Bensamittari ei toimi kuin harvoin, missä vika?
  • Bensamittari ei toimi kuin harvoin, missä vika?
    Tervehdys. Aikasemmin ilmottanut ongelmani jo suomi24 mutta mutta eihän sieltä mitään apua saa. Kateelliset autottomat vaan aukoo päätään.
    Joten nopealla vilkaisulla en löytänyt tästä aiheesta topickia. Eli eli audissani ei tuo bensamittari oikein tahdo toimia. Heräilee sillon tällön (kerran viikossa) ja näyttää mitä sattuu. Muun ajan näyttää tyhjää ja bensavalo palaa vaikka tankissa on ainetta.
    Olen avannut takakontista tämän "luukun" josta pääsi käsiksi bensa-anturiin sun muihin mutta mielestäni se oli ihan OK. Ellen ihan ole hakuteillä. Ei lillunut irrallaan kuten joillakin mitä olen lueskellut. Missähän tämä vika voisi sitten olla? Kuulin myös jostain että vika voisi olla huonosta maadoituksesta? Missähän tämä maadoituskaapeli sattuisi olemaan? Kiitos jo etukäteen.
    Viimeksi muokannut okkim; 19.10.2009, 23:49. Perustelu: Otsikko korjattu
    Ootko roplannu mittaristoa?
      Kokeileppa ajella iliman bensakorkkia.itellä oli vähä vastaavia ongelmia ku oli tankissa painetta..korkki oli viallinen..
        Bensa-anturin antamat arvot kannattaa mitata yleismittarilla. Ohjetarvot löytynee jostain täältä, en niitä suoralta kädeltä muista. Näin saa selville onko kyseessä viallinen anturi. Anturissa on juotettuja johtimia jotka voivat murtua ajan kanssa, jolloin toiminta ei ole ihan kohdillaan. Tuon voi korjata kyllä, olettaen, että anturissa olevat kosketuspinnat (jotka muuttavat vastusta kohon asennon mukaan) on kunnossa.
        Omassa vähän vastaavaa vikaa, en ole ehtinyt tutkimaan...kuitenkin suurimman osan ajasta vielä näyttää oikein :)
          Tuota tuosta ilman bensakorkkia ajosta. Kokeilin lyhyellä matkalla ilman korkkia mutta muutosta ei tapahtunut. Painetta tankki kumminkin kerää kun suhinaa pitää.
          Viimeksi muokannut Joniq; 20.10.2009, 16:59.
            Kysynpä täältäkin, vaikka vähän väärän merkkisestä onkin kyse... Potilas on Passat -97. Bensamittari näyttää mitä sattuu - välillä ilmoittaa, että vielä on puoli tankillista bensaa jäljellä, välillä näyttää että tankki on melkein tyhjä. Eri käynnistyskerroilla näyttää eri lukemia, ajossa mielestäni mittari ei heilu sinne tänne (?).
            Aiemmin on näyttänyt siltä, että vika olisi bensamittarissa, sillä polttoainevalo on syttynyt jotakuinkin ajallaan. No, eilen sitten todettiin ettei bensavaloonkaan voi luottaa...
            Missähän tuolla passatissa mahtaa sijaita bensa-anturi, jos tsekkaisi liitokset ja/tai putsaisi liittimiä?
              Samassa paikkaa tuo kai on kuin A4 (B5), eli oikean takapenkin takana löytyy luukku minkä takana on liittimet polttoaineletkuille ja tankin anturille. Liittimet voi tarkistaa siitä suoraan avaamatta tankkia ja anturin antamat arvot voi mitata (ts. onko oikeat). 40 ohm = täysitankki, 280 ohm tyhjätankki. 0/ääretön ohm on sitten vikaa anturissa. Mittaus pinnien 2 ja 3 välillä.
                Kiitti, täytyy tarkistaa, löytyisikö vika tuolta.
                  Jatketaas tänne
                  B5 S4 tankin läpiviennissä on bensapumpun ja mittarin liitin hapettunut ja pitäisi uusia
                  Liitintä saa numerolla 813 972 929, mutta mitäs tossa tulee mukana? Onko pinnit irralla vai tuleeko johtosarjaa mukana?
