Löytyipä ebaysta halvalla tuommoinen uudemman mallin älyboksi parkkitutkaan, toivonmukaan ensviikolla saapuu niin saadaan graafinen näkymä peruuttaessa :)
A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
2011vm A6 viimesin MMI (navi+dvd+10gb+6cd+ami+2xSD) ja tilasin hanskalokerossa olevaan ami-liittimeen tällaisen kaapelin --> http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=330751868450
Media valikossa kun liitän mitä tahansa tohon usb-liittimeen tulee vaan virheilmoitus laitetta ei tueta tms..
Onko toi kaapeli vaan paska kopio joka ei toimi vaan voisiko vika olla jossain muualla?
Olen kokeillut usb-tikulla, paria eri puhelinta ja mp3 soitinta. Lataus ton kautta toimii, mutta muu sitten ei..
EDIT:vielä sellainen huomio, että autossa on bluetoot puhelinvalmius minkä kautta toimii hienosti handsfree HTC:n kanssa, mutta ei juma luulis sillon pelaavan myös musiikin streamauskin, mutta siihen sitten tarvii vielä erillisen palikan!!! Ton hintaluokan vehkeissä luulis jo toimivan toi musiikin siirto bluetoothilla ku kaikenmaailman korealaisissakin pelaa!
Hei,
Mitäs ihmettä sitten, jos autossa on siellä hanskalokerossa semmonen härpäke, jossa on levyasema, pari korttipaikkaa (SD ja joku toinen) ja SIM paikka? Sitten siellä kyynärnojassa on semmonen Audi merkkinen neljän rinkulan langaton luuri. Miten tää oikein toimii? Autossa on näköjään kuitenkin myös tavallinen BT HF.
No nyt ois vikakoodit YRITETTY lukea, autocom ei saanut yhteyttä MMI:hin, (ihan autoliikkeessä käytetty ettei omia toilailuja) muista kyllä pystyi vikakoodit lukemaan. Ja lattiamaton irrotuksen yhteydessä löytyi sitten kuskin puolelta n. 3cm vettä pohjalta.. Mitäs sitä sitten keksis ?
Jos siellä maton alla on ollut vettä, niin kannattaa tsekata, ettei mitään muuta ole kastunut, kuin se matto. Liekö A6:ssa joku comfort-module, tai muu boxi siellä maton alla myös? Jos on, niin saattaa boxi olla huonossa hapessa tai oikeammin hapettunut ja siinä toimimattomuuden syy.
Maton kuivauksen jälkeen kannattaa varmaan repiä ne konehuoneen puolella olevassa "vesikaukalossa" olevat kumiset vedenpoistotutit melko kauas autosta...
Voiko AMI:n kautta sisääntulevan äänen voimakkuutta säätää jostain erikseen? Mulla on iPhonesta vola täysillä ja silti Radio ja Media vaihtoehtojen välillä on todella selkeä voimakkuusero. Koskeeko MMI:n voluumi- ja äänenvärisäädöt erikseen Radiota ja Mediaa (menut näyttävät täysin samalta) vai onko ne toisistaan riippumattomia?
Apuja
Näin kädettömänä pitäisi saada päivitettyä 2005 A6 3.0tdi Q:n MMI (2G High SAT NAV DVD?) uusimpaan versioon. Ongelmana vain on, ettei minulla ole levyjä, VCDS, eikä taitoa... Olisikohan Turun seudulla em. asiat omaavaa henkilöä, joka olisi halukas korvausta vastaan auttamaan ongelmani kanssa?
Seuraavanlainen ongelma, eli edellinen omistaja päivittänyt tuohon kartat naviin ja nyt viime aikoina alkanut ilmoittamaan että haluaisi navigointi discin sisään. Eli ilmeisesti tarvisin nyt sen levyn jota en tietenkään omista? Vai onko muita syitä miksi se nyt on ruvennut tietoja kadottamaan? Olisikohan Oulun seudulla jollain tuollaista levyä millä kokeilla vai rupeanko tilailemaan jostain, mistä?
En ole kyllä edes ihan varma MMI versiosta, monivärinen systeemihän tuo on..
Onkohan kellään ollut MMI 2G:n + Iphone5:n kanssa sellaista ongelmaa, että ei löydä phonebook:ia puheohjauksen kautta ("phonebook is empty" jokaisen äänikomennon vastaukseksi), mutta puhelimen nimet & numerot näkyvät ja pelittävät kyllä muuten?
Edit: Selitys löytyikin jo (http://www.audizine.com/forum/showth...honebook-empty) eli puhelimen nimet pitää vielä opettaa 2G MMI:lle erikseen ennenkuin puheohjaus tunnistaa ne.Viimeksi muokannut mikmoila; 29.6.2013, 20:20.
Olisikos kellään Lahen seudulla lainata A6 4F (vm. 2005) ilm. MMI Basic (yksivärinen näyttö, punaiset symbolit) päivityslevyä?
Ja kyselen samalla perusjuttuja: Mistä mä tiedän onko tuossa mun Audissa edes olemassa bluetooth-valmiutta? Mulla kans kun painaa TEL-nappia, niin se näyttää sen tekstin että Telephone not installed. Kun MMI:n buuttaa (3 napin kombolla) niin sitten TEL-napin painalluksella tulee ruutuun (muistaakseni) teksti "Connecting..." tmv. Mutta vaikka silloin on puhelin bt valmiudessa ja haku päällä / bt näkyvänä, ei puhelin eikä MMI löydä mitään. On koitettu Lumialla ja iPhonella.
Niin sitä vaan, että kieliikö tuo "Connecting..." ja yleensäkin tuo TEL-nappi siitä, että pitäisi olla BT valmius, vai voiko noi olla vaikkei olisikaan bluetooth optiota? Niin, ja keskikonsolissa / kyynärnojan kotelossa ei ole mitään puhelintelakkaa tuossa.Viimeksi muokannut Herra Jii; 6.7.2013, 13:55.
Ok kiitos. Ei vaan kyllästynyt leikkimään cd:llä ja hemmetin sd-korteilla. Sitten kuulin kun porukka puhui Spotifyn käytöstä ja miten se soveltuis jukeboxiksi autoon. En ole oikeastaan koskaan käyttänyt Spotifyta mutta tiedän kyllä softan.
Jos asennutan nyt autooni AMI:n ja kytken luurin missä Spotify asennettuna, niin voinko ohjata auton näytöltä ohjelma vai pitääkö kappalevalinnat tehdä luurin näytön kautta (varmaankin)? Jotenkin tuntuisi kyllä erikoiselta kuinka auton ruudulle saisi Spotify softan... Download Spotify client to Audi A5... heh :).
Oliko mahdollista luoda auton ja luurin välille bluetooth yhteys Spotifyta varten? Hyvät ja huonot puolet?
Mitä vähemmän piuhoja nimittäin, niin sen parempi.
Toimiiko tuo Extreme laatu hyvin 3G yhteydellä? Tottakai hieman operaatorista ja kuun asennosta kiinni, mutta oletuksena nyt vaikka etelä-suomen tiet. Joku varmasti käyttää ja osaa sanoa?
Sitten ku sulla on se AMI asennettu niin tämmönen on harkinnan arvonen. Mä oon tykänny vaikka sillon tällön rusahtaa vähän ihan kuin yhteydessä olis jotain häikkää:
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=124509
Ton kautta pystyy soittaan Spotifyä, käyttöliittymä tosiaan luurin kautta mut biisit kuuluu hyvin. Ei löydy yhtään CD:tä tai muistikorttia mun autosta :).
Hauskaa päivää itse kullekin säädylle. Sattuisikos joltaki yli-ihmiseltä löytymään MINKÄÄNLAISTA tietoa MIHINKÄÄN,
kun -05 A6:n MMI-high on aivan kokonaan syltänny! Ei näytössä mitään eloa, ja keskikonsolin ohjauspaneelin napit pimeitä myös. Cd-vaihtaja ja navin boksi kyllä imee levyjä sisään
ja turraa ne pyytäessä uloski, mutta siihenpä se jää.
Boottaus ei tietenkään auta mitään, ku koko laitteeseen ei saa mitään kontaktia. Ei auta sulakkeiden poistelu, ei akunkenkien irrottelu.
Senverran on selvitetty, että kaikki sulakkeet on ok; niin kontissa, konepellin alla kuin koelaudan päädyissäkin,
mihinkään lattioille/konttiin ei ole päässy vettä tai ees kosteutta,
jopa tuo MMI:n ohjausboksiki hanskalokeron takaa on vaihdettu, ku vian arvelin olevan pakostakin siinä.
No eipä ollu ei, sama jatkuu silti.
VCDS ei löydä mitään yhteyttä, "status: cannot be reached"-ilmotusta pukkaa niin radion, navin, mediaplayerin, soundsystemin kuin control headinkin kohdalla.
Koko ongelma sai alkunsa jo talvella, hehkujen ohjausyksikkö tippu pelistä pois eikä se nokivasara siitä pakkasella ilman hehkutusta mihinkään nitkahtanu, jauho vaan akun loppuun
jotenka autoon työnnettiin apuvirtaa reippahasti suoraan akulle, mikä nyt sitte mitä ilmeisemmin oli hyvinki vakava erhe. Tulihan tuota jälkeenpäin lueskeltua että
niin ei pitäis mennä tekemään.
Optical Bus Diagnostic kertoo seuraavaa:
Controller Electrical Optical
19-CAN Gateway OK OK
07-Control Head ERROR ERROR
0E-Media Player 1 OK ERROR
47-Sound System OK OK
56-Radio OK OK
57-TV Tuner ERROR ERROR
37-Navigation OK OK
0F-Digital Radio ERROR ERROR
Jossakin siis joku katkos on ringissä, jonka ilmeisesti tuo suoraan akusta akulle virtaa syöttäminen on aiheuttanu (??),
mutta missä se enää voi olla? Sulakkeet kunnossa ympäri auton,
ohjausyksikkö uus ja varmasti toimiva, mutta voiko ongelman ydin vielä olla joku rele esim? :o
Ja onko hajuakaan mikä rele ja missä...
Minä ku en mikään sähkömies ole enkä kummosia noista ymmärrä, niin jo tässä alkaa pikkuhiljaa kuppi täyttymään koko vehkeen kans.
Tokkiinsahan tuota on jo tottunu senverran hyvin hiljasuuteen tässä kuukausien mittaan,
ettei sitä musiikkia osais enää autossa kuunnellakkaan, senpuoleen ei väliä.
Mutta ois se varsin jees jos etes vois navikaattoria kattella... :)
Eiköhän se jo ollut tuolla aiemmin diagnosoitu.
Eli diagnosoitu niin sähköinen kuin optinenkin väylä, tuo 07-Control Head ERROR ERROR lienee "pimeänä" kumpaakin kautta että lieneekö sillä suurin vaikutus asiaan...Controller Electrical Optical
56-Radio OK OK
37-Navigation OK OK
TV-viritin ei vaikuta mihinkään jos sitä ei ole, tai digitaalinen radio, eli muissa peleissä pitäisi elämää ollakin
