan niinkuin pilaantunut file. Soi ikäänkuin hitaalla.
                                                              Tuon olen pistänyt usb tikun piikkiin tai omien musafilejen, mutta edelleen ostaisin kyllä laitteen uudelleen!
