2003 S8 Navi Plus paikoitus heittää ( Ratkaistu )
  • 2003 S8 Navi Plus paikoitus heittää ( Ratkaistu )
    Ongelmana se, että otsikonmukainen laite heittää paikoituksen, jossa auto on, ihan pieleen... Ei kuitenkaan näy mitään ilmoitusta signaalin puutteesta. Ilmoittaako ko laite mitään jos antennijohto olisi vaikka poikki? Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa, tai tietoa ratkaisuksi? Muuten systeemi toimii, laskee reitin, mutta ei pysty opastamaan, kun ei ole tiellä.
    Viimeksi muokannut Tonttu80; 17.1.2010, 19:48. Perustelu: ratkaistu, lisäys otsikkoon
    Onko päivitetty softat milloin viimeksi? (mikä versio softasta sisässä).
    Päivitin omani tässä taannoin ja ilmestyi mm. "3D" näkymä navin valikkoon, päivitti kyllä pirun kauan juurikin navi-osion kohdalla, eli kyllä siellä varmaan jotain muutakin tapahtui...?
      Mulla oli ihan sama ongelma joka ratkesi antennin vaihdolla. Jostain syystä tuo paikkatieto ei toiminut kunnolla vaikka signaalin taso oli kohtuullinen ja jopa muutama satelliitti löytyi.
        Navista löytyy jostain vastaanotettujen satelliittien määrä. Jos ei löydy satelliitteja, niin kannataa ebaysta tilata n. 20€ antenni. S8:ssa on luultavasti lämpösuojalasit, joten antenni pitää sijoittaa esim pyyhkimien alla olevan muovin alle.
        Toinen vikamahdollisuus on, että navilta puuttuu nopeustieto.
        Onko ongelma ollut aina vai ilmestyikö yhtäkkiä?
        Jos ongelma on ollut aina kun olet auton omistanut, niin voi olla, että sieltä on edellisen omistajan toimesta katkaistu nopeussignaali, että on voitu kattoa telkkaria tms. ajon aikana.
        Tarkista kuitenkin ekana vastaanotettujen satelliittien määrä sieltä valikoista jostain.
          Kiitos vinkeistä. Pitääkin testata tuo nopeussignaali, sehän selviää kun laittaa tv:n päälle ja lähtee ajamaan. Eikös silloin tule joku ilmoitus näyttöön että tv on katkaistu turvallisuussyistä?
          Pitää koittaa etsiä sitten sitä satelliittien määrää josko oikean valikon löytäisi, vika on ollut alusta saakka minkä auto on ollut minulla ja edellisellä omistajalla. Edellinen omistaja ei ollut antanut asian häiritä.
          Mitenkäs tuo softan päivitys tapahtuu ja oisko siitä muuten mitään iloa soittimelle?
            Ette tossa sanonut, että mikä versio on navista kyseessä RNS-E vai RNS-D. Mun mielestä RNS-D:hen ei saa 3D näkymää. Voin olla väärässäkin, kun ei ole laitetta enää.
            Uudessa RNS-D softassa varmaan on jotain pikkuparannuksia ja zoomaus 50m asti. Siitä näät että onko uusin softa, kun zoomaa niin paljo kun menee. Vanha versio vaan 100m:iin.
            RNS-E:ssä softaversion näkee CAR-valikosta. Uusin on versio 650.
              Mulla oli tuo vanha rns-d malli, mutta ei se paikkatietoa kadottanut vaikka otti sen nopeussignaalin tunnistuksen päältä pois (pystyi katsomaan TV:tä ajaessa). Tuo oli kytkimen takana ja navi toimi silti oikein vaikka se kytkin jäi ohitusasentoon melko usein.
              Ainoa seikka tuossa oli, että kun navi kadotti signaalin satelliiteista ja ajoit tunneliin/parkkihalliin yms. niin matka pysähtyi siinä navin näytöllä heti...
              Tosin saattaahan se olla niin, että jos se GPS-signaali on heikko ja nopeusmittarinkin signaali puuttuu niin Navi ottaa herneet nenään. Mulla antennin vaihdon jälkeen systeemi pelitti loistavasti...
                Riippuu, siitä, että tekeekö sen nopeussignaalin katkasun oikein, että toimiiko navi senkin jälkeen. Se nopeussignaali menee kahteen eri liittimeen siinä navissa.
                  Juu, eli soitin on RNS-D versio. Kokeilin sen nopeussignaalin ja se toiminee ok, kun tv estyy näkymästä kun lähtee liikkeelle.
                  Otin yhteyttä entiseen omistajaan ja muistin väärin tuon toimimattomuuden, navi oli kuullemma lopettanut toiminnan ihan yhtäkkiä...
                  Satelliittitiedoissa laite väitti löytäneensä 32 sateliittia, mutta yhtään ei ottanut käyttöön -> olisiko vika sitten antennisignaalissa tai voiko olla jokin sulake minkä takana tuo ongelma voisi olla? Antennihan on tietysti kontin kannessa, joten johdon murtuminenkaan ei liene tuntematon tekiä?
                    Mulla MMI-ohjelmiston päivitys tapahtui syöttämällä kolme CD:tä pyydetyssä järjestyksessä vaihtajaan 1 paikalle. Näytön ohjeita seurasin ja hyvin toimi, tosin kesti toista tuntia siis tuo päivittäminen.
                    (päivitys CD:t hommasin iibeistä)
                      Antenni rikki.
                        Mulla kanssa ei löytänyt yhtään sateliittiä,laitoin tommoisen irto antennin ja nyt rupes pelaamaan.Kyllä se siinä varmaan sullakin on vika.
                          Noniin, homma selvisi ja vika oli niinkuin moni neuvoikin, juurikin siinä antennissa. Nyt uudella antennilla homma taas pelaa loistaavasti. Kiitokset kaikille avustaneille!
                            Sivumennen sanoen, jos se navi näkisi nuo 32 satelliittia, olisi siitä S8 alta hävinnyt eräs planeetta peittämästä niitä =)
