Kohteena Audi 80 2.0 E -94
Otin omasta Audista mittariston irti korjatakseni satunnaisesti toimivat nopeus- ja bensamittarit. Kolvasin piirilevyltä jänniteregulaattorin jalkojen kiinnitysholkit, ja lämpö- ja bensamittarien kiinnitysreikien ympärille laiton vähän tinaa. Mittaristo nippuun ja kokeilemaan. Bensamittari toimi, lämpömittaria en vielä sillä kertaa kokeillut. Mutta huomasin että varoitusvalot jotka normaalisti syttyvät kun virrat kääntää päälle eivät syty. Otin mittariston uudelleen auki ja kolvasin kaikki juotokset uudelleen. Mittaristo takaisin nippuun ja kokeilemaan. Ei toimi valot edelleenkään. Otin emännän samanlaisesta Audista mittariston ja kokeilin vaihtaa siitä jänniteregulaattorin, ei vaikutusta. Vaihdoin myös sen muovikotelon jossa nuo varoitusvalot on. Ei toimi. Kasasin emännän mittariston ja kokeilin sitä -> toimii. Laitoin kuitenkin omankin mittariston kiinni autoon. Moottori käyntiin ja odottelemaan nouseeko lämpömittari. Samalla mittasin akulta että laturi lataa. Siinä ihmetellessäni tajusin että kierroslukumittari ei myöskään toimi. Ajoin pienen matkan että lämmöt nousisi, ja samalla tarkistin että nopeusmittari toimii.
Mitäs seuraavaksi? Mitä tuosta on voinut hajota? Ekalla kerralla irroittaessani akku ei ollut irti, onko joku komponentti voinut ottaa itseensä? Ei tuossa piirilevyllä kovin montaa osaa näytä olevan, jänniteregu, transistori, muutama vastus ja pari diodia. Missään muualla kuin mittaristossa tusikin on vikaa, koska mittaristo ei toiminut myöskään emännän Audissa.
