Löytyykö kyseiseen lukijaan, mitä tarkoittaa kanavanumerot 0-255?
V-Checker Pro VAG
Nuo siis niitä kanavia (blockeja) mitä halutaan katsoa. Valitse niillä nuolilla oikea numero. Koodit esim. tästä:http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/.
V-Checker manuaali , josta voi katsoa mallia (Pro:kin voi löytyä netistä jostain)
http://www.motodok.com/Documentation...udi-manual.pdf
Lisätään vielä, V-checkerissä on liitin usein erittäin jäykkä, ei muuta kuin esim. sivuleikkureilla reuna halki .Viimeksi muokannut vepek; 5.7.2009, 18:34.
Yllättävän vähän foorumilla jutustelua tästä kapulasta. Löytyisiköhän käyttäjiä ja apuja kuitenkin?
Koodasin APS:stä APS+:n onnistuneesti. Alunperin V-checkerin näyttämä "coding" oli 0011006. Muutin sen 0211006 eli enabloin tutkan myös MMI:n näyttöön. Kaikki toimii hienosti mutta miksi V-Checker näyttää nyt ECU codeingiksi 0014398 eikä tuota 0211006?
Sitten toinen juttu... Haluaisin peruutustutkan "varmistuspiippauksen" (piippaus kun vaihde pykästään R:lle) pois päältä. Tämä pitäisi onnistua muuttamalla adaptationia control unit 17:n kanavassa 5. Jostain syystä V-checker näyttää kanavan arvoksi 135 vaikka tuon ei pitäisi pystyä olemaan kuin '0' tai '1'. Miksi näin?
Kolmas säädettävä homma olisi turvavyöpimputuksen koodaus pois. En uskalla muuttaa codeingia koska tällekkin control unitille V-Checker näyttää sellaista sarjaa (0010398) mikä ei openobd.org:n / rosstech:n mukaan pitäisi olla edes mahdollinen. Tämä linkittyy siis tuohon ensimmäiseen kysymykseeni.
Oli se vag-com vaan paljon selkeämpi ja kätevämpi kuin tämä pikkukapula... :)
Vieras
Aika vaikea noista vempaimista on selvää ottaa kun ei ole minkään sortin ohjeita tai tukea saatavilla. Ilmeisesti kiinalainen vähän kopsannut ideaa VCDS:stä ja toteutus sitten vähän sinne päin. Toki 50eur laitteeksi menettelee. Nyt näemmä tullut uusia versioita tuosta, Kiinasta tilaamalla luokkaa 60-70eur.
Itse pidän tuota kapulaa autossa lähinnä vikakoodien lukua varten. Tosin kaikkiin moduuleihin ei pääse, ja joskus on käynyt niin että VCDS on saanut ulos vikakoodin vaikka V-checker on kertonut "no trouble code". Koodauksiin en uskaltaisi edes kokeilla.
joo saman huomasin ettei päästä kaikkia moduuleita lukemaan. Minulla esim haldex jää lukematta kun ei pääse sisään. V-checkerissä on myös yksi todella ärsyttävä vika ja se on se typerän muotoinen obd liitin joka ei meinaa mahtua porttiin kuin väkisin survomalla. Pitää varmaan leikellä liittimen sivuilta muovia pois että menee paikalleen paremmin. Muuten ihan pätevä kun kulkee mukana helposti.
