Typ85 lämmityslaitteenkennon vaihto
  • Typ85 lämmityslaitteenkennon vaihto
    Makeata huurua pukkaa ja lattiatkin on kosteat. Lämppärinkennon vaihto edessä. Auto siis vm-85 Audi 80 (gte q).
    Pitikö tuossa Typ85:ssa ottaa kojelauta irti, jotta kennon saa vaihdettua? Onko jollain jopa dokumentaatiota jumpasta?
    Lähinnä osviittaa tarttis, onko illan homma vai varatako viikonloppu purkamiseen ja kasaamiseen?
    Illan homma, Ei tartte ottaa kojelautaa irti, siellähän se näkyy repsikan puolella kun kattoo jalkatilasta yläviistoon, taitaa pystyä vaihtamaan ilman että ottaa hanskalokeron pois, mutta kun ottaa niin tulee hyvin tilaa ja näkee. Irrottaa letkuliittimet, laskee nesteet astiaan. Kenno lähtee pois vetämällä. Kannattaa olla imuri lähistöllä siellä kun on 24vuoden koivunsiemenet jottei ne putoa maton ja eristeiden väliin.
    Omassa kulkineessa oli ostettaessa vain tuo letkuliitos löysä ja koko oikea puoli matosta oli märkä taakse asti. Tarkastin ja puhdistin kuitenkin kennon ulkoisesti.
    Yhtään en enää muista millä kenno on kiinni lämmityslaitteessa mutta tuskin monella ruuvilla.
    Multa löytyisi aikaisempien autojen parikin kennoa jos tarvetta.
      Kiitos, ei muuta sitten kuin vaihtamaan. Haen uuden kennon Motonetista, ei näkynyt olevan hinnalla pilattu (33.90?).
