Suosittelen: Defan akkulaturi
  • Mulla on myös Yetissä webasto + defan vanha pikkulaturi (oliko nyt 4a) ja tosiaan kaikki yöt päällä. Saanut huudattaa aina webastolla koneen ja sisätilat hikeen asti ilman ongelmia :) oli pakkanen mikä hyvänsä. Kännykässä kun näkee voltit niin ikinä webasto päällä laske alle 12 v, kun laturi samaan aikaan päällä ja ladannut koko yön täyteen pohjalle.
    Toki jos vaan 2h tolppa niin sitten joku 10 A olis hyvä.
    • Tähän samaan ketjuun tiedustelu.
      Täällä A6 C8 lataushybridi ja talvikauden liian vähäisen polttomoottorikäytön vuoksi näyttää täälläkin olevan tarvetta ylläpitolaturille. Pikaisen surffauksen perusteella tällä linkin laitoksella todennäköisesti pärjää, kun erillistä sisälämppäriä ei ole tarpeen käyttää: Defa MultiCharger 1205 Flex 5A/12V akkulaturi (#450016) | Motonet Oy
      Onko kokemuksia tästä tai vastaavasta mallista ja mikä olisi toimivaksi todettu asennuskohta/-tapa?
      Edit: tässä näyttäisi olevan tarpeelliset kilkkeet: DEFA ChargerKit 1205 Flex (450034)
      Viimeksi muokannut MKa1; 15.1.2026, 18:15.
      • Itellä tuo, mutta 10A-versiona asennettuna takakontissa akun viereen (A8). Toimii kuin junan vessa. Ja koska itellä dieseli, niin uskalsin tehdä "latauspistokkeen" tankkausluukun taakse nafta-korkin viereen
        Tuossa 5A-versiossa voi olla, että loppuu ämpärit kesken, ja ei lataa tarpeeksi. Varsinkin jos paljon pätkäajoa
        • Miulla mini plug sumarin vieressä ja laturi on virranjako blokin vieressä pyyhkijöitten luona. Kytketty samoihin napoihin mistä annetaan apuvirtaa.
          • Bensapeli, joten kuvittelen tuon 5 A version riittävän. Pistoke on tulossa keulaan - vielä tarkka sijoitus pohtimatta, kun pitää hiukan aukoa ensin muoveja. Kytkennät noihin moottoritilan apunapoihin ja liitosjohdon auton pään maa runkoon. Defan yksikölle paikka luultavimmin ajovalon läheltä apparin puolelta. Näillä keleillä ei viitsi ulkona noita muoveja käännellä, kun hajoavat turhan helposti. Keväälle taitaa mennä, kuten akunkin vaihto, mutta onpahan sitten seuraavana talvena avuksi.
            Kiitokset vinkeistä.
