En oikein tiennyt minne laittaa joten tänne päätyi:
Eli VilleP lukaisi tänään meidän autosta dataa talteen, muutama vikakoodikin saatiin esiin:
Oli aluksi mutta ei uusiutunut:
1 Fault Found:
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
1 Fault Found:
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Oli alussa ja tuli aina takaisin koodien clearauksen jälkeen:
2 Faults Found:
00984 - Left Tail Light (M4)
57-00 - Electric Circuit Failure
00985 - Right Tail Light (M2)
Kaikki valot tosin toimii autossa joten nämä kaksi vähän hämmästytti?
1 Fault Found:
1 Fault Found:
2 Faults Found:
