en tiiä onko tämä oikea paikka, mutta jos mode viittii olla kiltti ja siirtää tämän oikeaan paikkaan niin olisin kiitollinen.
Ja asiaan.
Onko kellään Audia jossa olis KV kone? kun pitäis saada tietää vähän noista p-a pumpun johdoista, kun itellä tuossa coupessa näyttäis tuo p-a pumpulle menevän johdon olevan "poikki". Eli p-a pumpun johto menee liittimelle missä on 2 piuhaa tuon lisäksi, mitta liittimeltä lähtee vain 2 piuhaa, joista kumpikaan ei ole p-a pumpulle. kun sulaketaulun pohjaan vetää virtaa oikeaan nastaan niin lähtee pumppu pyörimään. Releen kautta virta kuulkee kuitenkin tuonne puolalle, mutta p-a pumppu ei ikään lähde pyörimään. jos kellään on vanhaa audia jossa olis KV kone tai jäänyt johtosarjat tuollaisesta koneesta ylimäräiseksi, niin olisin innostunut ostamaan mikäli hinta ei ole ihan hirveä.
ja niin, onko tuossa koneessa tosiaan tuo K-Jetronic? myös muut johtosarjat luulis käyvän, jos vaan autossa on K-Jetronic ruisku.
Ja asiaan.
