Missähän mahtaa olla vikaa, kun ei automaatti ilmastoinnin napit toimi ollenkaan? Kun auton laittaa käyntiin niin huurteenpoisto nappi on päällä ja lämmöt HI:lla ja mikään nappi ei ota käskyjä vastaan? Ei edes anna laittaa takalasin lämppäriä päälle, mutta penkin lämmittimet toimii normaalisti.
A4 B7 Ilmastoinnin napit ei toimi ollenkaan
Vieras
900eur on täysin naurettava hinta. Ebaysta saa alle satasella. Ettei ois piuha irti jos on noin totaalisesti simahtanut...
Auto kävi testerissa ja mitään vikakoodia ei antanut. Laakkosella sitä mieltä että ohjainyksikkö olis rikki. Uusi maksaa vaivaiset 922?.... elämä on!!!!
Mut nyt purkaamolta tulossa tilalle toinen. Voiko siellä olla sit joku anturi tai joku muu mikä hajoittaisi sit tämän uudenkin yksikön???? Onko tämmöinen edes mitenkään mahdollista???
Luultavasti tuossakin näppäimet on toteutettu domeilla, kontakti voi jäädä päälle, vaikka nappi tuntuisi toimivan sormen alla. Tuon nappien renkuttelu tosiaan auttoi mullakin.Kyllä kaikki napit naksahtaa.
http://www.vitgn.com/mobile9.jpg
Mulla oli ongelmia jaloille puhalluksen kanssa, eli ei tullut jaloille käytännössä mitään. EnsinAlkuperäinen kirjoittaja _Samppa_ Näytä viestipide: Millä lailla sulla rupesi tuo keskusyksikkö oireilemaan????
vaihtoivat yhden säätömoottorin, muistaakseni pitopaineläpän moottori. Ei auttanut, niin
sen jälkeen meni vaihtoon tuo keskusyksikkö ja sen jälkeen on toiminut.
