Sama vika on mullakin, En oo vielä kerennyt purkaa bensamittaria. Pitää vielä pitää autoa ajossa.
A4 B5 polttoainemittari tai anturivika
olen sen anturin kaivanut esiin, mutta en saanut sitä irti, jotta voisin tutkia tarkemmin. Missä sijaitsee anturin lukitsin, että saisin sen irti tarkempaa tutkimusta varten... Tämä vika taitaa kuulua audin tyyppivikoihin, niin uskon, että joku on selvittänyt vian ja saanut mittarin/anturin taas toimimaan.
No niin , kyllähän se mittarin taso alkaakin sitten laskea kun vaan ajaa tarpeeks, en ole vissiin vielä tottunut dieselin pienempään kulutukseen...Ilmeisesti neula onkin vaan väärässä asennossa?Syttyyköhän toi p.aineen loppumisesta varoittava valo ajallaan , vaikka mittari näyttää esim. puolta tankkia ja todellisuudessa löpö onkin jo lopuillaan?Alkuperäinen kirjoittaja kaskas Näytä viestiTäällä myös vikaa polttoainemittarissa , mittari menee tappiin asti kun virrat kytkee päälle ja pysyttelee siellä vaikka p.aineen määrä vähenee.Viittaakohan anturi vai mittari vikaan?
Kyseessä siis -00 A4 avant 1,9 tdi.
Kysytään nyt tässä samassa threadissa apua. Eli auto on -97 A4B5. Ongelmia polttoainemittarin kanssa, eli mittari kun laskuu puoleenväliin niin tankki on jo melkein tyhjä. Olisikohan vika anturissa vai mittaristossa itsessään? Ja millaista korjausta lähtisitte suosittelemaan?
Ja toinen kysymys, mittaristo on siis se perusmalli ilman ajotietokonetta, pitäisikö mittaristossa kuitenkin olla ulkolämpötilan näyttö? Vai muistanko väärin..
A4 2001 bensamittari
Mistä vikaa hakemaan, googletellut olne mutta ei varsinaisesti tärpännyt.
Mittari näyttää oikein, kun virrat eivät ole päällä. Virrat päällä vetää tappiin jos bensaa on yli puoli tankkia, varoitusvalo syttyy, kun puolikas tankkia lähenee ja tankki tyhjä puolessa välissä. 1.8, quattro ja avant. Mistä tuossa löytyy bensapumppu, jos tarkistas ensin nuo johdot, että vetääkö maihin jostain. VAG koodinlukija löytyy mutta sain ameriikan sivuilta sellaisen käsityksen, että noin isoa heittoa ei saisi sitä kautta korjattua?
Audi a4 B5 sedan (8D2) Vm 1996
Elikkäs olisi semmoinen ongelma että bensamittari sekoilee. Bensamittarin neula liikkuu kyllä nätisti joka suuntaan mutta tuntuu että se valehtelee ihan kunnolla.
Esim jos mulla on tankissa n.10L bensaa niin näkyy että olisi puolitankkia tai vähän päälle ja jos bensamittarin neula näyttäisi punasta ja kun auton käynnistää myöhemmin niin näkyy että olisi puolitankkia tai joskus näkyy että tankki olisi täynnä. Jos autolla ajaan niin kyllä se neula alemmas menee mutta sitten taas nousee vaikka ei olisi tankilla käynnyt.
Mikä olisi vikana audissa? Tuon osan (näkyy kuvassa) tarkistin jo ja kaikki oli siellä ok ainakin silmämääräisesti.
1 Kuva
