Alkoi kuljettajan puoleinen ovenkahva tuntumaan oudon "väljältä". Ihan kun tippuisi pian pois, joten oli tarkoitus alkaa purkamaan verhoilu, mutta lyhyen tutkimuksen seurauksena taisin löytää ehkä kolme ruuvia koko verhoilusta...? Miten tuon verhoilun saa irti niin, että sen kehtaa vielä laittaa takaisin paikalleen, eli missä kaikkialla siellä on niitä ruuveja?
Oviverhoilun irroitus? A4 b5 -01
http://www.ffp.fi/index.php?mid=2&pid=186
Tuossa on hyvät ohjeet joita itsekin lueskelin kun piti noita soitinasennuksia tehdä.
Tänään ite tein tuota ovipahvijumppaa, kun iski hillitön hinku vaimentaa noita ovia...mokomat lurjut kun vakiona ovat.
Tarvinee antaa omakohtainen varoitus, että kun nostat niitä ovipahveja ylöspäin niin itsellä ainakin oli aika tiukassa ja sitten kun kunnolla nykäsin, niin meinas lähteä johtoineen päivineen. Niissä johdoissa ei ole siis juurikaan löysää. Meinas käydä hassusti=)
Juu, bitumimattoa laitoin. Eilen lämmittelin ja liimailin kuskin oveen ja tänään takakontin pohjaan ja luukkuun. Huomenissa olisi tarkoitus vaimentaa kartturin ovi ja viikonloppuna sitten takaovet.Meinaakkos bitumia tunkia koko oven sisäpellin alalle?
Vähän hassussa järjestyksessä tuli tehtyä, kun ostin aluksi aika optimistisesti 2kpl 40x100cm mattoja ja oletin että sehän riittää kumpaankin etuoveen... *facepalm* Kummatkin matot upposi kuskin oveen kevyesti ja tänään hain paksumpaa tavaraa 3 levyä ja ne meni konttiin. Noh tietääpähän sitte suoraa monta levyä niihin oviin sitte yhteensä menee =)
Täytyy muuten nostaa hattua insiööreille miten "hyvää ääntä" niistä vakiorimpuloista lähtee ottaen huomioon minkälaiset ritsat ne tosiaankin ovat. =D
Kännykällä tuli muutama kuva otettua, niin voishan niitä laittaa...laadusta en sitten sano mitään. Tänään tuli laitettua apparin ovea, mutta loppu valo kesken ni tartti jättää vähä kesken...(sen siitä saa kun joutuu ulkosalla askartelemaan)
Pikkuhiljaa pitäis alkaa miettimään että millä sen Concertin korvaisi, ja mielellään silleen että kuvioon ei ilmestyisi mitään ylimääräisiä vinkuja ja pauketta. Tullu luettua vähän liikaakin noita "kauhujuttuja" kun porukka on vaihtanut soittimen ja alkanu laturin vinkumiset ja muut kuulumaan läpi.
Tossa nyt muutama kuvatus tosta oven vaimennuksesta. Kännylaatua...
Molemmissa pahveissa kuvasta poiketen (1. kerros, kuva otettu kesken "asennusten") kaksi kerrosta bitumia kaikissa paikoissa mihin sitä nyt vaan sai (myös nuo kuvissa olevat "peittämättömät kohdat") ja ovissa 4mm paksua mattoa peltikohtien päällä.
Takakontin vaimensin myös tuolla 4mm paksulla matolla ja sitä upposi sinne kolme 40x100cm mattoa. Siitä voin ottaa muutaman kuvan jos joku tahtoo. Ovia ei enää jaksaisi availla =). Jahka tilipäivä koittaa, niin vaimennan vielä nuo takaovet. Jalkatilat ja lattiat kun sais vaimennettua niin olis aika bueno, mutta enpä ala kyllä noita lattiaverhoiluja irrottelemaan mokoman takia...näihin on siis tyydyttävä.
Tällä hetkellä olen lopputulokseen tyytyväinen. Ainahan tuo tilanne paranee mikäli sitä melutasoa saa pienemmäksi... Täytynee ottaa huomioon myös bitumin hinta verrattuna esim. Vibroblastiin joka on monin kerroin kalliimpaa. Toki Vibroblastia on helpompi käsitellä, mutta kun saatavilla sattui olemaan kuumailmapuhallin niin en nyt kokenut tuon maton käsittelyä niin kovin hankalaksi.
Mites muuten tällänen toisten threadien lainaaminen? Ei kai tää haittaa, kun ei tässä vielä ihan materiaali riitä oman "projektikertomuksen" aloittamiseen.
Kyllä tänne hyvinkin voi kirjoitella omia juttuja tässä tapauksessa, johonkin toisen projekti-osiossa projektikertomukseen on hieman eri asia tehdä oma projekti sinne sekaan.
Nuo johdot kannattaa kiinnittää niin ettei ne pääse hakkaamaan ovipahviin sen värähdellessä. Minulla on sieltä nyt jotain irti, ja pärinä ottaa aivoon. Myös ovipahvin yläreunan kiinnitys ovikehikkoon kannattaa miettiä, koska sekin pääsee hakkaamaan lasia/runkoa vasten, ja taas pärisee.
Jos ovissa on vain pienet kajarit, eikä sinne tule matalia taajuuksia niin ongelma ei ole niin iso. Minulla on kaksi 6.5" elementtiä per ovi, ja bassot tulee sinne leikkaamattomana niin äänienergiaa riittää liikuttamaan kaikkea mahdollista.
Mietin kanssa että josko sitä muuttaisi nuo alkuperäispaikat sopivaksi 6,5" elementeille, mutta totesin että ilman ovipahvin pilkkomista on aika turhaa.
Toi alkuperäinenkin elementti on jo aikamoisen muoviseinämän takana ja jos meinais vaan laittaa tohon tilalle soviterenkaan ja isomman elementin, niin siitä jäisi vielä isompi osa noiden muovien taakse piiloon... mukava kun keskiäänet sitten kuuluu sieltä "muovien läpi ja takaa". Ja ei riitä taidot eikä kiinnostus käydä noita alkuperäisiä ovipahveja pilkkomaan ja sitten mahdollisesti kuiduttelemaan ja verhoilemaan uudelleen.
