A4 B6 valot pätkii
  • A4 B6 valot pätkii
    Onkohan muut kohdannut vastaavaa ongelmaa -->
    Pätkii kytkimien taustavaloja. Erikoinen efekti, kun pätkii valokatkaisin uloimpia valoja muttei sitä säätöpyörän valoa. Samalla katoaa kattopaneelista kaikki punaiset taustavalot. Myös tupakinsytyttimen valot katoaa samalla. Kovasti olen kokeillut heilutella eri kaapeleita muttei löydy mitään paikkaa mistä tämä johtuu.
    Vikakoodit luettu?
    Mihin kaikkeen tuo nyt tarkalleen ottaen vaikuttaa, ainoastaan noihin mitä mainitsit vai? Vaikuttaako valokytkimen asento?
    Vaikuttaako mittarivaloihin, ilmastoinnin näyttöihin jne.?
    Jos vaikuttaa, oletko testannut:
    - Säätää valaistuksen kirkkautta mittaristosta?
    - Toimiiko valoisuustunnistin (mittaristossa, muistaakseni nopeusmittarin sisäpuolella pieni "silmä")? Voit testata esim. fikkarin avulla.
      Vikakoodit on luettu --> ei sieltä löytynyt mitään
      valokytkimen asento ei vaikuta mitenkään
      Ei vaikuta mittarinvaloihin, eikä ovien valoihin (lasinnostimet, peilinsäätö..)
      Valoisuudentunnistusta en oo hoksannutkaan, pitää vielä sitäkin testata.
      Korin ja ovienväliset johdotukset oon käynyt läpi
        Ei sattuisi kenelläkään olemaan b6 1,9tdi avantin sähkökaaviota? Jos sitä kautta saisi ratkaisun tähänkin ongelmaan.
          Piti tovin jälkeen taas paneutua tähän ongelmaan ( =hakia motivaatiota museoauton tekoon )
          Otin yleismittarin esille ja mittailin, että
          - ESP:napin
          - Valojen korkeudensäädön
          - Kattopaneelin taustavalojen
          - Tupakinsytyttimen
          - Valokytkimen taustavalojen
          ... jännite on vain max 2,2V. Noilla varmaankin max jännite himmentimen jälkeen pitäisi olla sen 12V, kuten esim ilmastoinin, sähköikkunoiden,peilinsäätimien nappuloilla on.
          Olisiko jollain ideaa mistä jatkaa tätä ongelman perkkaamista, jotenkin kuulloistaisi maadoitus onkelmalta, mut tiedä sit...
          sähkökaavio ois poikaa...
            Tulikos tähän ratkaisua? Itsellä sama ongelma b6:ssa. Kaikki sulakkeet ovat ehjät eikä mistään löytynyt vettäkään.Tuollaisia vikakoodeja tuli kun viimeksi kävin koodit lukaisemassa.
            dress 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
            Part No: 8E0 614 517 A
            Component: ABS/ESP allrad D620
            Coding: 04455
            Shop #: WSC 18000
            VCID: 2648FE69C2DDAB0E31-5120
            2 Faults Found:
            01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            35-10 - - - Intermittent
            01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
            dress 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
            Part No: 8E0 907 279 E
            Component: int. Lastmodul NDL 0305
            Coding: 00102
            Shop #: WSC 18000
            VCID: 346C14210401C99EBF-4B00
            1 Fault Found:
            01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
            49-10 - No Communications - Intermittent
            dress 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
            Part No: 8E0 953 549 J
            Component: Lenksáulenmodul 0204
            Coding: 02041
            Shop #: WSC 63351
            VCID: 3A703A1926653FEE65-4B18
            1 Fault Found:
            01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            ddress 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
            Part No: 8E0 959 433 AJ
            Component: Komfortgerát T9F 0617
            Coding: 07115
            Shop #: WSC 63251
            VCID: 79F2E51563E3F4F62C-4B00
            Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
            Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11
            Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
            Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11
            12 Faults Found:
            01134 - Alarm Horn (H12)
            49-00 - No Communications
            01616 - Signal Wire to Interior Monitor
            01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
            35-00 - -
            00962 - Alarm via. Tilt Sensor
            35-00 - -
            01561 - Rear left door
            59-00 - Can't Unlock
            61-00 - Won't De-Safe
            01403 - Glass-Break Sensors; Rear
            36-00 - Open Circuit
            00532 - Supply Voltage B+
            37-10 - Faulty - Intermittent
            01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
            00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
            01560 - Passenger Door
            Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
            Part No: 8E0 035 186
            Component: concert II GRO 0001
            Coding: 00005
            Shop #: WSC 63351
            VCID: 64CCA461F461191EEF-4B00
            3 Faults Found:
            00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
            00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
              Mulla olis Haynesin korjausopas jossa ainakin jotain kaavioita.
              Viimeksi muokannut Olmi; 8.3.2016, 21:48.
                Kyllähän kytkentäkaavio helpottaisi. Ärsyttävintä tuossa on kun ajotietokoneen näytön taustavalo ei pala. Ongelma alkoi syksyllä mutta kovien pakkasten aikaan kaikki toimi nätisti. Sillä olin varma että jossain olisi märkää, mutta kaikki on kuivana.
                Edit. Nyt kun olen kytkentäkaavion nähnyt niin mistä löytyy maapiste 238?
                Viimeksi muokannut miika987; 8.3.2016, 22:48.
