Mikähän mahtaisi olla ongelma kun takavalopaneelissa ei "iso valo" toimi ollenkaan ja katkaisijasta ei tapahdu mitään? Laidoilla olevat pienet spotit kyllä toimivat omista katkaisijoistaan ja myös oven avautuessa...Onko vika tässä tapauksessa ainoastaan siinä keskimmäisessä keinukatkaisijassa? Voiko asialle tehdä jotain vai onko metsästettävä koko paneeli kattoon?
Takapenkin sisävalot?
Hassu juttu, itse justiin alkuviikosta mietin samaa. Tosin itsellä toimii siten, että mikään valo ei syty paneelissa, kun oven aukaisee. Laidoilla olevat spotit kyllä syttyvät omista katkaisimistaan, mutta keskimmäinen pysyy pimeänä. Irrotin lopulta paneelin ja vaihdoin polttimon sekä putsailin sitä Forten elektroniikkaspraylla. Laitoin takaisin ja hetken aikaa toimi, mutta seuraavana aamuna taas valot pimeänä. Tiedä sitten mikä tuota vaivaa...
Elikkä kun lokakuussa putsailin, niin lakkasi noin viikossa taas toimimasta. Tänään sain taas aikaiseksi tutkia asiaa, ja huomasin, että kun valoyksikön virtaliittimen pinnejä vähän käänteli, niin rupesi ottamaan kontaktia paremmin ja ainakin toistaiseksi taas toimii. Katotaan kuinka kauan.
