Nyt pyyhkijät jäävät noin 20 astetta tuulilasin alareunasta. Pyyhkivät kyllä koko alueen, mutta jäävät sammuttuaan aina tuohon. Monta kertaa kokeilin hieman liikuttamalla boori kerrallaan, mutta ei.
A6 4F Tuulilasin pyyhin takkuaa, KORJATTU !
JA PAM!
Ajelin sateessa, pyyhkijät pysähtyivät keskelle lasia (eli puoliväliin liikerataansa).
Vemputtelin pyyhkijöiden viiksestä että saisin niihin vähän eloa, ja jeees nehän alkoi toimimaan.
Mutta sitten kun lopetin pyyhkimisen niin kappas vaan, nehän pysähtyivät tuonne yläasentoon.
Toimivat siis ihan normaalisti mutta jäävät parkkiin tuonne n.10astetta pystyasennosta takaisinpäin, aamulla siis purkamaan
ja kääntämään akselia.
Voi että näitä vehkeitä.
Jaahas kaatosade ja 4F:n pyyhkijät jumiutuivat keskelle lasia, vähän nytkyvät mutteivat liiku. Samalla lopetti pissapoika toimintansa.
Kyseessä lienee se perinteinen mekanismin jumiutuminen, mutta ihmetyttää tuo pissapojan pimentyminen samalla? Sulake ei ole palanut ja vikakoodeja ei anna, kuin mekaanisen vian pyyhkijöiden moottorille.
Onko tuossa joku ylikuormitussuojaus mukavuusohjainlaitteessa, joka pätkäisee myös pissapojan toiminnasta? Vai huonoa tuuria ja pumppu mennyt samalla kertaa siitä?
Itse korjasin eilen B5:stä pyyhkijät kun ne jäi liian ylös. Kävivät siis alhaalla, mutta nousivat sitten vähän matkaa. Vika oli moottorille tulevan vivun väärässä asennossa. Sitä ei voi korjata niin että löysää vivun moottorin akselilta ja kääntää pyyhkijät ala-asentoon, koska moottorin vipu ei silloin ole "nollakohdassa".
Pyyhkijät pitää myös irroittaa akselilta, ja vipu moottorin akselilta. Sitten varmuuden vuoksi kertapyyhkäisy että moottori on alkukohdassa. Moottorin vipu pitää kääntää niin että se on samansuuntainen pyyhkijöille menevien pitkien tankojen kanssa. Silloin se akselin mutteri jää tankojen alle, mutta sen saa kyllä kiristettyä kiintoavaimella.
Sitten testi että pyyhkijät eivät enää jää ylös (näkee pyyhkijän akselista, jonka jälkeen pyyhkijät haluttuun kohtaan ja kohti sadetta.
Mulla takkusi pyyhkijänsulat a6 4f. Otin varret irti ja suojamuoveja sen verran auki, että nivelet näkyivät. Kaikkiin niveliin reilusti wd-40 yön yli. Aamulla testailin ensin ilman varsia ja puhdistelin akselin päistä spoorit raaputtelemalla. Sitten vielä voitelua niveliin ja homma kasaan. Näyttää toimivan.
4F:n pyyhkijöissä on ilmennyt itsellä seuraavaa: Välillä "yläkuolokohta" siirtyy niin, että sulat kalahtavat ikkunan listaan. Tähän ei vaikuta sulkien alkuasennon säätäminen, koska välillä (useimmiten hitaalla nopeudella) pyyhkijät toimivat normaalisti. Olisiko tuosta vivuston putsista apuja tähän vai onko vain jo väljähtyneet paikat? Kokemuksia/ratkaisuja?
A6 4F 2005 lasinpyyhkimet pimeni
Uusi ongelma tuli kun purin lämmityslaitetta; Lasinpyyhkimet lakkasi toimimasta.
Tuossa kun joutuu nuo pyyhkimien varret irroittaa että pääsee käsiksi lämmityslaitteen kotelon ruuveihin niin otin ne irti. Kun kasasin auton niin huomasin että eipä tuulilasilla tapahdu mitään elämää kun pyyhkimet kytkee päälle. Edes pissapoika ei laita pyyhkimiä liikkeelle.
En toki tiedä menikö juuri nyt kun ei noita pyyhkimiä ole hetkeen tarvinnut, mutta villi veikkaus että jotain meni pieleen.
Ensin epäilin että olisin johonkin johtoon osunut kun on vähän ahdas väli tuossa, mutta lämppäri on keskellä autoa, lasinpyyhkimien moottori kuljettajan vasemman silmän kohdalla. Myös liitin on moottorissa paikoillaan.
Sulake (30A) on ehjä. Seuraavaksi varmaan pitäisi keksiä missä tuossa on pyyhkimien rele...
Niin ja jos haluaa vaikeustasoa tälle niin tuossa jossain välissä MMI:n näyttöön tuli teksti "ESP Fault jne", mutta nyt taas ei ole tuota tullut.
Mitähän sain rikottua ja mistä? Kuitenkaan en nöhnyt mitään johtoja lähelläkään lämmityslaitettta mitkä ei olisi liittyneet itse lämmityslaitteeseen.
Meinaa rouvalla hella savuttaa tuossa kun viat vaan lisääntyy vaikka piti edes jotain korjaantua :/
**ttu, arvaa oliko... Kiitos! Jos hyvin käy niin vois saada tänään :D
Ei käyny mielessäkään että tuo vaikuttaisi. Meni tunteja hukkaan.
Tuo oli muuten arvokas tieto! Sinänsä hölmöä että on tuo aukiolo on noin varmistettu mutta sitten toisaalta toinen ihan samanarvoinen asia on jäänyt huomioimatta.
