Audi 100 c4 ilmastointi ei lähde päälle?
  • Audi 100 c4 ilmastointi ei lähde päälle?
    Tietääkö joku miten saa mittaristosta kalibroitua ulkolämpötilaa näyttävän lukeman?? Mittaristo on otettu s4:sta(kuva löytyy esim. Autowikistä hakusanalla Audi URs4). Ilmastointi ei lähde käsittääkseni päälle jos lämpötila näyttää reilusti pakkasta. Itselläni kyseinen lukema on suunnilleen -45´C. Ajelin joku päivä ja lukema nousi ihan itsekseen -1,5´C:seen jolloin ilmastointi lähti päälle, mutta parin minuutin kuluttua lukema nousi jälleen tonne reiluun neljään kymppiin ja ilmastointi sammui:)
    Automaatti vai manuaali ilmastointi? Oisko ulkolämpötila anturi pipi jos näyttää mitä sattuu.
    http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
    Tuossa ohjetta miten saat lämpötilat näkymään ilmastoinnin näytöltä, jos siis automaatticlima.
    Viimeksi muokannut VilleP; 12.7.2009, 15:37.
      Automaattinen ilmastointi. Missähän se kyseinen ulkolämpötila-anturi sijaitsee? Onko kallis hommata uus?
        Tais olla etupuskurissa.
          Onko tarkempaa tietoo ku etupuskuri on aika laaja käsite?:D Ja onko helposti saatavilla uus anturi?
            <Kuvassa> ulkolämpötila-anturi roikkuu piuhansa päässä kohti lattiaa (syylärin oikean reunan kohdilla), eli niillä main puskurin sisäpuolella sijaitsee.
              Tuolle on paikka siinä alasäleikössä, sellanen "hakanen", eli ei roiku vapaana jos kaikki osat on paikallaan ja "oikein" kasattu. Johto on vielä erikseen klipsuilla puskurin takapuolella aika jämptisti kiinnitettynä.
              Kiva audismi tuossakin: eli wolkkarissa vastaava anturi on liittimellä johdon päässä, audissa anturi ja johto on yhtäpuuta, eli paaaljon työläämpi vaihtaa ja varmaan näkyy hinnassakin! En ole itse (onneksi) vaihtannut joten en tiedä hintoja taikka sitä liitoksen sijaintia...
                Jees, kyllä näillä tiedoilla jo vähän rupeaa valkenemaan tää homma:D vaikkakin tässä vähän aika sitten ajelin ja ilmastointi lähti päälle kun lämpötila näytti -18C´ ja sit joskus se ei lähe päälle ku näkyy kyseisiä miinus merkkisiä lukemia, että en tiiä stana:D Täytyy varmaan ruveta kyselee jostain sitä uutta lämpötila-anturii ja jos satun sellasen jostain löytämään nii vaihdan sen sitten jakopään hihnan kanssa samaan aikaan ku joutuu kuiteski purkamaan koko keulan:)
                  Ei kai sentään. Vitos-tiisselissä riitti lukkopellin irroitus ja syylärin kallistus. Valotkin otin irti ihan vaan varmuudeksi.
