TT mk1 rek.kilven valo jää päälle
  • TT mk1 rek.kilven valo jää päälle
    -99 TT rekisterikilven valo jää päälle. On tehnyt sitä jo aikaisemmin, mutta valo on sammunut itsestään jonkin ajan kuluttua. Nyt kuitenkin muutaman kerran tyhjentänyt akun. Mistäköhän vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
    Yhtää TT:tä tuntematta kattosin enste peräluukun ja korin väliset johdot.
      Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
      Sen verran mitä niitä esille sain, niin silmällä ei vikaa löytynyt. Otin polttimon irti ensiavuksi, mutta mikäs vika tossa teoriassa vois olla? Oon aika avuton näissä sähköhommissa, mutta ei viittis heti viedä ammattilaisellekaan. Jos kokeilis sitä kuuluisaa "Tein itse, säästin" -metodia...
        Lähinnä tuli mieleen että rekisterivalon plusnapa ois yhteydes jatkuvaan virtaan. Ja jos oikein rispaantuneet johdot ois ni "hyvällä" tuurilla ottas sillon tällön virtaa viereisestä johdosta johon tulee jatkuva virta. Tosin en tiä onko siä peräluukus johtoa johon tulee jatkuva virta..
        e: Joskus JAKKiin tuotiin vanha portteri jonka vasemman puoleiset parkit ei suostunu sammuun muuta ku akun irrottamalla. Ei edes sulakkeiden irrottaminen auttanu. Loppujen lopuks syyllinen löyty moottorin viereisestä (oli siis takamoottorinen) jakorasiasta jossa parkeille menevä johto oli puhki ja kosketti koko aika hehkun sulaketta.
        Viimeksi muokannut horch; 1.9.2009, 19:01.
          Laitetaas tänne infoa kun syyllinenkin on jo löytynyt. Vika oli siis valokatkaisijassa, jonka vaihdon jälkeen valot sammuu niin kuin pitääkin.
